1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Снег я оттуда унес лопатой, 2 недели назад :)
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Ну тогда надо "выращивать плесень" по совету выше. Но в любом эксперименте, эксперементатор всегда влияет на результат ;).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Porcupine А у вас есть опыт проживания с эл. конвекторами? Многие жалуются на то, что они сильно сушат воздух.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сушит воздух любой нагреватель. И абсолютно одинаково.
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    ...и это - правильно
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Обогреватели вообще не сушат воздух. Они его греют. Дело в том, что субъективно мы воспринимаем не абсолютную влажность, а относительную, а при повышении температуры и фиксированной абсолютной влажности, относительная падает. И чем больше перепад между начальной (которая была в комнате, пришла из окна и конечной (после нагрева обогревателем) температурой воздуха, тем больше будет эффект осушения.
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    ...а это более правильно:)
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Как бы там ни было, но низкотемпературные (температура радиатора не более 35гр) системы отопления очень не зря считаются более комфортными, чем те у которых эта температура 60 и выше гр. Наверное изза
    меньшей скорости конвективных воздушных потоков и более низкой их температуры. Мне кажется именно это и создает впечатление сухости воздуха.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Наверное так и есть, только ощущение сухости воздуха при отоплении разными отопительными приборами разное.
    Спасибо всем ответившим. :hello:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В свое время я часто гостил (и одно время жил около 2 недель поздней осенью) в доме у друзей, где были и конвекторы и радиаторное отопление с ТТ котлом.
    Дом "каркасно щелевой". Теплопотери большие. Обогревали примерно 50\50 то котлом, то конвекторами.
    Субъективно когда работали конвекторы мне было комфортнее. Какой то повышенной сухости воздуха не наблюдал.
    Думаю, что помимо каких либо объективных показателей в этом вопросе много субъективного восприятия.
    Эффект плацебо творит чудеса :)
    Пример о котором я уже как то упоминал. Близкий родственник восхищался тем "как легко дышится в деревянном доме", так как ввиду отсутствия опыта, не смог отличить каркасник отделанный внутри и снаружи блок хаусом, от сруба :). Легкое дыхание длилось ровно до тех пор, пока ему не сказали, что дом "не полностью деревянный". :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вести с полей... только что заказал имитацию бруса на фасад.
    22х145х6000
    Долго думал насчет 175, но поговорив в с продавцом, остановил таки выбор на 145, так как у нее оптимальное соотношение "цена-объем-качество" + менее вероятны всякие сайд эффекты в виде выгибания и т. п.
    Заодно заехал в Текнос, взял пробник краски.
    Варианта окраса 2 по тиккурилловскому каталогу
    1) 607х - взят пробник и изначально хотелось сероголубое
    2) 600х - видел в офисе живьем, понравился
    Живьем цвет где то на тон светлее чем в картах.
    Если не понравится выкрас 607 наверное остановимся на 600, приятный спокойный цвет, к темносерой кровле - самое то.
    Предполагаемая схема покраски
    1) грунт праймер текнос 1881 разбавленный 1:1
    2) Текнос 3330 нордика эко - первый слой "на земле"
    3) Текнос 3330 нордика эко - второй слой после установки
    Крепление 2 финишными гвоздями 50мм в пласть.
    Кстати, пообщался с представителями текноса по поводу выхода смолы из сучков и ее проступании на краске.
    Они рекомендовали "забить".
    Логика такая. Тикурилловский "оксалака" - не останавливает выход смолы, а только замедляет. То есть можно получить те же проблемы, но растянутые во времени.
    Самый плохой вариант - пытаться закрыть сучки "наглухо" какой нибудь шпатлевкой.
    Привели пример из жизни - обратился клиент с претензией что краску вспучило. Разбор полетов дал следующую картинку. Вспучило на сучках, которые были обработаны эпоксидной шпатлевкой. Но смолу это не остановило, зато выходя, она не вышла на поверхность, а просто вспучила эту самую шпатлевку и краску вместе с ней.
  12. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Аналогично, просто забил. Смола просто прорывает слой краски и выходит наружу.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Меня не столько "канифоль" беспокоит, сколько желтоватые разводы на поверхности.
    Наблюдал такое у себя на ветровых досках, но там белая краска
    и в теме Темура.
    Выглядит не аккуратно шибко. На светлых красках заметно.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Побаловался в программе цвета тикуриллы :)
    Чувствую выбор будет непростым... нравится и то и то.
    + окна будут с декоративной расстекловкой
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
