1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кстати, я преувеличил. Это при реконструкции будет задействовано 3 бокса по 35 кв. м. (добавили один соседний). А было 2 бокса, то есть 70 кв. м.
  2. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Это подтверждается практикой. Плесень и прочая бяка быстрее всего появляется в маленьких по объему помещениях.
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Какая быстрорастущая тема...:).
    Возможно я пропустил. Алексей, Вы уже полы снизу подбили?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Доски для поддержки плит чернового пола подбиты еще при установки лаг, сам черновой пол еще нет.
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А о замене МДВП на доску-дюймовку не думали? А этот материал пустить на обшивку внутренних стен?
  6. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Использовать ветрозащитную плиту для внутренней отделки. Зачем?
  7. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Потому что куплено и надо потратить. А использовать оргалит для подшивы пола и работы в заведомо влажных условиях разве лучше?
    Я как то для себя пытался понять разницу между оргалитом и мдвп, но принципиально так и не понял.
    Если есть какие то ссылки это проясняющие-буду премного благодарен...:hello:[/QUOTE]
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    совершенно верно. отсюда и разные нормы по кратности воздухообмена у "нас" и у "них", потому что разные нормы жилой площади по санитарным нормам на одного человека. я уже приводил пример, утрировал конечно, но в помещении спортзала, при нахождении одного человека вентиляция не нужна вовсе
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вот я тоже подозревал, что потолки высотой в 3 метра в доме это способ существенно снизить требования к вентиляции, во всяком случае, смягчить их. Для сравнения те же финны нередко делают спальни с высотой потолка чуть больше 2 метров, да и в других помещениях тоже не всегда стремятся размахнуться, оттого в их частном домостроительстве и тотальная "рекуператизация" и вообще повышенное внимание к вопросу вентиляции. Или в гостиной одноэтажного дома делают потолок под самые стропила, - тоже, наверное, для смягчения интенсивности воздухообмена за счёт увеличения объёма помещения.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    логика там другая. когда спишь, пофиг какой высоты потолок, а меньший объем дешевле построить и прогреть, сэкономленные деньги можно пустить на рекуперацию всего дома;)
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мне понятнее и ближе другой подход: запасти/прогреть изначально бОльший объём воздуха, чтобы менее заметно проходил естественный воздухообмен без рекуперации. Да этот способ несколько более затратен в смысле эксплуатационных расходов (поскольку нет рекуперации тепла), но зато более "дуракоустойчив" в смысле сведения к минимуму каких-либо технических поломок, ведь чем больше "наворотов", тем меньше надёжность системы в целом.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не согласная я (с)
    Вопрос упирается в конкретику - какой именно запас нужен?
    Ну ок, давайте сделаем потолок не 2.5 а 3 метра. В помещении 20м2 это даст дополнительные 10кубов. Это значительно спасет положение? Не думаю.
    На каждого человека делать помещение размером в половину спортзала?
    Тогда "домик" для двоих будет метров на 250кв.
    И посчитаем насколько вырастут эксплуатационные расходы на то же отопление.
    В итоге - больше тратим на само строительство, больше на отопление, зато "не нужна сложная вентиляция".. ну не глупость ли? :)
    Причем - если человек изначально настроен на строительство большого дома, то я думаю выкроить 100-200тр в бюджете на качественную вентиляцию - можно.
    Если же маленький из экономии, то тут уже другие "законы". Или что то делать или чем то жертвовать - свежим воздухом, энергоэффективностью и т. п...
    Кстати, система без наворотов показана у того же вентса...
    Ставим их же готовый рекуператор -уже в коробке и с фильтрами
    https://blog.vents.ua/production/energosberegayushhij-rekuperator-dlya-kruglyx-ventilyacionnyx-kanalov-%E2%80%93-pr-150.html
    http://vents.ua/item/5198/PR_150/
    К нему два канальника Лиссант + их же обогреватель +
    элементы простейшего управления (скорость + температура)
    http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=fan&item=canal
    http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=heater&item=nagrkr
    http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=devices&item=avtelnagr
    http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=devices&item=priborvent
    Получим простейшую систему с рекуперацией. цена примерно 30тр при условии того что вентиляторы можно подобрать исходя именно из своих потребностей
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Возможно, всё это так. Однако, любая "простейшая система с рекуперацией", чисто теоретически, - потенциально "слабое звено" в общей "живучести" дома. Я ж не говорю, что рекуперация это плохо:)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Nekorsakov, а водяной теплый пол - нет? А навороченные электросети с кучей реле?
    А пароизоляция? :)
    Или мы как то идем вперед, делая слабые звенья сильными
    или - назад в пещеры.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну зачем же так категорично ? Я не предлагаю "топить по-чёрному" :no:, разговор о допустимости отсутствия ПВВ в доме как таковой, что ПВВ это не жизненная необходимость, а вопрос, возможно, бОльшего комфорта и экономии средств. Хотя, как правило, чем больше комфорта, там меньше получается экономии:)
