1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вентиляция. Страница 78 приложение К. Таблица для жилых помещений:
    Актуализированная редакция СНиП 4101-2003 введена с 1.01.2013:
    http://fire-consult.ru/wp-content/catalog-files/sp_60.13330.2012.pdf
    30 м3 на человека или 0,35 объема в час
    Рекомендации АВОК ближе к Западным нормам.
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138
    Смотри приложение А для расчета.
    Вытяжка из:
    Lкухни =60 м3/ч; если плита газовая, то 90 м3/ч
    Lклад = 10 м3/ч;
    L совмещенного санузла= 50 м3/ч;
    Lсауны = 25 м3/ч;
    Lудал. S = 145 м3/ч.
    Много воздуха нужно удалять из сауны-санузла.
    Если подавать те же 150 кубов, будет хватать на 5человек.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В ну дом запланирован на размещение 5 человек скажем так "в пиковой" нагрузке
    А так - в среднем 3.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А если 100 кубов, то задохнутся? Или пара будет чуть больше, но как народ разойдется на работу - придет все в норму?)
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Да можно и меньше подавать и отводить.
    145 кубов удалять, и соответственно подавать требует СНиП.
    На трех проживающих, я бы пустил бы кубов 90, а когда народ разойдется на работу-учебу, вообще можно выключить ПВУ. У себя в доме размышляю над этой же проблемой, сколько и чем подавать воздух.
    Вариант или СТАР 350 с грунтовым коллектором, или рекуператор Деда мароса:
    http://enerpo.ru/internet-magazin-energoporyadok/konditsionery/item/sun-due-sdar-500.html
    http://enerpo.ru/forum/vozvrat-vybrasyvaemogo-tepla-s-pomoshchyu-teplovykh-nasosov/3-konditsioner-rekuperator-sun-due-sandi.html
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Первое, что я сделал. я отказался от 100 мм воздуховодов в пользу 125 мм. Ну и второе решил ставить венты подпоры не штатные а любые другие, по могучей. Особенно на приток, т. к. в режиме овердрайва, при топке камина и\или работе вытяжки, мне надо все эту рекуперативную богадельню тупо продуть невзирая на эффективность рекуперации, презрев ее вообще, т. к. рекуператор вещь вторичная. Первична вентиляция.
  6. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Лёша, привет! Сегодня забрёл...
    Слов нет, только эмоции :hello::hello::hello:
    Курил весь вечер - респектабельный у тебя табачок;).
    Такие финтифлюхи фильдеперсовые:
    А фальц вообще смотрится охмурительно...
    :hndshk:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Битлджус, а уж если поставить точку в вопросе об КПД ПВУ, то, например, у того же Лосснея какие характеристики указаны в графе "расход воздуха", маркетинговые или среднепользовательские?
    Скажем, насколько Стар 350 хуже/лучше прокачает без доп. вентиляторов, чем Лоссней LGH-35RX5-E? Есть опыт по ним?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вредная у тебя тема. Заразил меня сауной в доме. Перерисовал в своей теме планировку дома, на случай если совсем с судом все плохо будет.
  9. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Если проблемы создают камин и вытяжка, может быть хотя бы для камина предусмотреть подвод воздуха миную рекурператор?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    опыта нет. КПД зависит от следующих факторов:
    1. Конструкция рекуператора (ротор, пластинчатый, с промежуточным теплоносителем и т. д.)
    2. Поверхность теплообмена
    3. Разность температур
    только это влияет на КПД
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. Ну доступные "бытовые" это пластинчатые
    2. Тут уж кто как хочет. Вот, у Ласки то ли три, то ли два рекупера в одном корпусе.
    3. А это уже объективный погодный фактор.
    Хотя с промежуточным я встречал очень интересный аппарат.http://klimatisspb.ru/shop?mode=folder&folder_id=27139606 но это 800 м3 и 200 000 р :) хотя все в одном :)
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вопрос к ТС: при таком пролете можно было односкатку сделать ... без составных ферм. Можно меня отговорить от односкатки, пожалуйста :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне кажется, очень трудно сделать красивый дом с односкатной крышей, все время сарай получаться будет.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Эстетика - вопрос спорный (на вскс и цвет все фломатсеры разные)
    Если односкатка с хорошими (большими) и красивыми свесами, плюс толщина свесов больше 300 мм и уклон небольшой (12%) - на стиль "шале" тянет.
    Вопрос конструктива - чем односкатная хуже?
    первый минус - уклон меньше чем у духскатной - понятно к чему это может привести: бОльше риск протечек при некачественном монтаже кровельного материала
    второй минус - пролет большой ... понятно как с этим бороться
    С учетом опыта ТС клеить составные балки любого сечения плюс доступности I фрейм любой (разумной) высоты с случае патологической лени - пролет можно перекрыть
    есть ещё?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Еще свою тему создайте, там обсудим, чем шале от односкатной отличается.
