1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Честно говоря иногда у меня наступают минуты слабости, когда я начинаю жалеть что не стал делать проще и дешевле :)
    Но я их мужественно топчу :)
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Для меня самое интересное это фермы, это очень хорошее решение для свободных планировок, гаражей ангаров .
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Фермы да. Вещь. :victory::super:
    Единственный минус, что сборка таки очень нудный процесс. Я не очень люблю монотонную однообразную работу, поэтому про сборку ферм до сих пор вспоминаю с легкой дрожью. Хотя на те же балки времени потратил больше.
    Самое адское - это крутить саморезы в таких количествах. Реально едет крыша :)
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    2) при норвежских ригелях через всю стену и ширине стены 150 - укосина?
    3) варианты?
    4) шифер вреден :)
    6) а если вагонка не нравится?
    7) свесы вроде стену лучше защищают не считая эстетики.
    Монотонная работа - в основном женская, у них это получается лучше.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    3. Внутренние стены и стропилка простая.
    4. Если его есть.
    6. ГКЛ прямо по каркасу под покраску.
    7. чё её защищать она в сайдинге будет
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У меня половина потолка второго этажа зашита ГКЛ прямо по деревянной обрешетке деревянных балок перекрытия, а половина по профилям на подвесах: там где по дереву есть пара трещинок там где по профилю все идеально, возможно из -за перепада влажности дерево крутит вот и результат, я для себя решил что если делать по дереву то только под обои просто под шпаклевку может треснуть. Сей час бы потолок вообще натяжной сделал - проще, ровнее и дешевле
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    2) Ригель не совсем верно называть норвежским. Он и у финнов активно используется. Например у фирмы Kastelli, одной из крупнейших на рынке.
    Вопрос с укосиной кстати интересный, но решаемый:
    • Самое простое решение -просто врезать укосину изнутри :) кстати у финнов на фото видел
    • Можно сделать запил в самом ригеле, не сплошной, просто чтобы упереть в него верх укосины (это так, в порядке полета мысли)
    • Можно вообще не делать укосины, сделать только фанеру по углам, как делал SDim в домике у Trisem
    Другими словами, можно придумать много способов придать жесткость, без сплошной плитной зашивки
    3) Karnazh опередил
    4) Ондулин? :)]
    6) Опять Karnazh опередил
    7) Большие свесы требуют других, более сложных конструктивных решений, особенно на фронтонах. А дома и с короткими не разваливаются.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Перекрытие получилось, конечно, мазохическое, :aga:, зато цель достигнута - домик получился действительно по-фински приземистый:super:
    Вот, наверное, когда вспомнился нейлер, был бы скобочник, собирать фермы, наверное, оказалось бы намного более легко, да и эстетика работы совсем другая: шлёп-шлёп и накладка на месте. :super: Конечно, с вольнонаёмным сэкономилось пара дней, а если не секрет, сколько человекорублей были ему выплачены ? Я к тому, как его оплата может соотнестись со стоимостью самого простого скобочника в 2-3 т. р. ?
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Можно доской дюймовкой под 45 градусов через одну зашить, у нас это выходит в 3 раза дешевле ОСП.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пока суть да дело, продолжу.
    Наступила очередь стен.
    Сразу скажу - сборка и подъем стен "по платформе" - самая халява во всей стройке. Как говорят американцы - simple and easy.
    Вначале, как и в случае ферм, были напилены запчасти на все стены и сложены кучками.
    Затем снята со своих мест нижняя обвязка, которая временно была приделана к обвязке фундамента и собрана стена. Согласно проектным размерам.
    Здесь пару моментов.
    1. В классике, при разметке отмечаются границы установки стойки по шаблону.
      Но попробовав делать именно так, я напоролся на накопительную ошибку, которая возникла буквально из за 2мм ошибки в шаблоне. В итоге, последняя стойка у меня уехала аж на 5см от места своей установки. Поскольку я не перепроверил сразу размеры:mad: - пришлось первую стену разбирать. Поэтому в дальнейшем я отмечал именно центра установки стоек, так же как делал с лагами пола. Мне показалось так удобнее, быстрее и меньше шансов на ошибку.
    2. Делать чертеж прямо на платформе, как делают американцы - не потребовалось. Все и без этого весьма просто.
    3. При крепеже верхней обвязке не забывать, что нужно еще поставить ригель. (Этот пункт объясню чуть позже)
    4. Стена сделана в "скандинавской" манере. Верхний ригель, никаких хедеров над проемами, никаких сдвоенных стоек, одинарная верхняя обвязка.
    Когда стена была собрана, пришла пора врезать ригель.
    Тут я решил действовать примерно так, как Ларри Хон врезает укосину :)
    Но перед тем как сделать это, стена была тщательно выровнена, диагонали выставлены, и стена закреплена временными укосинами.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Врезка ригеля
    1. Кладем ригель поверх стены, там и отмечаем на стойке место пропила.
    2. Выставляем диск пилы на толщину доски ригеля.
    3. Пропиливаем стойку по отмеченной линии и в промежуточных местах
    4. Выбиваем паз стамеской
    5. Вставляем ригель на место и крепим к стойками и к обвязке.
    Теперь важный момент, о котором я упоминал в предыдущем сообщении.
    При сборке стен - не вбивайте гвоздь в верхнюю обвязку там, где потом будет вырезан паз для ригеля
    Джентльменский набор (стамеска была другая, более модная)
    Линейка лайн мастер с метчиками - очень удобная штука для разметки :super:
    Еще один важный момент - стык двух участков стены
    в этом месте стойка приходится четко на стык обвязок. Но крепиться только к обвязке одной стены.
    К обвязке другой - после подъема стены.
    Стык ригеля смещен. Потом "хвост" будет прилеплен к верхней обвязки другой части стены, изнутри соединение ригеля усилено металлической перфорированной пластиной
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ага :aga:, но мы не ищем легких путей :pioner:;)
    Не без этого. Но нейлер потребуется на очень мелкие гвозди, а вот сборка ферм на скобки для меня лично под вопросом... как то стремно.
    Хотя безусловно, процесс сборки ускорился бы очень конкретно.
    Вольно наемный обошелся в 1тр человеко день. Так что - как дешевый скобочник.
    А для скобочника надо еще компрессор, шланги и т. п.
    Да и к сожалению, не продаются у нас скобочники и нейлеры в первом попавшемся хозмаге по достойной цене. А покупать китай за адские деньги или ждать привоза из других стран - не хотелось.
    Но вообще к этому сезону таки хочу вооружиться пневматикой, хотя основные работы где она потребовалась бы, уже закончены.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    а у нас в квартире газ :)
    Я вообще не вижу смысла морочиться с обшивкой дюймовкой при таком подходе. Укосины и все.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Дюймовка потом сразу как обрешетка под сайдинг или вагонку идет не надо никакого вент зазора, ну и там где укосины толком ставить некуда -окна двери и т. д.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Собрав первую стену, я задумался о подъеме.
    Стена состояла из 2 частей - 6 и 5 метров.
    Почесав затылок, я поехал в магазин за лебедкой, решив попробовать собрать "удочку".
    Но вечером того же дня, в гости на огонек заглянул сосед... :aga::aga:
    Разумеется я не смог удержаться от искушения, подбить его на "попробовать поднять стену"
    К моему несказанному удивлению, через 10 минут вся стена стояла на месте! Поднять 6 метровый участок в 2 лица - оказалось вполне посильной задачей и даже не требующей атлетической подготовки с лошадиным здоровьем.
    Самым опасным моментом было сталкивание стены с платформы на обвязку (которая как вы помните, ниже платформы). Но и этот момент прошел относительно безболезненно.
    Лебедка так и осталась лежать в коробке.
    Сосед призывался "за пиво" еще 2 раза, на подъем второй длинной стены и двух коротких.
    При подъеме стен, рекомендую не забыть про временную фиксацию нижней обвязки к платформе, чтобы при подъеме стена не соскользнула с платформы.
    Иначе может случиться казус
    На фото плохо видно. Проверка вертикальности лазерным уровнем. Сразу после подъема и крепежа стен
    Отклонение ~5мм. Я не стал страдать перфекционизмом и пытаться улучшить этот результат.
