1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Это с темы видео. Скажите, кто знает, что это на 4.24 над окном, то что монтируют вместе с окном?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    есть такой человек:pioner:
    алгоритм следующий: задатчиком вы определили температуру приточного воздуха, по факту она ниже, контроллер возбуждает реле на включение блока контроля нагревателем, если температура продолжает падать, то установка просто отключается
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Жалюзи защитные.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Насколько я помню, Стар сам может управлять двумя доп. вентами подпора (есть штатные патномера) и эл калорифером подогрева приточки, через доп. контактор. У меня он будет расположен на холодном чердаке, в теплом коробе. Я буду ставить еще дом фильтр на приток и доп фильтр перед. рекупом на вытяжку. Венты подпора тоже, оба на уличной стороне. И эл. подогрев. Про регулировку температуры не помню. Но если что, я сам ему новый контроллер сделаю, дело не хитрое.
  5. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Спасибо!
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    фильтра в нем есть, говененькие, но есть. новый контроллер с увязкой нагрева и управления всеми элементами:super:, но при этом потеряется вся привлекательность сего девайса, если вы к нему купите фильтра, вентиляторы, калорифер. корфовский самый маленький алюминиевый рекуператор как разстоит 15-20 тыщ, его не нужно менять даже через 20 лет. ход мысли у вас правильный
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас с Питере есть неплохие девайсы
    http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=g5820&L=3
    дорогие только, зараза...
    Там можно купить вентиляторы, шумоглушители, систему распределения воздуха, а рекуператор собирать самому (это просто коробка с теплообменником внутри).
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я соберу это чудо, запущу... а там посмотрим, подогрев понятно нужен, Стар им управлять может. Венты подпора, ну посмотрим. Я заменю 100 фланцы на 125-е, под купленные сонотеки. И про шум, будет видно. Нужны глушители, нет... Я опасаюсь аэродинамического шума.
    Теперь про температуру. Возможность регулировать температуру на Старе нет. И таки зачем она нужна ? Он кондиционировать воздух не может. Ни нагреть, ни остудить. Управлять температурой в доме должна другая система, со старом связанная... кроме того, Стар д. б. связан с кухонной вытяжкой, я пока не поддерживаю, решение как у Стаса, когда вытяжка (фильтр) над плитой просто фильтрует воздух, а далее он поступает в приток рекуператора. Если я буду жарить стейки или рыбу... в моем однаобъемном доме нельзя будет находиться. Значит, нужно при включении вытяжки над литой, эвакуирующей воздух за пределы дома, выключать отток рекуператора и включать приток в турборежиме. Тоже при запуске парной. Придется реализовывать превалирование притока над оттоком, т. к. в парной есть своя вентиляция. и топится дровяная печь, с забором из помещения. Ну а про камины я и не говорю, хоть забор воздуха для горения и будет с улицы, придется так же, включать превалирование притока.
    В общем, это конструктор для большого мальчика.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дорогие это мягко сказано :)
    Короче, так как руклимат жадные, то побщался с другой конторой
    Сам стар 200 -22тр
    Для подогрева
    датчик температуры (родной) - 30 евро
    контроллер - 95 евро
    сам подогревательна 1.2 квт - 3500р
    родной подогрев ставится на выходе из установки :faq: почему так, забыл спросить
    Можно вкорячить простой канальный нагреватель на вход, цена вопроса -2500-3500р, но без автоматики
    Блок рекуперации (тот самый "бумажный") 4000р, причем меняется элементарно штатными методами
    думаю что раз в 5-7 лет, сумма не смертельная :)
    Итого люкс стар 200 с родным нагревателем и автоматикой - 30 с копейками тыщ. + периодическая замена самого рекуператора, больше там вроде ломаться нечему.
    Ближайший нормальный рекуператор из найденых - Домект Рего 250 найден по минимальной цене около 55тр. В среднем - 70-80
    В руклимате кстати, только сама установка 29 стоит :close:
    Стар снова в фаворе :)] не смотря на то что у него всего 2 скорости
    PS Корова не моя. За что взял за то и продаю :)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Porcupine, блин, ну посмотри схему сборки, почитай инструкцию... ну чо ты с манагерами трешь ? Они ниче не знают. Нагреватель ставиться со стороны улицы и управляется Старом.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    AlexMann, если честно мне пока пофиг с какой стороны он ставиться, про то что контроллер нужен - написано в инструкции.
    Мне была интересна цена родного подогрева. + стоимость самого рекуператора
    Вывод - подогрев не дешев, но и не так дорог как было сказано ранее.
    Замена блока рекуперации так же вполне бюджетна.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В каком месте ?
    цитата из инструкции. Кстати датчики температуры так же стоят в корпусе и покупать их не надо.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Давайте лучше обсудим, где размещать дефлекторы притока в спальнях ? над изголовьем кроватей или смещать ?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если беспокоит, что ТО рекупа забьется жиром, то можно поставить над плитой вытяжные решетки с еще одним жироуловителем, например такую http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=p81901&L=3
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Меня больше волнует эффективность очистки воздуха. Дверей нет в доме, тока в 3 спальнях и с\у...
    А так, я поставил бы вытяжку на 1000 м3\в час. и она гарантированно выдует все в атмосферу.
