1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    проверил :) циферка видна автору.
    С голосовалкой все просто - насколько сообщение уйдет в + или -, настолько и перевес в голосах :)
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Похоже ща нахватаешь минусов то :).
    тоже минуснул, думаю, что именно с "каркасниками" обсудить было бы интереснее
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    цель форума другая, на "сделай проект" есть биржа, а для понимая вопроса чтоб вас ваши ДРУЗЬЯ не развели на ненужные и вредные работы. Ты, Леха, гуманитарий, строишь каркасы лучше чем "профессиональные" строители, так что не скромничай, скажи, что лень вкуриться.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    наивный чукотский краснодарский юноша:aga:
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    блин, хотел плюсануть, чтоб людей не раздражать, затупил и нажал минус, мой голос к плюсам:victory:
  6. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Вставлю свои пять копеек. Сталкивался я вентиляционщиками в свое время. В комнате без окон с одной дверью в квадратов около 30 ти, с высотой потолка 2.60 стояли 3 двигателя-компрессора не помню точно но каждый кажись не меньше 10кв был а может и больше. Ну, вроде как вентиляция нужна... Даже мне тупому двоечнику:aga: стало смешно от того что мне несли эти ребятки. Послушал я их послушал, и поехал в филиал Лиссанта, купил 2 осевых вентилятора, хотел один на приток другой на вытяжку, потом по факту установил только 1 - вместо стены врезал в крышу. Летом дубняк стоял когда он работал. В выключенном состоянии в зависимости от ветра и в приток работал крутясь в обратную сторону.
    Это я чему - они мне тогда такие прибамбасы выписывали, на бешенные суммы, так руками махали как будет крутится воздух по комнате при этом все показывая руками что я заржал! :)] Мораль сей басни такова - по факту надо начинать с минимального бюджета - это собственно каналы, с канальными вентами на вытяжку и приточные клапана или что-то в этом духе. Если потребуется подогреть воздух это позже можно придумать как сделать. Но появится проблема сухости воздуха и его увлажнения. По мне так лучше дышать прохладным но свежим воздухом, чем экономить типа, но дышать сухим воздухом с риском заработать болезнь. Попытка решить увлажнением приведет опять к попадалову на таньгу.
    Сугубо мое теоретическое имхо, навеянное небольшим опытом. :hello:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Со скандинавскими каркасниками:super:
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Только не могу понять как связан нагрев и сухость воздуха?
    Вы взяли с улицы воздух, -10 градусов и 100 %, относительной влажностью, содержащий 2 грамма воды на м3.
    Нагрели этот воздух до 20 градусов. Как было в этом воздухе 2 грамма, так и осталось два грамма.
    Абсолютная влажность осталось одинаковой. Меняется только относительная влажность, при +20 градусах и 2 гр/м3, это примерно 12%.
    Зимний воздух всегда сухой и требует дополнительного увлажнения.
    Каким образом увлажнять воздух, выбор за Вами. Чаще кипятить воду, поливать цветы, развешивать мокрые полотенца, купить увлажнитель.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну, будем "поглядеть"!)
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Поставил -. Раз тема возникла здесь, то здесь должна и закончиться.
    На 20 страницах никто не спорит с тем, что принудительная вентиляция нужна. Так же особо никто не спорит о том, что это вещь не первой необходимости. Это вероятно вопрос экономической целесобразности.
    А количества этой экономической составляющей у всех разные.
    Поэтому однозначного ответа не будет.
    Общался с людьми, так они уверяли, что жить без жалюзей с дистанционным управлением невозможно...:)]
    При всем при том 90% людей сегодня лягут спать в помещениях без принудительной вентиляции. :hello:
    Для меня ближе и понятней подойти к форточке, открыть если душно и вдохнуть запах леса, чем дышать этим же воздухом, но пропущенным через фильтры-вентиляторы и тд
    ИМХО
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    хм. а я не против фильтровать лесной воздух... я бы вообще не делал открывающихся окон, если бы не мыть... к тому же, зимой открывать окна дорого...
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Вот и получается, что вопрос про вентиляцию не только экономический, но еще и филосовский:)]
    И как придти к единому мнению...
  13. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    А зачем к единому? Каждый пойдет своей дорогой, но осознанно, а не на обум.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пока суть да дело...
    1) Близкий к окончательному вариант планировки.
    Что изменилось?
    • Гостиная выросла на 30см. Если сделать меньше - труба камина упрется в ферму или будет проходить на очень опасном расстоянии. Если сделать еще меньше - будет тесненько вовсем, особенно учитывая камин.
    • Стал уже тамбур. На 20см. Шкаф заменился на открытую вешалку для верхней одежды и переехал на другую сторону. Теперь не надо переносить проем входной двери.
    • Стало меньше подсобное помещение на 10см. печалько однако...
    В общем... окончательно будет решаться после рекогносцировки на местности...
    2) По вентиляции... после прикидывания объемов воздухообмена для спален, окончательно отказался от клапанов в сторону полноценной вентиляции.
    На первом этапе просто разводка каналов + вытяжной вентилятор. В дальнейшем будет видно, покупная ПВУ, самодельная или что то еще.
    Чуть позже определюсь окончательно с объемами, выложу на обсуждение схему каналов.
    3) Отопление.
    Много думал, читал, испытывал неописуемые терзания и метания, но таки остановился на электроконвекторах. Не чувствую ни морального, ни физического, ни финансового задора на возьню с ВТП. Особенно учитывая более дачное назначение дома. Может конечно в последний момент передумаю, но пока решил так...
    ТП электрический будет только в СУ, для комфорта. Хотя возможно сделаю там просто пробковый пол и ну его нафиг этот ТП :) Тем более что намедни в Мерлене видел очень недорогую пробку, рублей по 700 за квадрат.
    В качестве резервного источника отопления - камин, с забором воздуха с улицы... скорее всего найденый AlexMann'ом Ferlux C-17 ext, или, если подтвердятся мои подозрения, то простой C-17 c самодельным забором воздуха. Не вижу смысла переплачивать 30% за оригинальный подвод воздуха...
    Отказался от Guca Arina по 2 причинам, во первых топка с наружным забором воздуха, да за такие деньги, интереснее, во вторых - зона установки печки - проходная. Очень не хочется, чтобы кто то случайно напоролся на раскаленную "буржуйку", учитывая что в доме "тесненько"
    В сауну - Ферингер Малютка паровая... к ней, возможно, будет сделан отдельный приток с улицы максимально близко к зоне забора воздуха.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Хорошее решение. А где еще один толчок? :aga:
