1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У клейберита это тот же самый Д-3 и плюсом-маленький пузырь отвердителя.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Практика сборки ферм
    Накладки из фанеры выпиливались согласно "схеме раскроя листа" сразу на все фермы
    Затем, первым делом была напилена и сделана ферма шаблон.
    Все выровняв, проверив и т. п. шаблон был разобран на запчасти.
    По деталям шаблона, напилил стропила, вертикальные, диагональные пояса...
    В общем - полный комплект деталей для сборки 15 ферм.
    Затем шаблон был собран вновь, закреплен упорами на платформе
    Я был готов к сборке ферм.
    Процесс сборки.
    1. укладываем детали на шаблон, от смещения они удерживаются упорами. (Внешний периметр треугольника)
    2. Тщательно шлифуем место установки накладки шлифовальным кругом на болгарке, чтобы была максимально ровная поверхность для установки накладки
    3. Мажем клеем
    4. Кладем накладку
    5. Намечаем тонким сверлом места установки саморезов
    6. Прикручиваем саморезы
    И так с каждым узлом.
    После того, как все накладки установлены, ферма переворачивается и вся операция повторяется с другой стороны.
    Вроде все просто, но работенка "не бей лежачего". Очень нудная. Собрав за день 3 фермы из нужных 15, я понял что без чужой помощи мне не обойтись.
    Поэтому на следующий день я поехал на биржу труда, прихватив оттуда одного парнишку из тех кто помогал мне разгружать доски (Он был из второй, "толковой", партии).
    Вдвоем стало веселее. Я собирал шаблон, шлифовал и устанавливал накладки, а помощник крутил саморезы.
    В итоге все 15 ферм были собраны за 3 дня. В последний день нас сильно затормозила погода, так как периодически шел дождь.
    Если бы я сразу взял помощника, то думаю спокойно управились бы за 2 дня.
    Вес одной фермы получился кг 70. В общем транспортировка ее в одно лицо была затруднительна.
    Поэтому закончив работу, я решил использовать помощника по полной и мы вдвоем сбросили их с платформы, оставив ждать своего часа. Это была моя большая ошибка, о которой я напишу позже.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ага, мааленький пузырек, который стоит как 10 литровое ведро клейберита Д3
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Раскалывания не было при таком шаге?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну как я говорил, у меня шаг был больше, где то 4-4.5см
    Вопрос раскалывания тоже напрягал...
    при шаге 4 раскола не было, насчет меньшего не готов сказать.
    Но!
    У перфорированных уголков и пластин шаг как раз в среднем 30мм. При креплении в каждую дырку, раскола вроде не наблюдается.
    Кстати... на 15 ферм ушло около 7000 саморезов :close::flag::pioner:
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно конкретную ссылку?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Первое сообщение темы читайте внимательнее ;)
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Аааа - каюсь, пропустил. Целый день читаю тему с перерывами:)
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    :super:
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Одно из самых лучших повествований о стройке !
  11. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Отличный отчёт! Читаю с огромным интересом, хоть и знаю, что будет дальше (блог прочитан) :)
    Прекрасное пособие, как надо строить, и почему именно так.
    Автору благодарность за труд, и уважение за опыт на блюдечке. ;):hello:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Спасибо, но я бы не советовал расценивать данную тему как "пособие как надо строить"
    Многие примененные решения - довольно спорные и выбраны именно из за особенностей конкретной стройки и моих персональных "хотелок".
    Аналогичный дом можно построить дешевле и быстрее, конструкцию сделать проще. Так что данный дом - в какой то степени мой полигон для моих личных экспериментов :)
    И кстати, "бюджетность" так же не является отличительной чертой данной стройки :). Хотя я денег направо и налево разбрасывать так же не желаю.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Намного дешевле и проще - вряд ли. А так нюансы туда-сюда, относительно этой концепции не сильно критичны.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Небольшое лирическое отступление.
    1) Убираем возню с балками и опорами бруса. Делаем перекрытие 200.
    2) Выкидываем нафиг Изоплаат, ОСП, эковату. Делаем простой каркас с укосинами, ветрозащитной пленкой наружи, минватой внутри, толщину 150.
    3) Не выпендриваемся с фермами
    4) Вместо фальца со всеми пленками и контр обрешетками - шифер :)
    5) Вместо имитации бруса - сайдинг
    6) Вместо ГКЛ - вагонка
    7) уменьшаем свесы - меньше возьни с кровлей.
    В итоге получим ощутимый прирост в скорости, снижение стоимости - а в целом, дом все равно можно сделать хорошим и комфортным. :hello:
    Даже если не так сильно изменять конструкцию и внешний вид - способов сделать проще и дешевле - есть.
    Делать так - именно мой личный выбор, чтобы на практике попробовать те или иные решения :hello:
  15. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Убрать и выкинуть дело нехитрое. ;)
    Что характерно - ТС в теме доходчиво объясняет, почему он делает именно так, а не проще и дешевле. :)]
    Золотая середина, тёзка. :super:
