1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Давно давно в далекой галактике странице так на 5-10 было упомянуто что площадь между свай засыпали песком, при этом работники ножа и топора лопаты и кирки плохо его утрамбовали и Вам пришлось самому переделывать
    а вообще зачем засыпают песком меж сваями ?
    что в этом действии кроме доп расходов и физ упражнений
    нужно ли это делать или по привычке все засыпают и я тоже ?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В моем случае причина проста - дом стоит внизу склона, под домом - болото.
    То есть мне нужно было немного приподнять уровень грунта, чтобы под домом банально вода не стояла.
    Я думаю что в большинстве случаев ситуация та же, немного приподнять уровень водопроницаемым грунтом.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плюс, оставлять под домом плодородный грунт - искать приключений на свой дом. Чем меньше шансов для развития растительных и живых организмов в этом месте - тем лучше.
  4. abf
    abf
    abf
    ну под баней строители ничего не засыпали и ничего не снимали
    как была земля так и осталась баня на блоках над землей сантиметрах в 15
    дом будет на сваях расстояние тоже около 15-20 до обвязки
    ни болота ни иных проблем в почве нет
    вот и чешу репу надо оно мне на 110 квадратов песок таскать
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я у себя еще хитрее делал, из-за высокого УГВ и верховодки. Срезал кочки, положил текстиль, насыпал песка около десяти сантиметров с бугорком в середине, застелил бенером и засыпал отсевом.
  6. missmari
    missmari
    missmari
    @Porcupine, хочу у вас спросить, вы в окнах что использовали импост или штульц или каким то другим образом добивались одинаковых створок окон, спасибо. И еще тут стращают что без отопления нельзя ставить сьеклопакеты, что действительно все так плохо?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    у себя я бы сейчас сделал так же
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Импост, но он чуть смещен относительно центра окна в сторону глухого стеклопакета.
    Насчет стращаний не в курсе. Стращать у нас любят. Честно говоря - стеклопакеты часто стоят на неотапливаемых дачах. Не слышал чтобы из за этого что то с ними происходило.
    Может это касается каких то специфичных ситуаций, например размера окон
  9. missmari
    missmari
    missmari
    Ну судя по фото ваших окон этот импост довольно логично смотрится, и размер стекла одинаковый получается, какой фирмой воспользовались (можно в личку) и все ли вас устроило в плане крепкости что-ли? Сейчас стою перед выбором (и х столькоооо)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если вы присмотритесь, размер стекла не одинаковый. Тот проем где створка открывается - разумеется меньше. Но за счет смещенного импоста это меньше бросается в глаза.
    Насчет выбора, не так уж они и велик на самом деле
  11. abf
    abf
    abf
    насколько я понимаю все эти танцы с бубном из за высокой воды
    у меня грунтовые воды метра на 4.5-5 находятся
    30 см грунта 10 см смесь песка и глины (супесь я так понимаю) затем метров 10 песка
    на месте дома травка росла клевер и тд
    все ровно перепад по участку 10 см
    по всему обществу ну метр от силы
    вот и чешу репу нужно таскать песок (предварительно закупив его) или нет ?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @abf, решение за вами. Аргументы "за" - были высказаны выше
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Porcupine, добрый день и спасибо за тему. Взял твою концепцию стройки и дома в свой проект (сори за плагиат), но вопросы еще остались. Пост 74 - ты пишешь" 3) Не выпендриваемся с фермами"- это как? По началу собирался делать как у тебя (Пролет между стенами 6.5 метров и не хотелось бы пока внутренние перегородки ставить).
    Можно прокомментировать?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дождались, вот и снег.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не спешите брать концепцию полностью, так как она специфична и во многом обусловлена наличием эковаты в стенах и прочими сугубо личными заморочками.
    Насчет ферм. Фермы я делал в основном из за того, чтобы была возможность сделать "ангар" только с внешними стенами и всеми потрохами заниматься уже потом. Тем более что пятой точкой чувстовал, что внутренняя планировка в процессе поменяется. Так и вышло.
    Ну и врать не буду - просто интересно было попробовать. Мне сама концепция стропильных ферм нравится.
    Сейчас, не факт что я стал бы делать фермы и без внутренних перегородок.
    Мне больше нравится концепция которую использовал @SDim в теме про норвежский домик.
    Когда делаются "опорные площадки" на которые ставятся все стены включая внутренние и остаются опоры для последующего настила плит пола. Все стены собираются на временном настиле из досок, а кровля - простая наслонная или что то еще, но не фермы.
    Хотя честно говоря не уверен, что у так получилось бы быстрее. В моем варианте получилость так,
    если с помощником то 2-2,5 дня на производство ферм, и еще 0.5-1день на их установку. И того - вся стропилка 3-3.5 дня., фронтоны обрешетки не считаю, так как тут разницы нет, что фермы что нет.
    Было бы быстрее с обычным коньком и наслонными стропилами - не знаю. Опыта нет. Скорее всего у меня получилось бы дольше, так как наверняка начал бы делать в 1 лицо все.
    Да разве это снег? Так, слякоть одна...
