1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Стал подумывать о водоснабжении... Основная головная боль - не знаю что выбрать
    Насос DAB DIVERTRON 1000
    или насосную станцию GRUNDFOS MQ 3-35
    Насос интересен тем, что с ним проще сделать слив и запуск системы на время отсутствия. И цена немного ниже. Но несколько больше возни с подключением. Хотя бы то, что кабель дополнительно тянуть в колодец.
    Есть некоторый шанс что скомуниздят, но это решаемо.
    Станция - меньше возни с установкой, в колодец только труба. Стоит под рукой. Популярен в народе. Но стоит дороже и хлопотнее при запуске...
    Ввод в колодец кстати планируется трубой ПНД с усиленной теплоизоляцией и кабелем Ensto ensto plug and heat внутри трубы.
    Под вопросом как вводить трубу, и на какой глубине. Так как УГВ очень высокий. Вода в колодце см в 30 от поверхности грунта. 1.5 метровую траншею боюсь при таком УГВ будет просто не выкопать
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вроде для насосных станций достаточно критична длина до колодца и глубина зеркала. Покури энту тему.
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Уровень грунтовых вод тоже около 30 см. Грунт торф. Копали траншею глубиной 80-100 см постоянно откачивая воду фикальным насосом, глубже не удалось, как показали две последние зимы вода в трубах не замерзает. Но еще есть одна проблема, это сток канализации. Глубина заложения получилась около 60 см и этой зимой ее выперло в дом на пару см, как с этим бороться я пока не знаю.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Porcupine, ты ж не собираешся эту вожу пить ? Это ж верховодка...
    Станции шумят сильно. И да, ставить надо не очень далеко от колодца.
    короче насос проще.
    Я бы взял ПНД трубу 100 мм, и проложил ее от колодца до дома на глубине в 100 см. Постарался гидроизолировать все, а внутри уже проложил тпнд 40 + кабели. Это будет дешевле, чем все обогревать.
    Слив в колодце легко организовать. Только надо ли ?
    AlexSpb, герметичный септик. И выкачка насосом в даль :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я не думаю что им критично "слишком близко" ;) У меня от дома до колодца - метра 3 и зеркало как написал выше - сантиметрах в 70... про 30 это я погорячился, колодец на взгорке стоит. Это кстати тоже геморройчик, получается что уклон земли от колодца к дому - обратный :)
    Выперло чем? Пучением или "всплыла"?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Алекс, у меня 2 колодца на участке. Один старый, но там дебет небольшой. Заплыл со временем да и диаметр маленький. На души, унитазы, сауны боюсь не хватит.
    Второй новый, рядом с домом.
    В первом вода идеальная :) Проверено всеми анализами.
    В новом - все было более менее до прошлой весны, то есть осень зиму колодец простоял, вода была прозрачная и чистая. Потом, весной, откуда то пошла верховодка - помутнела и появился привкус неприятный.
    Думаю это сверху, так как никакого гидроизоляционного "замка" вокруг колодца нет... буду его делать в этом году. Откапывать по периметру, смотреть да гидроизолировать.
    Грунт у меня примерно следующий - сверху где то метр земля, потом идет довольно большая глиняная прослойка, при копке колодца ее перфоратором долбили, потом водонасыщенный песок из него аж "бурунчики" били. В окрестностях дома - 2 родника. В земле 4.5 кольца.
    Так что я таки питаю надежду что после всех гидроизоляционных мероприятий, превращу колодец в питьевой.
    У соседей ситуация примерно так же. Вода питьевая.
    Греющего кабеля мне достаточно метра 4. + муфта чтобы пустить кабель в трубу. - по деньгам это 4тр. Не разорительно :) Зато могу спать спокойно. Даже если труба промерзнет, кабель внутри трубы с задачей справиться лучше чем снаружи.
  7. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Всплывать не чему, труба просто заложена и закупорена. Просто выперло вверх.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я те как доктор скажу, она тем не идеальная. Это мягко говоря. Более того, нестабильная по качеству и очень зависимая от человека, что не есть Гуд. Вся верховодка, грунтовые воды, т. е. все что идет до водоупорного слоя - рулетка! Ее питье сырой, так же - рулетка. А анализы, на которые ты проверял врядли полные. Полный анализ воды в ЦИКВЕ, например, около 15 тыр. стоит.
    Бонус, эта вода не фонит радиацией как часто бывает с артезианскойв скальных местностях. Но это большой большой Ленинградский секрет! ;)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вот взял и все испортил :)
    Анализы делались в какой то большой лаборатории, в мед центре где маман работала до пенсии.
    Насчет идеальной я конечно погорячился, но проблем с ней не было, в том числе и с питьем ее сырой :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    я может сейчас глупость скажу но. повторюсь.
    примерно 700-100мм земля
    потом очень плотная глина, которую долбили перфоратором
    только потом водонасыщеный песок.
    Разве слой глины - не водоупор?
    Судя по тому что я бурил буром ТИСЭ и т. п. - эта глинянная прослойка идет под всем участком, даже там где болото.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, логика есть. И этот слой глины, в твоем случае, является водоупором. И водонасыщенный песок, в твоем же случае, является неким защищенным водоносным горизонтом. Но это если сравнивать с тебе подобными по глубине ситуациями.
    Просто высока вероятность проникновения биозагрязнений на такой глубине. Человек рядом - Дангер! ;) Ну, там, ткнул сосед с дуру рассасывающийся колодец в качестве канализации, наделали кучу дыр под фундаменты, другой сосед создал насыпь для полей фильтации после септика, совсем глупый сосед создал поля фильтации в грунте, они там работать не будут при таких условиях, а подгадят нормально.
    Короче ситуация погранична, по покерному - "коин тянуть надо"!;):)]
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня под боком отличное фильтровочное поле в виде болота с 1.5-2 метровым слоем торфа :) под ним та же глиняная прослойка и тот же водонасыщенный песок.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С водой из колодца вопросы решаемы:
    в период обильной воды переодическая дизенфекция таблетками акватабс 5000 мг, + фильтры как минимум 100 мкм + 10 мкм + уголь big-blu 20", ну и желательно в центре участка, чтобы действительно сосед в него ничего не сливал.
    Еще мне интересен вот такой фильтр
    Только его надо ставить 2-3 штуки, для хорошего напора, т. к. пропускная способность 5 л в мин.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Думаю вывод поспешный. Состав воды в колодцах очень зависит от жизнедеятельности в достаточно большом радиусе т. к. размеры полей сбора достаточно велики. Теоретически фильтровать можно все, но только при условиии, что имеющийся фильтр способен отделять нужные соединения, а это не всегда совпадает. Но если не гнаться за питьевой водой, то вполне реально.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно первая необходимость это техническая вода, с питьевой сейчас если источник не позволяет, то пользуются привозной, даже в городах. Для питьевой отдельный кран на кухне это полюбому из любого источника.
