1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я не против функции которую выполняют клапана. при отсутствии притока проветривание обязательно, я придерживаюсь позиции, что это лучше и дешевле, и без последствий для ограждающих конструкций делать щелью микропроветриванием. всегда есть возможность плотно закрыть и уйти от лепестка, поролона с промерзанием
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хмм. К комплектации указанной в сообщении выше прилагаю схему:
    Вроде как выходное реле присутствует на плате, которая присутствует в штатной комплектации.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне чем клапан больше нравится
    1) поток воздуха можно сделать таки меньше чем у микропроветривание. Оно хоть и "микро" но щель то недурственная.
    2) Клапан (мой оконный) за счет лепестка направляет поток воздуха под потолок. Его почти не чувствуется. А от микропроветривания ощутимо "тянет"
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Может манагер руклимата был не в теме? :faq: Такое на выставках бывает... иногда такую хрень несут...
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Читаю инструкцию. Не нравится, что регулировка производительности ограничена двумя ступенями:
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    плата собирает инфу с датчиков и управляет вентилятором (таймер, скорости, обмерзание) и усе. а релюха стоит на подключение как раз еще одного блока на управление нагревом
    для управления нужен исполнительный механизм, а его там нету. это мы и без манагеров знаем
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    С манагерами то усе ясно давно! ;)А вот вопрос имеет ли Стар в мозгах алгоритм работы этого самого реле. Хотя, зачем делать реле на запуск нагревателя и не делать механизм запуска? :faq:Хм. Может, что бы продать доп опцию...:)]
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Че то стар нравится все меньше и меньше :)
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. не понятно чем управлять (электрокалорифером, водяным)
    2. что-бы вам всем понравиться по цене:aga:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не, не уговорили. ;) Реле, оно и в Африке - реле. Мозг говорит катушке реле "возбудись", она это делает, контакт (ы) перемыкаются. В данном случае НО контакт замыкает катушку контактора нагревателя.
    Что за доп модуль который подключает реле?
    Надо поспрошать продаванов...
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в варианте с электрическим нагревом это термостат и коммутатор (не знаю как правильно назыывается, слаб в электрике) который включет, отключает группы тенов. у системаира штука называется ТТС
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Короче, ХЗ, помучаю продаванов все таки, на предмет алгоритма работы выходного реле.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    А что Вас напрягает?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да я расслаблен как никогда! ;):)]
    Мне не понятен алгоритм работы выходного реле в Старе. А если глубже капнуть, то вопрос в том сколько я потрачу, что бы получить готовый боекомплект рекуп+электроподогрев, работающий в авто режиме.
    Вот Битлджус говорит, что выложить мне не мало, ну и там, далее по тексту. :)
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Это же просто замечательно! ;):)]
    "Я так думаю" (с) Здесь нужно покопаться в схемах. Скорее всего в программаторе (блоке управления) с этим реле завязаны датчики и прога которая этими делами управляет. (если интересно, завтра покопаю, но не понятно зачем вам это:um:)
    А вот это главный ответ на Ваши вопросы! (только слово "авто" замените на "автономном") :):hndshk:
