1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хех. Забавно. Это тупик! :)]
    Угу. Я же сказал, как у Станислава!;)
    Да нормально все. Бюджет дома 1млн. Вентиляция + еще 0,5млн.!;):aga:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Все же интересно, есть ли в нем тайный смысл именно в этой точке - где труба Т образно расходится на 2 :faq:
    А все начиналось с микропроветривания :)]
    Вообще если учесть что "под ногами" торфяное болото с уровнем грунтовых вод - пару см о поверхности, вопрос ГТО интересен... но не сейчас... В конце концов замудить его рядом с домом, а потом подвести к притоку можно будет потом. Когда все основное будет сделано и наступит сладкий миг тюнинга :)
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Лично меня 3,5 метра торфа и вода в 40 см от поверхности полностью отбивают желание заниматься траншейными делами. Хотя для ГТО условия практически идеальные, глубина промерзания максимум 40 см, а под снегом и того меньше.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    тайный смысл на мой взгляд таков: 1. воздух по воздуховодам летит со скоростью 5 м\с, если не делать апендикс, то воздух ударит в заглушку и "отскочит", а так есть буфер в виде ствола воздуха (маловероятно, у нас такими вещами пренебрегают). 2. этот кусок оставили для того что-бы врезки сделать по месту, чтоб был разбег в размещении диффузоров
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    мы вентиЛЯционщики:pioner:. готов поделиться тайнами. спрашивайте:aga:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Помощь понадобится... учтем...;)
  7. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Реально попал. :aga:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вот первый вопрос, так сказать "на правах автора"
    если ставить стара 200 по моему плану на чердак. То по схеме каналов, размещению установки, диаметров воздуховодов - подскажете? я понимаю что "хотелка" тянет на проект вентиляции :|:, но за спрос денег не берут :)
    "золотистая пимпочка" в зоне гостиной - печка камин
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. Зонт над плитой есть?
    2. Где будет расположен стар?
    3. Что за помещение слева от тамбура?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) зонт будет скорее всего, но я думал выброс от него напрямую на улицу сделать через стену, с обратным клапаном
    2) Если установка на чердаке в теплоизолированном коробе - то где угодно, только правее или левее конька. Иначе фермы могут помешать и придется сильно воздуховоды гнуть
    3) Подсобка - кладовка, бойлер, стиралка, и т. п.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Во время работы зонта будет наблюдаться опрокидывание камина. если будут клапана, из них будет валить холодный воздух. вытяжка от зонта 300-500 кубов. здесь три варианта. первый вариант реализован в доме у Стаса. Воздух проходит через жироуловитель и выбрасывается в верхнюю зону, система работает на рециркуляцию, из верхней зоны воздух удаляется в общую систему. Здесь я согласен с Алексманн, что запах жареной рыбы или котлет распространиться по дому. Второй вариант: приточная установка работает только на компенсацию вытяжки от зонта. минус - вентиляция сан. узлов в этот момент отсутствует, рекуперации нет. нужен нагрев, рассчитанный на прямоток (я за второй вариант, с его минусами). третий вариант доп. приточка на кухню.
    теперь по расходам... дайте ссылку еще раз на паспорт стара. прикину аэродинамику
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нашел в ранней переписке. нагрев планируется? электрический?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Расходы воздуха:
    спальни приток 50 м3\ч, вытяжка -
    сан. узел приток -, вытяжка 60м3\ч
    сауна приток -, вытяжка 25м3\ч (при работе сауны движок деревянный закрыть)
    кладовка приток -, вытяжка 25м3\ч
    кухня-гостиная приток 50 м3\ч, вытяжка 40 м3\ч
    Итого приток 150 м3\ч, вытяжка 150 м3\ч
    это все на что способен стар 200, без нагрева
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В идеале в гостиную подать 100-150 м3\ч, удалить 60. оставить небольшой дисбаланс в пользу притока, для исключения опрокидывания камина
