1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Попав к нужному-хорош. чел. такие штуки просто так не уходят.
    А вот цена\качество Ryobi порадовало, раньше про такой бренд только в суе слыхал.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если только для этого, думаю не стоит покупат настольную пилу. Любая ручная для таких простых работ за 20мин крепится к куску ДСП 600*800мм подручными средствами типа перфорированных пластин, или кусками стальной полосы. Тупо самой пилой делается пропил для диска, затем пила кладется на лист и подошва прижимается четырьмя огрызками стальных полос. Далее шурупами к ДСП прикручиваем брусок 50*50 типа бокового упора ...и через пару часов наблюдаем как закончились доски ;)
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тоже так думал, но раз попробовали так удобно и приятно :aga: оказалось.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    завтра попробую. Схему крепления со стальной лентой (точнее с подвесами от ГКЛ) подглядел 5 минут назад тут
    https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=48917.0
    Че то мне такое крепление в голову не пришло. думал над струбцинами или просверлить дырки в прощадке. но для hitachi c7mfa это неудобный вариант
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да не надо ничего сверлить, можно еще взять болты М6 с головкой под потай посверлить ДСП (ОСП) просунуть насквозь и снизу хоть тойже дюймовкой прижать подошву к плите. Единственный не очевидный момент, нужно из куска твердого пенопласта вырезать фиксатор копки, а пилу включать прямо в розетку :)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да я уже понял что не надо сверлить :)
    Момент с кнопкой кстати достаточно очевиден :)
    Корвета себе заказал кстати... но так как скорее всего будет он не раньше 5-7 числа. есть время поиграться с самоделкой и отказаться.
    Кстати про конвектроры
    Купил себе сегодня 2шт килловатных Ballu Camino с электронным термостатом.
    Сейчас проходят боевое испытание :)
    Из плюсов
    1) Работают :)]
    2) внешне сделан довольно аккуратно
    3) гарантия 3 года
    4) цена - 1830р шт - очень достойно
    5) Табло показывает текущую температуру в комнате (с датчика)
    Из минусов
    1) Таймер тупой и не понятно зачем вообще нужен. возможности программировать поведение нет, есть возможность отключения через заданное количество часов... нафига оно надо?
    2) Внутри что то болтается. Причем в обоих конвекторах... непонятно что
    3) Индикатор питания, дисплей, индикаторы режимов, кнопка включения ионизатора... вся эта ерундистика нехило светится в темноте. Заменяет ночник...:close:
    Короче говоря... мое резюме, кроме индикации температуры и возможно более точного термостата, модель с электронным термостатом никаких реальных бонусов перед механическим не имеет. Хотя и стоит всего на 300р дороже.
    Наличие ионизатора - бонус сомнительный...
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А у меня ионизатор (даже название стерлось) в спальне лет 10 пашет, так привык, иной раз как после грозы воздух кажется. С сигаретным дымом на раз-два разбирается. Шипит правда когда пыли наглотается.
    Вот такой.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну что китайцы назвают ионизатором в этом конвекторе и как он работает, одному богу известно :)
    Пока никаких грозовых ощущений нет... хотя конвектор работает уже часов 6...
    Да. еще к плюсам.
    Штука выдержала испытание нашими электросетями.
    Как раз когда привез на дачу и включил, электрики устроили какое то шоу...
    Напряжение постоянно скакало, и на протяжении минут 20 то эл-во пропадало вообще то появлялось. Причем в диком режиме - на секунду появится, пропадет на 2 снова появится на неколько секунд, снова пропадет...
    Конвекторы такое стресс тестирование выдержали :victory:
  9. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Не знаю как у финнов, но у себя перед зимой периметр окна обмазывал битумно-полимерной мастикой и наклеивал ленту черную (из чего она не знаю :-(). Отливы на зиму не поставил - ошибся с размером и окна ушли в зиму как были. Результат - на окнах где не очень припекало солнце, все нормально, никаких подтеков нет внутри, а вот где побывало солнце, лента "скукожилась" и есть подтеки по внутренней стороне Изоплаата. Но это окна стояли без отливов. Может и пригодится кому сей результат.
  10. levon
    levon
    levon
    датчик опрокидывания. если упал - болтнется и отключится.
  11. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Отчего же неудобно?)
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    А какой вылет у хитачи - 50мм есть?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну как вариант... хотя согласен с комментом у ролика.
    Один мой знакомый не смотря на огромный опыт работы с инструментом, таки остался без пальцев, излишне вольно обращаясь с циркуляркой
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    На 15 фанеру она нормально встанет - толщины хватит. И вылет останется 35 мм.
    На самопальном столе, на самом деле, менее удобно.
