1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если я правильно понимаю схему из инструкции, то 200 в пике с доп вентилятором, выдает чуть больше, чем 350 на минимуме без доп вентилятора :)
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Разве 200 кубов в час мало для нормального воздухообмена?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А в чем проблема - тут разжевано, не так все сложно ;)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ссылочка мертвая.
    Проблем нет, все можно сделать самому...и автомобиль собрать. Все упирается только во время, на все не разорвешься.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поправил. Сложность там не больше, чем сборка системы воздуханов.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Kam711, дык там просто приточка самодельная, а не рекуператор :)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Porcupine, вы уж определитесь в показаниях, а то как в старом анекдоте - умные налево, красивые - направо. Мартышка мечется - мне что, теперь разорваться что-ли ;)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не, разрываться не надо :) Просто говоря про "сделать самому" имел ввиду в первую очередь рекуператор. Но ссылочка кстати очень интересная. Спасибо!
    В принципе по вентиляции я уже почти определился. По крайней мере по этапности
    Скорее всего буду действовать именно так как думал изначально, в виде компромисса - развести воздуховоды под ВПУ и воткнуть простой канальник на вытяжку.
    А потом, посмотрим. или купить ВПУ или попытаться что то сколхозить самому.
    Не хочу считать себя мартышкой... но так как я Весы по гороскопу - метания, один из моих серьезных недостатков. Могу до посинения взвешивать всякие плюсы и минусы - но самое трудное, принять окончательное решение :hello:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да я тебе как Рак говорю - это достоинство! ;):)]Главное, это достоинство слать подальше уметь в нужный момент! :aga:
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тогда жена примет. Не факт что одно из твоих двух:)]
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тут как я понимаю, начинается борьба теории с практикой :)
    Битлджус, как я понимаю, как честный "вентиляторщик", оперирует сугубо нормами.
    Для меня, честно, вентиляция - один большой темный лес пока что. Похоже придется таки потратить время на минимальный ликбез :|:
    Норму можно считать исходя из кол-ва людей или исходя из площади.
    Если по площади, то из расчета 3куба в час на м2 площади как раз и получаем указанные цифры
    Спальня 2,79 * 3 = 26,784
    Спальня 2,79 *3 = 26,784
    СУ 2,11 *3 = 14,559
    Сауна 2,11 *3 = 11,7738
    Кладовка 2,12 *3 = 12,5928
    кухня 2,23 *3 = 20,07
    Гостиная 3,5 *3 = 36,435
    Итого 148.99
    Исходя из графика (если я правильно понимаю)
    то 150м3 в час, при длине воздуховодов ~ 5 метров - все на что способен стар 200 на максимальной скорости без вентилятора подпора или на минимальной с вентилятором.
    Кстати мне не совсем понятная фраза
    "Все прикидки сделаны на стар 200 с доп вентиляторами, без доп вентиляторов установка "дохлая", т. е. способна требуемые вам 150м3\ч прокачать только через себя
    :faq:
    Но тут встает другой вопрос. А сколько нужно реально?
    В сауне постоянно никого нет. В кладовке тоже. В спальнях кто то есть ночью, а в гостиной днем и наоборот. Для того чтобы не происходило опрокидывание камина и проблем с вытяжкой - можно приоткрыть окно :) Тем более что это вещи разовые, а не 24х7...
    Ну и манипулирование количеством подаваемого воздуха в разные помещения, в зависимости от наличия там людей - задача совершенно другая.
    В общем надо искать истину, которая как обычно где то посередине.
    PS У Sim1 площадь дома на 30% больше моей. При том что стар 350, опять же, если я правильно понял, мощнее 200 примерно на те же 30%.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    хватит впритык. с подогревом есть разница. нагреватель это дополнительное сопротивление, если по рекомендации стара ставить его как преднагрев, то нужен еще и доп. фильтр иначе забьется все пылью, пухом. так и до пожара недалеко (если установлен электрокалорифер)
    одинаково для вашего расхода
    а двухсот кубов и не будет. хитрый маркетинговый ход. написать максимальный расход, при нулевом сопротивлении (установка прокачает через себя 200 кубов без сети воздуховодов)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Объясните плиз, я не совсем понял этот момент.
    "без доп вентиляторов установка "дохлая", т. е. способна требуемые вам 150м3\ч прокачать только через себя "
    Это как раз и подразумевалось что без системы воздуховодов?
    Ну не то чтобы совсем через себя. но близко к тому :|:
    Характеристики сети приведены для конфигураций из нескольких прямых участков, соединенных
    двумя отводами, и не учитывают потерь давления на решетках и регулирующих клапанах
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нормы уже не выдержаны, расходы занижены. у каждого разное ощущение свежести. кому-то нужен один объем кислорода, кому-то другой. норма это что-то среднее. для этого и ставят регуляторы оборотов, чтоб было поле для маневров. но сильно завышенный или заниженный типоразмер установки не есть гуд, как раз нужна золотая середина.
    воздухозаборные решетки, диффузоры, отводы, тройники, сужения, расширения это все местные сопротивления, их величина иногда больше величины линейного сопротивления одного погонного метра воздуховода, на метры я не ориентировался
    при расчетном расходе 150 кубов (требуемый на ваш дом) штатный вентилятор может развить давление в 50 Паскалей, этого давления не хватит чтоб преодолеть сопротивления сети воздуховодов
    конечно можно, в качестве вытяжки окно тоже годится, где нибудь в Италии
    Porcupine, 150 кубов это не много
    Porcupine, 150 кубов это не много:aga:
    в корне не верный подход для сравнения.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
