1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Настоятельно советую вам делать дом не менее 7 метров по ширине. Будет намного проще сделать нормальную планировку.
    Касательно статьи. Отличий финского каркасного дома от канадского - намного больше
    https://www.forumhouse.ru/threads/141260/
    Толщина теплоизоляции - далеко не основной фактор.
    И автор статьи забывает про важные моменты
    "эффективность" увеличения слоя теплоизоляции - нелинейная (где то на форуме был график). Грубо говоря после 250мм - последующее наращивание слоя дает "копеечный" эффект.
    Потому как начинают играть большую роль другие источники теплопотерь - окна, двери, вентиляция и т. п.
    если им не уделить должного внимания, увеличение толщины теплоизоляции, совершенно бессмысленная трата денег.
    Кроме того, не стоит забывать и о том, что у нас совсем другие цены на энерго носители (даже учитывая их рост в перспективе), уровень жизни, менталитет.
    Как сказал один товарищ в указанной выше теме - "построить дом по финской конструкции, еще не значит построить финский дом" :)
    Насчет глушителей. подумываю о
    "соньтки рулез" (с) :)]
    Что радует у сонодеков, так это "все в одном" - шумоизоляция, теплоизоляция, гибкость.
    Что расстраивает - сопротивление по таблицам, почти в 2 раза выше обычной гладкой трубы
    Например у сонодека при 125 трубе, расходе 100м3 и скорости 2м/с - сопротивление 1Па на метр
    А у обычной гладкой трубы при тех же данных - 0.5Па на метр
    С другой стороны. У меня не такая драматическая длинна воздуховодов, чтобы сильно печалиться по этому поводу. Особенно если идти по пути самоделкина. Можно просто подобрать вентиляторы с бОльшим напором.
    Ну по факту, я так чувствую что система все равно будет "интуитивно управляемой" :)
    Вряд ли я буду заниматься тем, чтобы точно высчитывать объемы подаваемого воздуха (при самоделии).
    Скорее всего "методом научного тыка" - а точнее, крутя ручку регулятора скорости.
    Если будут раздельные регуляторы на приток и вытяжку, там баланс можно вообще менять по своему желанию :)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дядя, купи кирпич (сонотек и стар 200) ! :)]
    На самом деле, два воротка регуляторов оборотов и два термометра ...
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Раньше, сынок, думать надо было ;)
    хотя насчет сонотеков заманчиво :)
    Но после одобрения парткома, месткома и руководящих товарищей :)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Надо в подпись разместить объяву о продаже Стара... если ти такой злой :)
  5. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    День добрый! Я тут вот бродил, бродил и на брел на интересную такую вкусняшку может кому полезно будет electrotest. ru/production/;)
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    то по таблицам, а в жизни куда печальнее:aga:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну в жизни сплошь и рядом не эффективные плоские воздуховоды пользуют...
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну почему не эффективные, эффективные, просто сечение побольше :)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Их замять и порвать сложнее;)
  11. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    Porcupine...
    "..Настоятельно советую вам делать дом не менее 7 метров по ширине..."
    Полностью согласен. А вот по длине будет немного короче. Ведь в основном будут жить два человека..(80-90% от всего времени).+ иногда гости.
    За ссылку спасибо...как раз собираю инфу по этой тематике.
    "..."эффективность" увеличения слоя теплоизоляции..."
    Тоже соглашусь... График видел. Но я бы дополнил его еще ценой материала. В первую очередь смотрят на финансы...
    "... "построить дом по финской конструкции, еще не значит построить финский дом"..";)
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как думаете, господа, лохотрон? Или такой принцип вентиляции имеет право на жизнь -
    https://www.g-b-t.ru/images/uvrk.pdf
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  14. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Уважаемый Porcupinus! Все прочитал и попробовал пооткрывать. Материал очень полезный. Не удалось только открыть на Скайдраве Скетчаповские файлы. Очень жаль. Обычно те, что на форуме, открываются. Еще раз спасибо. С благодарностью думаю воспользоваться многими моментами.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
