1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гм... ну я не читал войну и мир многотомную битву за ТП, поэтому не готов сказать.
    Могу сравнивать с хорошо утепленной квартирой :)
    Зачем? :) там встроенный термодатчик и вывод на электронное табло :)
    На фото +27, если мне память не изменяет, температура в квартире
    +25 - температура ТП. Ногам ой как приятно было, пока стоял снимал :)
    Не тепло, именно приятно
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    До 28 гр, вполне СП-шная температура, я грешен, в экспериментах до 50 гр пускал в пол, тем-пу поверхности не мерил :) Но э то не реально в эксплуатации.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня макс температура ТП ограничена регулятором +32
    по началу как то баловался. уже не в кайф.
    25-27 - то что надо
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В квартире площадь ТП другая. про утепление... думаю оно не на высоте. в своем доме сделаете лучше и толще
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю позакидывать странички (по вентиляции) из книги Анри Рено.
    Может пригодятся.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще пока.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сижу думаю...
    При подсчете теплопотерь на всем известном калькуляторе
    теплопотери получились какие то слишком пассивдомные :aga:
    в реальности думаю будет в районе 4-5квт
    Честно говоря, учитывая более дачное назначение дома, пока больше склоняюсь к конвекторам.
    Взять любимые SDimэ'ом Баллу
    Те что можно переключить в половинный режим...
    Итого в спальни по 2х1000вт/500вт
    Гостиная кухня 2х1000вт/500вт
    СУ, тех помещение, - 2х500вт
    прихожая - эл теплый пол.
    в СУ возможно тоже эл теплый пол.
    Итого
    - суммарно 5квт в пике не считая эл теплого пола
    - Минимум 3вкт не считая теплого пола...
    в режиме удержания дежурной температуры "есть" должно вообще с гулькин нос.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ммммм... развел я тут конечно бодягу с вентиляцией... и мыслей много полезных...
    Наверное пора попросить модератора :aga: перенести все обсуждение по вентиляции в отдельный топик профильного раздела :|:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Леш, а электричество отключат ? :)
    А мощность ? 4-5 Квт отопление + ГВС + бытовое потребление.
    Я на это ставить не могу, к примеру. У меня 90% работает ЭК 4 Квт, но когда надо бьется могучее сердце 35 Квт дизельного котла :)
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    насос тож от электричества, так что любая система встанет. 4-5 кВт это в пик
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какой насос ? Скважный ? Это другое дело. Коэф. спроса другой.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    циркуляционный от котла
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    так это самый плохой 70 вт. Жизнеобеспечение решается дешево... 1000 инвертора хватит на все почти :)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот вопрос мощности меня волнует больше всего... потому как помимо конвекторов еще бойлер, насос и т. п.
    На данный момент подвод эл-ва не имеет ограничителя мощности, одна фаза, линия проведена еще в старые добрые времена. Но не факт что так будет всегда. Могут заставить таки поставить ограничитель, максимум 15квт да и три фазы. В розетке стабильно - 180-200, надо будет ставить стабилизатор по любому.
    Отключения электричества зимой - бывают но редко надолго. Инфа проверенна соседом, живущим уже 3 год на ПМЖ и питающегося от моего же столба. Чаще летом, когда много дачников, а особенно тяжко по выходным в межсезонье - когда все дачники включают обогреватели и сеть проседает очень конкретно.
    Но и если делать ТП, то он как бы тоже на электрокотле будет :)
    поэтому и вопросы с мощностью и вопросы с отключениями - так же актуальны. Может даже в большей степени.
    На случаи отключений как раз и ставится камин.
    Дело в том, что рассуждая трезво
    - задумываться о газе к этому дому я буду только в случае, если таки все далекоидущие планы насчет строительства большого дома накроются тазом, а этот дом будет использован как ПМЖ "на пенсии"
    - если будет сделан другой большой дом - этот автоматом перейдет в разряд гостевого и опять же, вопрос целесообразности создания там системы с ТП и газовым котлом - пол вопросом.
    По большому счету метания насчет ТП это просто творческие муки... из той же серии, почему конструкция дома "не как у всех" :)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Делай ВТП и не парься. Всегда сможешь поставить дизельный котел. У меня он с 1 ноября сжег около 500 литров, цена простого китурами - 20 000 р. А там газ, не газ... как получится.
