1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Во время готовки устанавливается на ПВУ максимальный режим. В кухне лучше ставить две вытяжных решетки.
    Жарили, потом много жарили, все уходит в вытяжку ПВУ...Запахи не распространяются.
  2. Gorez
    Gorez
    Gorez
    Воронеж
    Блин, такая хорошая тема была...
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, мы обсуждаем то, что важно для нашего дикого образа...
    счас к отопление перейдем и воде, тут нам тоже есть чо сказать :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну почему же была... она и есть.
    Я специально постарался написать все по строительству непосредственно каркаса в самом начале, а не размыто среди ответов и комментариев.
    А теперь в своей теме я выясняю важные для меня вопросы в поисках подходящего решения :hello:
    Если вас интересует сухая выжимка, то велком сюда - финскийдомик. рф :hello:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дык, что же тут не понятного, не один ДикийОбраз рассматривает ПВ с рекупом. :super:
    Хм...А на картинке не "блок контроля нагревателя", а просто катушка контакотра:
    В целом, понял, стар как Лего! :)]
    Дык я не про регулировку, а про управление вкл-выкл. Например, в параметре "х" вводим Т наружного воздуха, когда включается доп обогрев. Хотя, все равно безмозглая система получается. :no:
    Корочь. Звоню сюды:
    Прошу технического спеца по вент установкам. Про выходное реле вообще не вкурсах. И так же не вкурсах о нагревателе до рекуператора. Говорит, только после! :)]Я ему вот эту картинку:
    Нет, говорит, не правильно. Видел только после. Ппц! :)]
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да они дебилы. ПО крупному то счету, преднагреватель нужен для избежания обмерзания рекуператора и больше ни для чего. Вот догреватель воздуха да, ставиться после и имеет (может иметь) свою автоматику. Простую как термореле :) Но убивает весь гишефт от рекуператора с влагообменом, т. к. высушит воздух. Значит зло :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну как я понял большинство установок и за другие деньги умом не отличаются. :)
    и эти люди запрещают мне ковырять в носу советуют "обратиться в нормальную контору за проектом" :)]:close:
    Как я понял того товарища, с которым общался я - после установки ставится именно родной электролюксовский подогрев, с контактором и т. п
    А вот передним - можно вкорячить любой :) Но без контактора и вообще какой либо связи с люксом :)
    В общем, будем копать дальше...
    На сегодняшний день у меня в голове рисуется такая схема действия.
    Этап номер один
    Окна с микропроветриванием... вывод вытяжных каналов из кухни и СУ на чердак и вкорячивание простого дешевого канального вентилятора на механическую вытяжку "за борт"
    Этап номер два
    когда будет время, деньги и желание
    установка ПВУ (стар или что то другое) на чердаке, разводка приточных каналов через потолок, уже готовые вытяжные подаем на ПВУ.
  8. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Разводку делайте сразу, а потом уже решите что к ней лепить. Иначе потолок вскрывать придется. Имхо. За комменты всем спасибо! На ус тоже мотаю.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Размещение относительно моего варианта мне видится примерно так
    А вот схема воздуховодов и место расположения установки - под вопросом
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Зачем мне его вскрывать? Разгрести утеплитель на чердаке и проделать круглое отверстие - не так сложно.
    Каналы я конечно могу развести и на приток сразу... только после этого сразу захочется воткнуть туда тот же канальник, подогрев и ... здравствуй покупка ПВУ :)
    Кстати еще надо не забыть про 2 дымовые трубы... там хоть и шибер, но все равно "вытяжка"..
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скорее всего "спецы" путают защиту от замерзания и догрев. И походу звезду проектировали для более теплых мест - поэтому и такие комменты. Но есть еще момент - при работе нагревателя "До" установки снижается температурная дельта. И что-то мне кажется КПД будет никакое, если завести нагрев на тупое включение установки. А поскольку температурного датчика нет - вы не сможете организовать включение на автомате только для исключения замерзания.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Уфиников, обычно, наблюдаю приток под окнами:
    9 мая 2011 074.jpg 9 мая 2011 077.jpg 9 мая 2011 078.jpg 9 мая 2011 079.jpg 9 мая 2011 080.jpg 9 мая 2011 072.jpg
  13. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Наверно поэтому они под окна ставят небольшие обогреватели. В некоторых домах со вторым светом приточку ставят высоко на стене.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну в принципе логично :)
    Интересно, а что это за аппедикс и какова его роль?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Никто не читал инструкцию ? нет ?
    2. Свежий воздух, проходя через рекупе-
    ратор, повышает (или понижает) свою
    температуру, обмениваясь теплом, а
    также влагой с вытяжным воздухом.
    При уменьшении наружной температу-
    ры ниже -10 °С контроллер подает ко-
    манду на включение нагревателя пред-
    варительного нагрева, поставляемого
    отдельно. Если он установлен, то после
    его включения свежий воздух нагрева-
    ется выше -10 °С, после чего нагрева-
    тель отключается и включается опять
    при уменьшении температуры свежего
    воздуха ниже -10 °С.
    Ну те то дебилы, которым Вы звонили точно нет.
