1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос интересный. Дело в том, что на ранних этапах я тоже думал об односкатке.
    Но потом раздумал.
    причины
    1) специфичный внешний вид, причем чем больше угол, тем специфичнее. Это хорошо для домика в стиле "модерн". С большими окнами "в пол" и т. п.
    2) надо как то решать вопросы со снеговой нагрузкой на кровлю. Решая этот вопрос - есть шанс придти к тем же фермам
    Короче, когда начинаешь копать в эту сторону - выясняется что односкатка, если делать хорошо и красиво - не так уж проста.
    ПС, попробуйте для начала нарисовать свой дом скетчапе в точных размерах и уклонах с такой кровлей.
    После того как я попробовал свой - мне односкатка разонравилась :)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я имел в виду КПД самой вентустановки, а не рекуперативной её функции. Например, "Люкс 350 затыкается после 3-х изгибов и двух сужений. А Лоссней 35 нормально продувает 30 метров с 6-ю изгибами и 4-мя сужениями" :) Конечно, образно, но смысл такой. Наверное, это вопрос к самим вентиляторам, встроенным в ПВУ, к их производительности (давлению), которая должна в паспорте указываться?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Промежуточный итог по вентиляции.
    Огромное спасибо Битлджусу, за комментарии :hello:
    Сейчас консультируюсь еще с одним товарищем, профессионально занимающимся системами вентиляции.
    Как обычно, истина где то посередине между разных мнений.
    Но факт в том что Electrolux star 200 - явно не вариант.
    Причина проста. Хорошо когда ПВУ работает штатно на мин скорости и имеет резерв по мощности на всякий случай. С голым star 200, при наличии могучей вытяжки в виде камина и т. п. - это не вариант. С вентиляторами подпора - спорно, потому что цена выйдет сравнимой с тем же Стар 350 - который можно еще больше "раскачать" поставив вентиляторы подпора.
    Так что скорее всего план действий такой
    1) Определиться с необходимым объемом вентиляции, примерными параметрам ПВУ. Отсюда будут выбраны параметры воздуховодов (диаметр).
    2) Сделать воздухопроводы, поставить диффузоры, в общем подготовить систему к установке ПВУ, но на первое время ограничиться самыми простыми канальными вентиляторами, фактически используя систему как простую приточно вытяжную с механическим побуждением. А возможно на первое время система будет просто "заглушена" и для вентиляции будут использоваться простое микропроветривание и неполностью перекрытые шиберами трубы камина и каменки сауны. В общем тут еще не решено до конца.
    3) выбор, покупка ВПУ или самостоятельное изготовление и ее подлючение к уже существующей системе воздуховодов. - после того как дом будет закончен до какой то логической точки.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воздухозабор для камина однозначна делать с улицы. т. е брать кассету с забором с улицы.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    AlexMann, с камином я остановился пока на этом Guca Arina, в сауну - ферингер малютка паровая.
    Брать с забором с улицы оно конечно правильно. Но шибко дорого.
    Вообще где то в голове есть панковская мысль, сделать в перекрытии пару вентиляционных дыр, закрытых утепленными "шиберами" и с выходом прямо в зоне установок печек. Открывать их на время топки, чтобы воздух сосался из них по пути минимального сопротивления до топки и улетал дальше в трубу :)
    Но это так... буйная фантазия... практический смысл пока под вопросом.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    точно так
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    дороговизна окупится
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Леш, у меня такая же...
    Внимание, под бурные аплодисменты представляю новую испанскую модель, сосет с улицы и притом даром! Встречайте !
    Топка C-18 Air ext (Ferlux)
    https://kamin.ru/good5145.html
    Соответственно, все модели с Air ext с забором с улицы.
  9. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Давайте определимся. Эта модель имеет мозможность подключить воздуховод для подачи воздуха непосредственно в топку? Я то какая то сказка: сосет с улицы и бесплатно. :|:
    PS Посмотрел на сайте изготовителя. http://www.ferlux.es/ingles/bloques-fundicion-c18-aire.html
    Подтверждаю. Сосет. :aga:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм... да. Все модели с "ножкой" с-40 тоже. Разве я двусмысленность написал ?
  11. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Не, все нормально. Просто на сайте Камин фотка какая то обрезаная, без подачи воздуха.
    А сайт реально прикольный они похоже ни разу не читали что написали:
    "В нашем катаёоге представёены наибоёее попуёярные модеёи топок, которые имеют самую высокую репутацию как безопасные и удобные в экспёуатации. Все эёементы топок ёегко заменимы. Топки Ferlux не тоёько обогреют, но и украсят Ваш дом."
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ТС уже рассказывал о своём пироге стены?
    Судя по коментам в других темах там будет много эковаты и мало плёнки ... было бы интересно украсть технологию и не парить свой мозк :),
  13. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    минус - она "дохлая"
    плюс - алюминиевый рекуператор.
    автоматика - принцип стара
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
