1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Схемку чего?
    Схема сборки платформы - есть в справочнике "Платформа" :)
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    "Сапожник без сапог" и другие подобные поговорки :aga:
    Кстати, обратите внимание, степень начитанности не всегда означает опыт, ибо многие вещи понимаешь уже непосредственно на практике. Хоть весь форумхаус прочитай (что собственно и без преувеличения Алексей и сделал) - многое надо потрогать самому, чтобы понять что к чему.
    :hello:
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Спасибо. Я имел ввиду схемку "обвязки швеллером". На примере вашей платформы. Как Вы это видите?
    Но если напрягает... без вопросов :hello:
  4. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Очень интересно, продолжайте.
  5. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    ответ был дан на сайте в самом начале повествования, - желание получить максимально приземистую постройку.
    Черт. это уже старые сообщения. Обновил страницу и еще 2 листа получилось
    В отношении обвязки свайного фундамента швеллером. Заказывая в СВФ осенью фундамент под дом, тоже озвучил свою хотелку о швеллере в качестве несущей конструкции, после чего меня огорчили тем что они не считают швеллер подходящей конструкцией и единственный вариант в обвязке это профилированная труба 160*120. А это уже совсем другие деньги. :(
  6. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Попутный вопрос - запил в пол бруса. Вариант быстрого исполнения или какой то потаенный смысл?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мое мнение о нейлере на текущий момент, хотя у меня у самого его не было, но довелось попользоваться "в гостях".
    Если есть возможность купить - покупайте. Если нет - это не предмет первой необходимости.
    Реально потребность в нейлере возникает там, где молотком надо махать много.
    В первую очередь это всевозможные обшивки, обрешетки, те же сборные балки и т. п. где удельное количество крепежа на единицу площади - очень велико. Вот там на махание молотком реально уходит много времени и сил.
    В возведении самого каркаса, роль нейлера ИМХО невелика. Там не так много гвоздей.
    В целом думаю, будь у меня нейлер, суммарно я бы выиграл дня 3 может 4 на всю стройку. В первую очередь как раз на балках, обрешетке кровли, обшивке плитам (хотя тут не нейлер а скобочник нужен был)
    Так что оцените что для вас дороже - деньги потраченные на нейлер или свое время.
    По поводу теории и опыта. Я всегда говорил, что эта сладкая парочка должна шагать вместе.
    Но ИМХО лучше теория без опыта, чем опыт без теории. Меньше ошибок и вероятности получить проблем на выходе.
    "Тяжело в учении, легко в бою". и другие подобные поговорки:aga:
    Чем лучше подготовишься теоретически - тем проще "в поле" :super:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я честно скажу, глубоко не продумывал, поэтому навскидку.
    Сама схема такая же как балки - обвязка по периметру и центральная
    Затем на швеллер подкладную доску, и на нее уже лаги + торцевую доску обвязку платформы.
    Правда тут есть один тонкий момент, над которым надо подумать. Швеллер на прогиб слабее бруса, причем ощутимо. Так что такой вариант думаю сгодился бы именно в моем случае - одноэтажник с фермами. В других случаях стоит подумать над усилением обвязки. :hello:
    Как уже заметили выше, в СВФ справедливо считают вариант швеллера "хиловатым" на обвязку и делают проф труб.
    Но тут надо понимать, что они перестраховщики. То есть делают вариант - на котором хоть так, хоть сяк - получится хорошо.
    Например делая мне фундамент на 89 сваях они чуть ли не как мантру повторяли
    - запомните, это фундамент только для 1 этажного каркасника.
    Намекая чтобы я не передумал и не воткнул на него 3 этажный брус :)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Исключительно из за быстрого исполнения и лени. :)]
    Изначально вообще собирался вот так делать
    Но стало лень :|:
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Так и думал. Сам пока борюсь с этим явлением. :aga:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Упустил вопрос.
    Каюсь, фото у меня не так много как хотелось бы. Некогда было отвлекаться на фото. Да и на любимом фотоаппарате навернулся дорогущий объектив, а мыльницу периодически забирала жена по работе :)
    Так что если будут вопросы по узлам, где нет фото, постараюсь объяснять словами и рисовать в скетче
    В данном конкретном случае две балки соединены обычным запилом "в пол бруса".
    Зачем нитка - уже не помню. Помоему по ней я на скорую руку проверял ровность обвязки.
    Две деревяшечки прикрученные к углу имитируют ту самую дополнительную четвертую доску (она была прибита позже) - по этим углам я выставлял размеры и мерил диагонали:hello:
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Когда продолжение стройки?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Глобально или повествования?
    Глобально - в этом сезоне.
    Хотя у меня сейчас все очень неопределенно с деньгами. Так что как пойдет - не буду гадать.
    Повестование на форуме as soon as possible :)
    Как уже говорил, кто торопиться - можно посмотреть содержание будущих серий в блоге :)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я это я уж все прочитал, глобальный интерес:hello:
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не стоит :hello: Это даже не вопрос, это ИМХО пожелание (по возможности делайте фото узлов). Просто тогда повествования будут ещё и технически наполнены материалом. Иногда очень не хочется бегать по блогам и сайтам :)
    Никто, никого, никуда не торопит :aga: Это Ваша стройка :hndshk::hello:
