1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Jova
    Jova
    Jova
    Винха 2677 - тоже хорошо
  2. Barros
    Barros
    Barros
    Какой материал выбрали (сосна или листвяк), и почему остановились именно на имитации (другой вариант не смотрели-тот же косой планкен, например)?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) сосна, покупать листву под укрывистую краску - кощунство, а лессирующие я не хочу
    2) не смотрел - выбор то небольшой. Планкен вообще больше подходит для домов в стиле "модерн", американка и т. п. - не очень нравится. Дом то в "финском стиле" :)
    3) я стал жадный :)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы прибавил гвоздю с 20 ммм. :super: Как то 25-28 мм. в крепеже не комильфо! ;)
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Хороший выбор. ;) Что стало победной каплей в борь с другими материалами (панелями и т. д.)?
  6. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Подтверждаю, желтоватые разводы бывают под белой поверхностью. Причем обнаружились на вагонке у которой и признаков смолы не было, и на солнце не попадала. В общем фигня какая то. В результате покрасили вторым слоем и успокоились.
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Согласен, если найду финишные длинной 60-70, возьму их.
    Даже не жадность. В принципе, единственная альтернатива которая рассматривалась - это были панели, обсуждаемые чуть раньше
    Но
    1) я так и не доехал посмотреть их вживую :)
    2) По более детальным фото, их профиль таки лучше для вертикальной установки, чисто внешне
    3) Возня с герметиком сильно снижает бонусы от скорости
    4) Шаг панелей хорош если бы стойки и обрешетка была бы под американское ОСП, у меня шаг 600. То есть панели придется резать, не факт что получится так же аккуратно как заводской край. А это минус к внешнему виду.
    5) Имитацию взял по очень хорошей цене :|:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    За правый...левый станет правым через годик.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не станет :). На плохом мониторе может не видно, но они не яркостью отличаются, а пигментом
    Левый - сероголубой
    Правый - серозеленый или серо-оливковый
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Есть вот только вопрос по обрешетке.
    В планировал распустить дюймовку на рейки 25х50.
    Но теперь что то страшновато стало, не поколет ли ее гвоздями при креплении имитации.
    Заказывать другие дрова на обрешетку - шибко не хочется...
    Хотя могут привести вместе с имитацией...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я саморезами не поколол, а вы с финишными сомневаетесь;)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вдруг :) Но раз так, душа спокойна :)
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот Вам кросворд на эту тему из финского руководства по фасадам:
    Из требования RYL, указанного в пункте 9.1, следует, что длина гвоздя должна равняться трехкратной толщине материала обшивки. С другой стороны, та часть гвоздя, которая прошла сквозь стойку крепления, не имеет никакого значения с тягово-сцепной/ удержи-вающей точки зрения. Таким образом, исходя из длины гвоздя, можно предполо-жить, что это сквозной способ крепления.
    Т. е. при обрешетке 25мм и обшивке 22мм гвоздь 50мм вполне нормально.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Кстати сначала пропустил мимо ушей, а потом вспомнил
    Таблица 1.
    Рекомендуемая толщина досок наружной обшивки в зависимости от их ширины. Ширина доски в мм Толщина доски в мм
    Не более 120 мин. 21 (RYL 90: min 18) 1
    120 ... 150 22 ... 25 (RYL 90: min 21) 1
    более 150 мин. 28 (RYL 90: min 25) 1
    Т. е. 175 ка по финскому стандарту должна была быть слегка потолще .
