1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Алекс! Гранд мерси! Ты вовремя.
    Гуча арина отменяется.
    Я как раз ломал голову что делать, так как место установки камина "проходное" и ставить там открытую чугунивую буржуйку было стремно, можно в легкую обжечься... как раз начал посматривать на камины.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да велкам :) у меня он просто в стене, рядом с телеком ...
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Раз тема сама завернула в сторону отопительных приборов, сделаем паузу в вентиляции и перейдем к отоплению. :hello:
    С отоплением ситуация такая.
    В принципе, с самого начала планировалось отопление конвекторами ввиду того, что таки ПМЖ если и планируется - то только в отдаленной перспективе и если не будет сделан второй - большой дом. А наиболее вероятный регулярный период использования дома
    с апреля по ноябрь + периодически зимой + дежурное отопление в отсутствии кого либо.
    Из за конвекторов же и дежурного отопления полезли все темы с увеличенным слоем утепления стен, перекрытия и т. п.
    Плюс конвекторов - минимальное вложение средств на первоначальном этапе.
    Минусы всем известны. Электричество дорого и редко когда есть честные 220 и не всегда оно есть вообще
    Все бы хорошо... но появился червячек сомнения, который выражен в газе. Ибо он рядом.
    Варианта использования газа 2
    1) Новая врезка от магистрали - цена вопроса на текущий момент от 200тр только за трубу с прокладкой и "проектом"
    2) Локальная тепломагистраль от старого дома к новому. Газ, хоть и не до конца еще все оформлено и доделано, по федеральной программе подведен к старому дому, на месте которого возможно, в будущем будет другой.
    Собственно вот тут мой личный буриданов осел снова начал подавать голос...
    Потому что если думать о газе в перспективе, то лучше всего сразу сделать систему водяного отопления в виде или радиаторов или теплого пола. И поставить пока что электро котел. Потом заменить его на газовый или подключить тепломагистраль.
    Особенно этот вариант стал бурить мозг, когда увидел систему тонкого водяного пола от Uponor
    https://www.uponor.ru/solutions/indoor-climat/ufh/minitec.aspx
    Но начинают грызть сомнения... а оно мне надо?
    Ведь вложения в газ, водяной обогрев - нехилый кусок бюджета. Да и газовый котел в соответствии с нормами ставить особо некуда. Тех помещение меньше 15м3, в кухню гостиную не хочется.
    В общем я пока по вопросам отопления таки склоняюсь к варианту с конвекторами.
    Но вдруг сообщество изменит мое мнение :))
    В конце концов - и водяной теплый пол, и радиаторы - можно будет сделать потом. Правда для этого потребуется сделать ощутимый "ремонт" дома
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ДА какие не хилые... мне все оборудование, 800 м. п. трубы, обошлись в 50 000 р + котлы, еще 30 000 + обвязка медью еще меньше 10 000 ...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну эта систем не нужна, если нет лишних денег... у меня ТП 24 мм + покрытие 10 мм.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Алексв принципе после твоего ТП у меня и закрались мысли, а не сделать ли себе тоже... :)
    у меня есть такие моменты
    1) труба нужна тонкая :)
    2) Нужен минимальный уровень подъема пола, этаж и так запланирован 2500.
    3) электрокотел можно повесить в тех комнате, а вот что делать с газом?
    4) Оттягивается дата ввода дома в эксплуатацию, потому как сделать ТП тупо дольше, чем повесить конвекторы.
    5) Придется начать разбираться в ТП :)
    6) Очередной виток перфекционизма :)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    о ееее
    16 мм.
    35 мм
    настенник на кухню, дымоход коаксиальный. Все по закону.
    Зачем ? все вводится, газкотел подключается вторым и не запускается, а резервом вешается Эл. котел, цена 5 т. р. за 2х3 Квт.
    у меня есть тема. "Пришла пора и моего ТП" https://www.forumhouse.ru/threads/175106/
    это разумно, т. к. потом может захочешь и Тепловой насос, а для него ТП оптимален. Да тупо ногам тепло. + немного теплоинерционноси дому.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Блин, не хочу я котел на кухню :) неэстетично и места там лишнего нет.
    Про ввод в эксплуатацию, это скорее всего про монтаж самого ТП, хотя это из серии "у страха глаза велики" потому как на текущий момент, для меня ТП - темный лес.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Инерционности там никакой, это не ушп. если планируется газ, то ТН не рентабелен, из одного дома бросаете теплотрассу в другой, а пока эдектрокотел и теплые полы, либо приборы отопления. а вообще я бы посчитал эксплуатационные расходы и сроки окупаемости. если больше десяти лет, то повесьте конвекторы и не парьтесь. как вариант можно рассмотреть доп. утепление
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В ТП по сравнению с конвекторами есть один большой плюс лично для меня - уровень "теплового комфорта"
    Даже без всяких "более равномерных распределений тепла". Тупо прикольно когда ножкам тепло от пола :)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Иллюзии - в СНИПовских режимах ТП на ощупь холодный :hello:
    Коротко о главном - делов на вечер ;)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Kam711, у меня теплый пол электрический в коридоре и ванной в квартире. При температуре ТП +25 - он ощутимо теплый пятками. При температуре +23 - пол просто "нормальный" а вот ламинат рядом с ним пяткам сразу "холодный"
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Градусник на пол положите ;)
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    при хорошо утепленном доме температура ТП будет ниже тактильной комфортной. постелите пробку, ощущения собственной теплоты (теплопотери и теплопередача минимальна), отраженной от пробки :super:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, я сам поборник СП, но практика показала, что ТП, когда он теплый, очень радует жену :)
