1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Porcupine, по газовой пушке... продукты горения будут в помещение лететь? если да, то при остывании помещения конденсат будет выпадать
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Инфракрасный обогреватель не производит никакого "кумара", проверял у соседей по даче.
    Отзывы исключительно положительные.
    Себе собираюсь брать, если получится- завтра.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А вентиляция?
    У меня в проекте сказано: -"обеспечить вентиляцию на всех этапах строительства и эксплуатации".
  4. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Думаю, если наездами, с начала пушку включить на всю (электр.).
    Она быстро воздух прогреет, потом либо убавить, либо масляный обогреватель к этому времени подоспеет:).
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    скажу про это чудо отопительной мысли следующее: инфракрасный спектр нагревает предметы, а они потом воздух. голова это тоже предмет и нагревается, не комфортно ни разу, вплоть до головных болей. технология огуречно-гаражная без постоянного пребывания людей.
    вот появился первый отрицательный отзыв, а самое интересное, что правильный:aga:
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1. Мне казалось, что цель- быстро нагреть помещение, а не голову.
    2. правильный? без комментариев:)
    Себе беру обязательно, по возможности- завтра же.
    Многолетний опыт эксплуатации показал-:super:
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    Из своего опыта (мое субъективное мнение) по обогреву будущей котельной 15 кВ метров:
    Купил электр пушку на 3 кВ- полет нормальный, прогрев быстрее чем масляным электрообогревателем на 2 кВ. Но масляный понравился больше - экономичнее и комфортнее. За пушкой пригляд нужен.
    Еще у меня есть китайский из Касторамы кварцевый обогреватель. Греет быстро и локально.
    Поэтому решил к своему масляному купить gsm розетку, включать ее смской до приезда за пару часов. К моему приезду согреет помещение, чтоб переодеваться и мерзнуть.
    Если выбирал бы из газовой пушки или газового обогревателя (только в случае проблем с электричеством), то остановился бы на газовом обогревателе. Обогреватель может пригодится и после окончания стройки.
  8. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    брезентовый рукав нужен. главное следить чтоб не прогорел. тогда уж да, кумар будет еще тот.
  9. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Вот и я про тоже.
    Хлопотное это мероприятие.
    Для промышленных помещений без людей.
  10. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Если бюджет в районе 7-8 рублей то смотреть электрические конвекторы, есть бюджет от балу в районе 3-4 тыр за 2квт примерно 20-25 кв. м. площади эффективно безопасно. Хошь на колесики поставь хошь на стену вешай
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мдя... парни... какие конвекторы?
    Мне нужен способ чтобы
    1) приехать в холодный дом
    2) запустить там нечто, чтобы там как можно быстрее поднять температуру до более менее комфортной температуры, хотя бы +15 +18
    3) поработать до вечера
    4) уехать
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я себе решил поставить газовый.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Porcupine, так Вам же 344gm советовал купить, gsm розетку. На моё ИМХО шикарный совет, и после строительства данный девайс не останется невостребованным, подключаете к такой розеточке масляный радиатор (штука не требующая особого присмотра) посылаете себе смсочку в ночь перед приездом и прогреваете дом по ночному тарифу, утречком шлёте смсочку отключаете и к моменту пока приедете температура опустится до комфортных для работы 15-18 гр. и вот оно счастье.
    P. S. Посмотрел только что цена на такую розетку 3800 руб. думаю парочку радиаторов безопасно не на полную мощность можно на неё повесить в разных помещениях.
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Gsm розетка наверное отдельный предмет обсуждения. Хотя если очень кратко по такой розетке: тянет до 3кв, если хочется больше, то можно использовать контактор, тогда и 10 кВ потребления потянет. Потом в быту тоже пригодится (насос включить, газон полить, имитировать присутствие на время отъезда). Возможно у автора есть вопросы к электрике (нестабильная, слабая проводка, трансформатор и тп).
    Кстати забыл про полезный девайс типа розетка с таймером (в любом Леруа, Кастораме, Оби) продается. Цена такому 200 рублей. Настроил и используй по расписанию, например если точно знаешь, что в субботу будешь на даче. В пятницу ночью само включится и когда надо выключится. А если температура в помещении нагналась, то тут термореле масляного радиатора будет работать. В субботу ужо в тепло приезжать можно:)
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Не рассматривали электрический котел, ну и 2-3 радиатора.?Продолжение-gsm розетка или таймер. Систему залить антифризом.
