1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне тут подумалось, что надо еще тепло снимать с труб котла и камина, у меня :)...
    А если разводить подачу воздуха (нас же безшумность в спальнях волнует в первую очередь) 125 трубой, а последние 50 см - метр и поворот к дефлектору сделать 160 ? Это сделает жизнь тише ? Ну куда мне девать 40 м 125 сонотека ? :(
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Была не основной или не было вообще? Может просто для финнов это уже настолько естественно что они не акцентируют на этом внимание? :)
    Посмотрите цены не ПВУ без рекуперации. Они не драматическим образом отличаются от ПВУ с рекуперацией.
    Ну и сами подумайте, купить дом под 100т евро, тепловой насос еще за 40, артезианскую скважину, еще десяточку и т. п. и под конец зажать 1-2т евро на вентиляционную установку? :)
    И еще раз, надеюсь в последний.
    На первом этапе - система по типу работы будет аналогичной "форточкам", а точнее более продвинутому варианту форточек - приточным клапанам с механической вытяжкой. И по стоимости это решение так же будет примерно аналогично.
    Так о чем тогда спор? О том что "нафиг надо форточек достаточно", а остальное не окупается?
    Ну так в жизни много что не окупается. Тем не менее, мы покупаем недешевые иномарки, вместо того чтобы ездить на автобусе. Удобную не дешевую обувь, вместо кирзовых сапог с портянками...
    Для тех кто хочет просто почитать - специально сделан блог. А тему я создал в первую очередь для себя, чтобы решить насущные для себя вопросы. Которые потом уже будут реализованы в возможно полезные для других решения
    Я кстати примерно прикинул распределение голосов в голосовании "отрезать или оставить".
    Большинство тех кто за отрезать - "пассивные читатели". А вот те кто участвует и помогает мне принять решение по важному для меня вопросу - в большинстве своем - против.
    Отрезать и остаться в новой теме в гордом одиночестве, с кучей не решенных вопросов, мне не хочеться :)
    В принципе, соломоново решение у меня уже готово. Рассуждения по вентиляции таки будут отрезаны. Но потом. Когда решу вопрос со схемой каналов и останется только делать.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот и у меня такая же мысль.
    А как все начиналось - соньтки рулез :aga:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так рулез, просто получается диаметр маловат. Надо 160 ...
  5. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Тогда погнали... планировку и конструктив твоего строения мы представляем... т. ч. давай обсуждать детали.
    0 (точка отсчета). величина воздухообмена
    1. где планируешь приток, где вытяжку. Т. е. в каких помещениях и где в помещениях.
    2. какие решетки/грибки/щели, может скрытно...
    3. чем будешь разводить. Воздуховоды/распределители, диаметры, протяженность.
    4. место для вент. установок, мощность, возможность добавить рекуператор.
    4.1. кстати, для рекуператора вытяжку тоже надо тянуть в "вентиляционную", т. ч. пока надо будет систему байпасов в место рекуператора.
    4.2. глушители надо ли нет ли (сам еще ничего подобного не делал, да и посмотреть возможности не было, но почему то кажется, что если диаметры поболе, крылчатки поболе, соотв. обороты поменьше, то и шума можно избежать. но финансово что лучше не знаю, видимо глушители.)
    Ну и делать самому - что целесообразно, что возможно, что нецелесообразно. Ну тут кажется почти все можно, кроме оборудования:) .
  6. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Скажите пжлст где планируете разместить вентилятор, на крыше в проходке или в чердачном помещении ?
  7. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Про канализацыю и водоснабжение тоже пора поговорить.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гнать в таком деле не надо :)
    Я хотел нарисовать схемы, так как на словах сложно, но все руки не доходят. Так что думаю начать можно и так. Прикидки все грубые.
    0) Величина воздухообмена. Мне чем то запала в голову мысль СТАСНН, что при подсчете воздухообмена в первую очередь надо исходить из помещений где есть люди.
    Тогда примерно так. по 30м3 на спальни (из расчета мин 15 на человека)
    90 м3 на гостиную из расчета по 30м3 на 1 человека в расчете на пребывание 3 человек.
    Сауна под вопросом. пусть будет 25м3. При том что когда сауна не используется, "грибок" в ней можно закрутить практически до упора, оставив минимальную вентиляцию.
    Приток в тех помещении - под вопросом вообще, нужен ли он там. ну пусть еще 10м3
    итого - 30х2+90+25+10=185м3. Что кстати больше объема дома :)
    То есть 185 на приток, 185 на вытяжку. Ну или 170 на вытяжку, чтобы обеспечить некий дисбаланс в сторону притока. Если есть комментарии - они приветствуются.
    1)
    приток
    - спальни по одной точке
    - гостиная кухня - 1 или две точки (одна в зоне большого окна гостиной, другая в районе стола на кузне)
    - сауна 1 точка
    - тех помещение 1 точка (если оно там вообще надо)
    - отдельный канал к воздухозаборнику каменки сауны (перекрыт когда не надо)
    - отдельный канал к камину (перекрыт когда не надо)
    вытяжка
    - СУ
    - кухня (не зонт)
    - сауна (на время использования)
    - 2 трубы от печек (перекрыты когда не используются)
    2) "грибки" везде, решетка у воздухозаборника каменки. у камина скорее всего наружный забор воздуха в колосник
    3) ну тут без рисования сложно. Но ориентировочно приток - 160 на центральную приточную магистраль, 125 отводы в спальни и гостиную. 100 отводы в тех помещение и сауну. Общая длинна где то 25 метров (после ПВУ)
    Вытяжка вся 125. общая длина где то метров 7 (до ПВУ)
    4) Тут самый сложный вопрос. По хорошему, нужна установка которая выдаст где то 150м3 на минимальной скорости при давлении в 100Па (пальцем в небо, сопротивление сети не прикидывал) место размещения тоже большой вопрос. Если впоследствии будет подвесная установка, то однозначно чердак
    Если вертикальная, то тех помещение
    5) глушители под вопросом.
    На первом этапе - только воздуховоды и 1 канальный вентилятор на вытяжку, с регулировкой по напряжению. Если мало, дополняем еще 1 канальником на приток, так же с регулировкой по напряжению.
    На последующих этапах - добиваем в систему пластинчатый рекуператор + подогрев при морозе (опционально)
    90% не кровельный. Если мне память не изменяет, то они вообще то для вентиляции чердачного пространства нужны
  9. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Изменяет... :) Существуют модели именно для вентиляции жилых помещений, только как они уживаются с рекуператором не знаю.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не, это точно не наш выбор :)
  12. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    Не специалист, но в памяти засело, что должно быть наоборот, и примерно в такой пропорции. уточните.
  13. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    Porcupine здрасть... Сразу скажу... заинтересовал ваш проект! Основная причина тому...нужен почти...с некоторыми изменения...такой же дом для родителей в сад. Уже много тем пролистал...проектов просмотрел...
    Эт так, небольшое отступление... Сейчас читаю про различие канадской, финской, американской каркасных технологиях... чтобы просто знать...и взять для себя что-то...применить в доме.
    Вот нашел статью:"...По-хорошему, на территории России нужно было пропагандировать дома по «финской каркасной технологии», но этого не происходит. Почему? Ответ просто - тут уж виноват покупатель. Нормальный финский каркас – это 250-300 миллиметров утеплителя в стенах, и 300-400 миллиметров в чердачном помещении. То есть, при нормальном строительстве каркасного дома для наших климатических условий стоимость необходимого утеплителя увеличивается почти в два раза...".
    Если интересно, вот ссылка: http://housebb.ru/stroitelstvo/56-dom-karkas/209-2009-07-07-20-21-52
    Буду наблюдать за ходом вашего строительства...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Porcupine, по п0 - в итоге получился классический виссмановский расчет, по 5 - глушители обязательно, если хочешь нормально спать. Несколько раз видел отзывы, что пипец гудит сильно - поставили глушаки и нормально.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зависит, что хотите получить. По лету лучше в вашей комбинации. По зиме лучше наоборот, чтобы не было оттока влажного воздуха в стены и последующего кондесата.
