1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Даже не читая указанной форумной ссылки и разбирательств - работает, не работает.
    Ценник на подобные штуки - в районе 15тр.
    Устройство - комнатное.
    Допустим, мой случай. 2 спальни, 1 общая комната.
    Итого 3*15=45тр
    Оно надо при такой цене?
    Я вообще не вижу смысла в комнатных рекуператорах при таких ценах, что этот, что мицубиси, что любой другой.
    Это решение может быть еще хоть как то оправданно для квартиры, когда нет возможности развести центральную вентиляцию, потому что банально нет места для этого.
    А в частном доме, да еще если на стадии строительства...
    Если бы подобная штука стоила в пределах 5-7тр, это еще как то было бы интересно
    PS Даже больше, в СУ потребуется еще один. Итого 60тр.
    это дороже 350 стара со всеми воздуховодами :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что значит не удалось открыть? Без скетчапа он и не откроется :) Может у вас кстати скетчап старый? Файл сделан в 8 скетчапе, в старых может и не открывается
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кому интересно сгонял в одну контору по вентиляции и попросил прикинуть систему вентиляции на базе СТАР 450 вот для этого домика. https://www.forumhouse.ru/useralbums/6957/view Рассчитывал вентиляцию с электрическим преднагревом. Ценник выкатили совсем недетский, при этом в схеме нет шумопонижающего фильтра, потому что он у них по длине не прошел (он 60 см., а места в котельной 8,7 м2. для него не хватило). :)]
    Меня интересует вопрос временных затрат на разводку системы вентиляции по такому дому. Сколько дней уйдет у 2х специалистов, чтобы развести вентиляцию? Пытаюсь понять, насколько цена за работу завышена. :hello:
    P. S. Рекуперация там есть, только как я понял она для несильных морозов на улице. А когда морозы, включается электрообгрев входящего воздуха.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Добрый вечер из пролеска на карельском перешейке ;)
    Съездил сегодня на разведку на дачу.
    Снега еще до дури :(
    Выяснил преимущество кровли, снег с нее сходит быстро. Фактически - это единственная практически свободная кровля от снега в округе
    Выяснил недостаток, который оказался неожиданным. Обе стороны дома, из за систематического схода снега в течении зимы, завалены сугробами почти в мой рост. Это минус. Учитывая что сторона крыльца теневая и таять там будет долго.
    Немного расчистил завал у дальней стены, вопреки заявлениям на форуме о том что крайне необходим высокий цоколь, так как иначе от снега все намокнет и будет полный финиш, изоплаат под снегом был сухой до звона. А уж он то влагу сосет будтье нате.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Про изоплаат.
    Как уже написал - он сухой до звона, жесткий как фанера. Особенно с солнечной стороны.
    Что смутило.
    Еще осенью стал замечать на нем появление некой пятнистости. Похоже на "черноту", :faq: что это - непонятно. Представители изоплаата таинственно молчат. Причем пятнистость не зависит от влаги - есть и там где изоплат не мокнул в принципе.
    Но пятнистость очень поверхностная. Стоит чуть соскрести "зеленое" покрытие - плита чистая.
    К вопросу о "оцинкованном крепеже". Почувствуйте разницу - это гвозди из разных партий. И те и другие продавались как оцинкованные.
    Те что ржавые - покупались в вимосе (это инфа для питера)
    Правда ржавые не все, и в разной степени, но тем не менее.
    Произвел замеры, чтобы проверить степень "пучинистости" грунта. Сравню со значениями где нибудь в мае.
    Винтовая свая - спустя 1.5 года после монтажа. Никаких особых признаков ржи или прочих неприятностей
    Смутило вот этом место. В месте где обрешетка лежит на контр обрешетке - явно мокро. Не могу понять откуда. Но такое место только 1
    Кстати потоков конденсата не было. Иначе на сугробах были бы характерные следы от капели, какие есть по карнизу.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Задумался о фасадах. Так как именно с них начнется сезон.
    А точнее вот о каком вопросе.
    Очень хочется сделать "белую рамку" на фасадах. То есть пустить белую доску не только по углам, но и горизонтально, по линии цоколя и по линии чердачного перекрытия. ИМХО так дом выглядит намного интереснее.
    Пример
    Но обратил внимание, что у финнов, если присутствует такое оформление, то фасадная доска или вся вертикально, или низ горизонтально, а верх вертикально.
    Полностью вертикальный вариант отпадает. Горизонтальный верх вроде бы смотрится лучше, но лень возиться :)
    Прикинул как будет выглядеть все горизонтальное, с белой полосой. Отторжения не вызвало... Наверное буду делать именно так
    Кстати, походу дела вопрос. Мне не очень нравится крепить обычными оцинованными гвоздями в пласть. Шляпки хоть и закрасятся, но все равно видны.
    Пока думаю над финишными гвоздями 50мм. Но не увидел достаточного фитбека по данному способу крепления имитации бруса.
    Крепить саморезами в шип не хочу. После ферм - у меня стойкая нелюбовь к кручению саморезов :)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В таком пейзаже дранка была бы суперски, но ценник несколько того ..:(
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если честно, я подумываю о фиброцементом сайдинге, но жаба душит.
    Этернит - слишком дорог.
    Латонит - еще куда не шло, но нет подходящего цвета.
    Дом хочу в сероголубом тоне. Примерно как на картинке вверху
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Была бы цена гуманнее - взял бы не думая.
    А так - панель примерно 500р за квадрат. Краски еще на 100р.
    Хотя в виде бонуса - скорость монтажа
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это плесень, а значит этим плитам не обязательно мокнуть, достаточно повышенной влажности, придётся обработать медным или железным купоросом. На первом фото лист повело угловой или погрешность фотографии?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    +1
    Поверхностная "синева". Грибок. Учитывая что плита подразумевает, что по ней уже не будем мембан, такое поведение - не гуд.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А не хотите пустить в качестве отделки два ряда смещенных досок? Вроде по деньгам недорого, да и щелей не будет видно при усыхании.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-136#post-6016909 вот такое вот? Тоже есть несколько листов таких..но как то не сильно на плесень похоже
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Долго думал над ответом, но понял что самый короткий и разумный - не хочу :)
    Да, оно самое похоже.
    У меня вот тоже сомнение, плесень или нет. Вроде бы ну очень похоже. С другой стороны, такая фигня только на этом вот зеленом покрытии. Там где сама плита - торцы, внутренняя поверхность и т. п. - никаких следов.
    Кстати помню по осени случайно провел по этой фигне рукой, запачкался как сажей. Причем от рук не оттиралось, пришлось мыть с мылом и щеткой.
