1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вентиляция
    куда, что у финнов http://www.hannuh.fi/155
  2. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    "жить не так страшно :)"
    Кому как...
    Если он в Европе куплен... Мне лично подпольный Джек Дениелс предлагали знакомые, по-дешевке... Причем с акцизками для ДЬЮТИ ФРИ ! Сейчас схема проста - чем менее популярный напиток, тем меньше шансов нарваться на палево... Да что тут говорить, вспомните недавние события в Чехии, где в алкоголе был МЕТАНОЛ... Так, то - Чехия, а тут Раша... Только мы по-моему отвлеклись от темы :|:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не знаю... мне в супермаркетах поддельный Абсолют и любой вискарь не попадался.
  4. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    AlexMann, Так в том-то и проблема, что не всегда его отличить можно! Хороший химик сделает на вкус - точную копию... И не всегда в подделке спирт плохой, но как правило... Этого дениелса мне грамм 200 налили на пробу - выпил все, не отличить. Так что советую всем на домашний самогон переходить, я скоро так и сделаю:super:
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Итого, по вкусу не отличить... спирт не такой уж и плохой, голова не болит, печень не отвалилась...
    но при этом надо делать свой самогон, с непредсказуемыми характеристиками, считай - та же подделка.
    Типа ей отравиться не так обидно что ли? :) Как то я теряю логическую нить такого рассуждения.
    Можно все сделать самому, при желании. И даже не просто хорошо, а вообще отлично, лучше дорогостоящих профессионалов. Но только на все жизни не хватит, к сожалению...
    Давайте вернемся к теме.
    Почитал тему AlexMann, про его пол... посмотрел фото... очень очень грубо прикинул по деньгам. и по фронту работ. Радости не испытал :)
    Пока таки склоняюсь к конвекторам.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дапавай вместе посчитаем.
  7. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Porcupine, можно последнее отступление от темы ? Голова не всегда болит, а когда болит не всегда можно понять, от кач-ва спирта, от смеси нескольких напитков или от количества выпитого... Но такое, что выпил чуть-чуть, не мешал, а с утра охренел - не раз бывало... Разрушение печени процесс постепенный... Кроме хреногого спирта можно много хрени добавить... Например, красят спирт под виски и коньяк - КРОВЕЛЬНОЙ МАСТИКОЙ ! А почему у самогона характеристики должны быть непредсказуемыми ? Сам выбираешь и закладываешь сырье, сам выбираешь степень очистки, самогон сделанный ДЛЯ СЕБЯ - всегда самый чистый и качественный продукт, отравиться можно только при передозировке. ничего сложного и долгого в его приготовлении нет, несколько дней и все готово.
    З. Ы. простите за флуд, хотел ответить в личку, но решил что остальным моя логика тоже может пригодиться... Закрыл тему;)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я только за.
    Но так как я пока что полный нуб в ТП, то может имеет смысл перенестись таки в профильный раздел, :)
    Пока так
    приличный котел - в районе 12тр
    труб я так понимаю - метров 250 всяко уйдет. При цене 50р за метр - 12500
    Гкл - пусть 60 квадратов в три слоя 180м2 пусть по 100р за квадрат - 18тр
    коллекторы, и прочая ботва - не знаю сколько чего и почем - но думаю тыщ на 10 минимум еще набежит
    То есть уже порядка 50тр.
    Я посмотрел на фото, как ты это все укладывал... на то, какое кол-во кусочков ГКЛ там уложено, сколько петель, вся возьня с пайкой меди, опрессовкой и т. п...
    Если я это все осилю за пару трудонедель - думаю можно будет уже на героя труда претендовать.
    На другом конце
    конвекторы общей стоимостью около 15тр
    и примерно пару тройку часов работы, чтобы их аккуратно повесить и воткнуть в розетки.
    И повторюсь - я не знаю как дальше жизнь повернется. Может этот дом так и останется основным. Может будет в перспективе использоваться только как гостевой, с консервацией на зиму.
    Но это не главное.
    Меня смущает то, что по поверхностным данным, которые я вчера почитал насчет ВТП, в случае отсутствия стяжки, мне светит снять где то в пределах 60-80гр с м2
    То есть на объем отапливаемых помещений в моем случае - порядка 4.5 квт... в принципе должно хватить... но именно что в принципе...
    PS Все цифры очень грубые и поверхностные, брал их примерно из головы, пока писал
    Шурик, вы не думали, что проще сменить страну на ту где не все так страшно? ;)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    PS еще забыл важный момент. У меня есть огромное желание (которое правда пока упирается в финансы) - к осени запустить дом в минимально готовом для пребывания виде.
    Если система вентиляции может "подождать", то отопление - нет.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С ВПТ просто, 11 вт*гр/м2. т. е. те, если поверхность пола 28 гр, а воздух хочешь 20 гр, то 8 гр дельты, 88 Вт с метра пола. Делим на теплопотри, получаем необходимую площадь ВТП. далее, в 1м2 примерно 11 м. п. 16 мм трубы при шаге в 10 см (мне так больше нравиться). Можем получить кол-во трубы. Приличный котел, это ЗОТА 6 Квт, без автоматити, ибо зло. 6 т. р. и термореле с раписанем по дням, еще 2200 рублей.
    коллекторы и группа подмеса... ну тыщ 20 ...
    ГКЛ я брал неликвидный на слои между труб и гвл 10 мм на верхний слой.
  11. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Porcupine, обязательно сменю страну - это даже не обсуждается... Пока не имею физической возможности. Сюда буду на отдых приезжать... Но стран где можно спокойно покупать алкашку не так много Италиия, Франция, Греция... Некоторые штаты США больше сейчас не вспомню (жопа мира не в счет)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Когда на столе стоит мой самогон и бухло из дьютика, все почему то пьют самогон;)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Со скидкой от Компайпа - около 30р.
    Если только ВТП, то можно, как я, забракоделить и поставить не фирмовые коллектора, а водопроводные.
    Так же котел взять для поддержания температуры от 30гр. Не нужен узел подмеса.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Tim1313, а вдруг дизельный котел или камин с водной рубашкой ?
    а ежели война ? а мы не жрали ?
  15. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Так и до метеорита и конца света не долго! Смесительный узел можно и потом добавить делов на полчаса
