1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Буду думать...
    кстати, о сливе с трубы... подумал тут о том, что у меня с 90% вероятностью труба и вход в колодец будет ниже зеркала, особенно зимой. Так что вопрос слива через колодец, чтобы подземная трасса была пустая когда не используется - утопичен, вода в трубе все равно стоять будет...
  2. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Та жа фигня, поэтому каналью просто заткнул на зиму. Общался с ВадимСпб он утверждает что сделать каналью с септиком в моих условиях реально, необходимо провести замеры скорости впитывания (или как она называется не помню) для расчета поля сброса. По осени не успел, дом сносил, а потом вдарили заморозки. Подготовлю необходимые аксесуары: ведро, линейку, таймер и отправлю Мелкого заниматься иследованиями.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. в феврале самый низкий уровень ГВ, что же будет летом
    2. а зачем вообще сливать из всей трубы воду, если она под землей, реально слить надо 1-2 м на входе в дом и в доме
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Именно. Труба будет заложена на глубине максимум метр. Хотя в усиленной теплоизоляции, да и сверху грунт утеплить можно
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Канализационная труба должна быть пустая, там нечему замерзать. Если в ней будет вода стоять она будет постоянно засоряться, неговоря об замерзании. И теплоизоляция ей особо не нужна.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я не про канализацию :) а про водопровод :) Мы тут походу запутались в сообщениях :)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да уж...
    А нельзя водопровод просто глубже закопать и не мучиться?
  8. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    УГВ очень высокий, копать глубоко ну очень проблематично. А по трубам я реально уже запутался, пришлось сообщение стирать.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Купите дренажный насос, сделайте приямок, и отводите воду из траншеи, я копал почти на 1,8м, чтобы между кольцами попасть в колодец, а УГВ у меня тогда был на штык лопаты. Все можно осушить.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, раз уж зашла речь, то по поводу канальи тоже вопросы есть.
    На схеме указаны точки слива.
    1) красные - это основная каналья.
    - У унитаза 110,
    - душ (трап) под вопросом 50 или 110, второй вариант из за того что хочется поставить "обливное устройство" которое дает большой разовый сброс воды.
    - остальные 50
    2) синие - аварийные трапы + это удобно для уборки "мокрым способом"
    3) Зеленая стрелка - направление в котором будет септик. Точное место еще не согласованно, но думаю метрах в 5-10 от дома, для удобного подъезда машины ассенизаторской, иначе шланг ну очень большой потребуется.
    Основной вопрос - как это все связать в единую схему.
    Вариант 1 - в лоб
    Учитывая свободное пространство под домом - сделать вертикальные спуски вниз от каждой точки и протянуть Г образную трассу под перекрытием, прямо по воздуху, до угла дома. Там вертикально вниз и далее по траншее до септика.
    Но смущает большая протяженность открытых участков идущих по воздуху, как раз по части промерзания или из за маленьких сливов или из за влажного воздуха из септика.
    Вариант 2 - извращенный
    Основной выпуск от унитаза сделать вертикально вниз. Прокопать траншею под домом до септика.
    Остальные трубы свести к ней в перекрытии. Но это сложно будет. Особенно из кухни и от стиралки в подсобке.
    Вариант 3 - фиг его знает
    какие еще будут варианты :)
    Отдельный вопрос с аварийными трапами
    Учитывая их второстепенное назначение, хочу просто воткнуть вертикальные трапы с сухим затвором и выводом слива прямо под дом... не вводя их в канализационную сеть. Но вот не будет ли "холодновато" от таких трапов...
    Фановый стояк или вакуумный клапан
    Ну это вечный вопрос :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня это осложняется еще слоем глины. Как уже писал, где то на глубине 0,7-1м у меня начинается "водоупорный" слой, под которым идет водонасыщенный песок. Не очень хочется этот слой "тревожить" чтобы не пробить его нафиг, чтобы верхводка пошла в нижний слой. Хотя возможно я перестраховываюсь.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насколько я понимаю, зависит от системы септика. Если в него чтото дует, то вроде как выходная труба все равно нужна.
    И последние веяния в европе в энергоэфективных домах как раз ставят клапаны, т. к. считается что стояк охлаждает пространство вокруг него.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пока что планирую герметичный невсплывающий септик от Вадима (Spb) с дренажником внутри и откачкой на доочистку в поверхностные инфильтаторы на болоте.
    А по прокладке канализации советы будут? :)
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не буду спорить, у меня бывший сосед гидрогеолог... на эту тему много чего расказывал. Все это очень не простая наука, а в ваших ледниковых краях сплошная загадка.
    Поля сбора это условное название площадей с которых дождевая вода собирается и попадает в этот самый водоносный песок (водопроводящий слой).Площадь этих полей может быть любой. Глиняный слой это ледниковое образование и всегда имеет не равномерную толщину и разные трещины и пробелы. Т. е. есть места где его вообще может не быть. Вот через них вода в песок и попадает. Загрязнения могут попадать в воду различными путями... тучку принесло, а в ней уже был набор полезностей. Пить или не пить вопрос ...вот в чем вопрос;). Но как техническую такую воду безусловно использовать можно.
  15. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Мое мнение - горизонт. труба в земле с нужным уклоном от септика вдоль ваших источников, сливные трубы от них вертикально, если не будет засоров - незамерзнет. От трапов можно туда же - отклонение не большое. Фановый стояк советуют все профи, а обычные люди уживаются с вакуумным клапаном.
