1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    У меня хороший результат получился с велюровым валиком, прада с Тикурилой, первый слой иногда приходится подшкуривать. Попробуйте.
  2. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Вроде тут еще не обсуждалось, а как будут оформляться оконные проемы (в плане гидроизоляции)? Просто с американцами, когда ветрозащита - пленка, вроде все понятно. А как решают этот вопрос финны с МДВП?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Хороший вопрос... есть мнение, что никак :)
    По крайней мере в скандинавских роликах, когда дело доходит то обрешетки и обшивки, я не замечал вокруг окон какой либо специальной изоляции.
    Возможно они не актуализируют на этом внимание из за того, что всегда есть вент зазор, в отличии от американцев.
    И свесы у скандинавов как правило много больше чем у американцев.
    Если есть данные на эту тему -они приветствуются
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Данных нет, но отрисовывая эту часть своего проекта на выходных, тоже задумался об этом :)
    Неверное пришпилю кусок ветро-влагозащиты в таких местах от оконного проема до торца изоплата с загибом на него. С уклоном к изоплату, чтобы влага стекала в вентзазор. Всё равно будет имитацией и внешними наличниками закрываться, видно не будет. По идее вода в уязвимые места тогда не должна попасть.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Практически никак. Доска с лева, с права, с верху. Отлив с низу.
    Единственно, сам отлив имеет загиб с боков:
    Загиб обеспечивает не проникновение влаги по плоскости отлива в каркас. Силиконится только угол отлива, где примывание с окном. Думаю в мае месяце подойти к данному вопросу с фотоотчетиком. ;)
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Похоже да ...просто воткните окно в дырку и засуньте в щель минвату. Шведы показывают такое кино;)
    Чета настораживает меня это... стремновато както. В старом доме за 70 лет сгнили дубовые доски под окнами. От конденсата на окнах. Но окна были простые и конденсат на них был с сентября по май.
  7. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Угу. Буквально на этой неделе на строимдоме ту же проблему обсуждали. Инфа оттуда:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А в Финляндии нельзя продать дом с отсутствием гидроизоляции в СУ, как это можно, например, в Канаде. Каждый дурью мается по своему. ;)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дома разные, особенности разные. Поэтому вот так однозначно я бы не стал переносить инфу об одном, на другое.
    EIFS - система штукатурного фасада
    У финнов же в основном деревянные фасады.
    У американцев нет вентзазора - скандинавов есть
    У американцев обычно коротюсенькие свесики - у скандинавов по 80см это норма
    Я это пишу к тому, что все это и многое другое надо принимать в расчет.
    ПС У нас например старая дача, которой уже 50 лет. Понятно что никаких гидроизоляций, вент зазоров и прочего нет. Но с деревом в районе окон все в порядке.
  10. alexandr111
    alexandr111
    alexandr111
    Если посмотреть на опыт наших дедов то все кажется проще, чем описано во всех нормативах (неважно каких стран).Недавно смотел крышу в деревне (Луга) дома, которому 57 лет. Она стала протекать год назад из-за сломавшегося шифера. Так там стропила-это стволы диаметром в основании 15-20см, а у вершины не больше 10см, с шагом метр! Крыша (холодная) 45 градуов. Ничего не менялось, кроме дымохода). Шифер прибит обычными гвоздями с металлическими шайбами. Обрешетка доской с шагом около 30 см.
    Так что придерживаясь любой технологии домостроения (скандинавская, канадская) с приминением современных материалов можно не заморачиваться лет 30-40) .
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Че то ступил я... думал распускать доску дюймовку на бруски циркуляркой, перевернутой и превращенной в доморощеный станок... но моя старая добрая хитача как то не приспособлена оказалась к такой операцией.
    Распускать используя штатный упор - неудобно и долго...
    Подумал может купить себе такую дешевую штучку? Потом продать...
    https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye_raspilovochnye_/enkor/raspilovochnyi_stanok_enkor_korvet-10m_23210/
    Или может кто одолжит из земляков на пару дней? :|:
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А нужна ли она мне, за десятку? :)
    При условии что пилить то надо на так много...
    Калибр можно взять за 3600, потом за 2500 продать...
    разница 1000р, все равно что в аренду взять :)
    А не продастся, так пусть в хозяйстве лежит.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мне кажется такая вещь в хоз. пригодится.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вот поскольку твердой уверенности в этом нет, то корвет выгоднее... если пригодится - можно слить и купить что то получше. Если не пригодится - не такие большие деньги :)
