1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ничего не имею против китайцев, но насколько они надежные? Есть опыт эксплуатации у кого-нибудь из знакомых или форумчан? Просто на французские NOIROT заводская гарантия 6 лет.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    SDim их активно рекламирует :) я ему верю :). В принципе, конвектор довольно тупой прибор. К тому же где то на форуме звучало мнение, что после того как Нобо перенес производство в китай, китайские конвекторы чудесным образом стали внутри напоминать Нобо :)
    Так что я не сильно переживаю по этому поводу. Честно говоря не хочется платить на 30% больше только за имя бренда, тем более что половина из них собирается в том же китае.
    Что интересно именно у Баллу - это возможность использования в "половинную мощность", чего нет у большинства других конвекторов
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, надо будет его спросить. :)
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Пользуюсь вот такими:hello:У меня их 2 шт по 2 кВт. На каждом сгорел тен, поэтому они сейчас по 1 кВт
    :)] Работают без нареканий вторую зиму, безшумные, термостат механический
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/3228/page-34#post-5052761
    Я взял конвекторы Noirot Spot E-3 500
    3100 за 0,5 кВт.
    С одной стороны, и по 0,5 кВт, мне много, под каждым окном - это 9 штук, еще в тамбуре и в двух ванных.
    Общая мощность 7,5 кВт, при потребных 4-5. Но они такие маленькие, что занимают меньше 50% ширины оконного проема, при рекомендациях более 80%.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Побывал на даче... снег почти сошел. Остался только мегасугроб перед крыльцом :) который за это время уменьшился вдвое.
    Занимался в основной фигней, переобувкой колес, и всякими измерениями :)
    Промерзание.
    Новые данные по промерзанию
    Если сравнить с данными двухнедельной давности - получаем разницу в 3см.
    Одно измерение на южной солнечной стороне, второе в теневой северо западной
    2 недели назад, земля была промерзшая, так как весь март стояли очень конкретные морозы.
    Итого, если принять, что вода, замерзая, расширяется примерно на 10%, получается, что этой зимой земля, не прикрытая снегом (под фундаментом снега не было) промерзла на 30см.
    Возьмем поправку еще пару см на то, что земля возможно еще не до конца оттаяла и что она уже немного отошла к 7 апреля - итого в этом году промерзание, конкретно на моем участке, там где не было снега - примерно 50см.
    Колодец и вода
    Зеркало воды в колодце - 80см от уровня грунта.
    Как ни странно - вода прозрачная, явных привкусов не имеет. Вероятно за 1.5 года колодец устоялся и нарушенный грунт снаружи колец уплотнился, то есть верховодки много меньше чем в том году, когда в это же время вода была мутная и с очень неприятным привкусом.
    Когда буду прокладывать водопровод, скорее всего сделаю "мягкую отмостку" вокруг колодца.
    То что земля в этом году, не смотря на то что весь март морозы ночью были под 20 гр, промерзла только на ~50см, наводит на мысль о том, что водопровод, закопанный на метр, в теплоизоляции и с греющим кабелем - жить будет :)
    Изоплаат.
    На всех стенах включая северную теневую - сухой до звона. Почти как фанера. Высох настолько что в некоторых местах разошлись швы (см фото номер 2 выше)
    Поковырял плиты. Черные точки - которые то ли плесень, то ли пигмент, сугубо поверхностные. Стоит чуть ковырнуть зеленое покрытие - сама плита без каких либо точек.
    Изнутри плиты чистые - никаких следов плесени или чего то подобного.
    Что любопытно - обрезки плит, лежавших внутри - так же без точек с обоих сторон. Хотя осенью они так же разбухали и мякли от атмосферной влаги.
    Что еще более любопытно - есть одно место, где плита была завалена снегом. Так вот под снегом точек нет - а над уровнем сугроба - есть. Сфоткать сей феномен забыл... :|:
    Короче говоря - наличие точек явно зависит не только от влажности, но и от воздуха. Короче странно все это...
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Думается мне, если на деревяшках этих "точек" нет, то это скорее всего пигмент, или что то в этом роде, но не плесень.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так это не так сложно определить. Прочтите о идеальных условиях развития плесени (я уже запамятовал)
    создайте их в стеклянной банке и поместите туда соскобленный фрагмент. В идеальных условиях плесень размножается очень быстро. И будете на 100% знать, что делать дальше. Если вдруг пятна есть плесень, лучше это дело помазать хлоркой и забыть.
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Это говорит о том, что гадость эта переносится по воздуху, коли прикрытая снегом часть листа не пострадала. Скорее всего это споры плесени. Гриша правильно говорит - промазать хлоркой перед наружной отделкой.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну фиг знает, хлоркой как то больно жестко. Непонятно как она повлияет на саму плиту.
    Так что скорее уж препараты для борьбы с плесенью -
    http://antiseptikspb.ru/classification/
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Меня тоже этот вопрос мучает. Несмотря на мнение, что замерзать там нечему, сомнения гложут исходя из рекомендаций (Ратников и производители септиков) делать ввод в септик не выше 0,6-0,8м. Если сомнения верны, как вариант вижу только использование гильз из XPS. Или готовые или самому клеить прямоугольные.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    .Антисептики это средства профилактики но не борьбы с уже имеющейся плесенью. Хлорка это традиционный способ, я у шведов читал (в скандинавской теме фото баршни опрыскивающей чердак).
    Но Вы сначала разберитесь нужно ли Вам это, вполне возможно, что это какието пигментные пятна. Не помню какие точно, но некоторые деревья плюются чемто подобным.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не загружайся !)Ерунда это все !) Я тоже набюлюдаю "за развитием черных точек" друг сказал, что сдаст меня санитарам !) 100 проц какой то пигмент +грязь от пыли + "необьяснимая игра воздушных струй"!)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, вот еще любопытный момент с плесенью...
    Фермы стропильные до установки прилично подмокли под дождями. Вчера забравшись в домик увидел интересную картину - сами фанерные накладки - в черных точках плесени. Причем обильно. А вот дереву - хоть бы хны. Не пятнышка.
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Или снег "уходя" - "унес", (стер, смыл) эти точки...
