1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да питьевой по сути не так много и нужно. Здесь хоть какието долговременные гарантии стабильности появляются только на 100+ метрах. У нас в каждом районе есть общественные минимум 150м и делаются регулярно анализы. Набурены кстати сразу после аварии в чернобыле.
  2. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Раскажите подробнее какой диаметр кабеля и темпр нагрева, а то по ссылке не понял. По воде поддерживаю Timа, кроме органических загрязнений там скапливаются пестицыды с окресных полей.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кабель если не ошибаюсь 5*7мм
    Ближайшие поля в 3 км. Последний раз на них что то росло еще в ссср. Колодец на взгорке почти посреди участка. Соседей рядом почти нет. Это не садоводство 6 соток. По фото видно. :).
    В 200 м от участка - родник куда даже из города за водой приезжают. В пролеске метрах в 60 был еще один когда я маленький был, заброшеный. Сейчас не найти его.
    Вообще болото само похоже питаеться именно этими родниковыми водами
  4. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Брал нагревательный кабель DEVI. Диаметр 5-6 мм. "Саморегулирующийся нагревательный кабель DPH-10, с вилкой, длина 2 м, 20 Вт при +10°C. Номинальная удельная мощность 10Вт/м при +10°C и напряжении в сети 230в."
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Коллеги... а есть у кого ссылочка на best practices (лучшее решение)
    Как делать проходку для трубы и провода в колодец, при высоком УГВ?
    А то сколько не смотрел, все по разному делают...
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Деви подороже будет. И кабель и муфта для ввода в трубу. Но деви 10Вт, а Энсто - 9Вт - насколько критичен 1Вт - фиг знает.
    Размер у них одинаковый (по толщине) 7,3 х 5,3 мм. Я так мыслю что это стандартный размер кабеля, не важно какой производитель :)
    Но вообще, учитывая что длинна трассы у меня небольшая, подумываю о готовом решении типа
    http://изопекс.рф/assortiment/truby_izop_ks_s_greyuwim_kabelem_holodnoe_vodosnabzhenie/
    Изоляция лучше, готовый продукт для прокладки в земле. По деньгам - почти то на то и выйдет. Может чуть дороже.
    Вот только пока не знаю, где купить короткий кусок такой трубы :)
    Ну и некоторые минусы - мягко говоря недешевые "доборные" элементы и фитинги требующие спец инструмента.
  7. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Обдумывал этот вариант, но отклонил его по перечисленным вами причинам. В итог сделал так:
    - взял двухстенную трубу диаметром 110 мм
    - ПНД 25 мм
    - утеплитель изоплекс для труб подходящего диаметра, точно не помню, но кажется для труб 30мм, 60мм. Они входят один в другой.
    - закрепил в два слоя утеплитель на ПНД.
    - с трудом, но запихал эту конструкцию в 110 трубу.
    - загерметизировал ту часть которая будет в земле.
    - и только после этого закопал. :|:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сенкс... изопекс скорее всего отпадет. и дорого и с фитингами сложно.
    Вопросы
    1) ПНД 25 - а не маловат ли диаметр?
    2) В чем суть использования канализационной трубы, если все равно, учитывая запихивания "с трудом" - вариант замены без раскопки мало реален
    3) Как делали переход из горизонтального участка в вертикальный, с учетом внешней трубы
    4) как делали проход через колодец.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для прокладки коммуникаций лучше использовать такие трубы
    https://nashorn.ru/products/5/
    и не дорого, и прочно, и размер до 200мм.
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Считаю что более чем достаточно, вы ведь не собираетесь наполнять олимпийский бассейн.
    Труба не канализационная, а "Труба двустенная гофрированная d110 мм" http://petrovichstd.ru/catalog/10187/108433/
    Просто загнул свю эту конструкцию.
    У меня нет колодца, у нас городской водопровод;). Но в этом году предстоит организовать колодец в котором будет организован узел разводки водопровода по различным потребителям (будем строим дом). Думаю сделать в кольце отверстие, вставить гильзу, ввести трубу и все это загерметизировать.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Понял вопрос с загибом снимается :)
    Остается вопрос как это безобразие протащить в колодец наилучшим способом :)
    Кстати, в Энсто на сайте есть контакты их спецов по разным вопросам, отвечают очень быстро и толково :super:
    Прислали мне табличку полезную для расчета кабеля в зависимости от трубы и температуры.
    Может кому пригодиться. Подойдет кстати не только для Энсто, так как там расчет по мощности кабеля.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гм. с одной стороны вы правы. С другой - народ судя по форуму, чуть ли не 40 ставят...
    PS Блин, каждый раз когда читаю ваши сообщения чувствую себя неуютно, глядя на аватару... с таким видом типа - "ну я же тебе дураку говорю..." :)]:)]
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если смотреть на аватарки, то глядя на рыжего кота, дом никогда бы не построился :)]:)]
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну так у него подготовка к этому процессу заняла целых 3 года :)] зато она очень подходит к моему мироощущению :)]
  15. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Я не такой. Я добрый. Временами. :)
    А по делу. У нас аллея домов 20 сидят на трубе 40 и всем хватает. У вас не те расстояния чтобы задумываться о гидродинамике. Большое сечение требуется для насосов которые впринципе не в состоянии создать давление (например фикальники) у них производительность имеет явную зависимость от сечения подключенного шланга.
    PS вечером аваторку поменяю, есть у меня фотка одной барышни кошачей 2 мес. отроду. У нее точно взгляд добрый.
