1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Угадайте. ;)
    По крайней мере на крыше - 25мм. На стенах, точно не знаю, но судя по роликам из сети - явно не толще.
    Под пропилом я имел ввиду выпилить кусок обрешетки в 1-2см. Мне так удобнее, чем отдельными рейками делать.
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Имитацию грунтовать и красить только с лицевой стороны надо ? Мне строители в смете накидали покраску с двух сторон, сижу и думаю зачем изнутри красить ?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В прошлом году минимальный объем был 20л. Теперь точно в моих глазах Текнос вне конкуренции. :)
    Как экземплярчик?
    Чувствую я, что если второй слой на месте, то жена в отказ пойдет и придется самому. ;) Я голосую за второй слой на месте и минимум в конце лета.
    Да, способ норм. Наверняка обеспечится циркуляция. Я про это забыл. :|:Буду с бубном теперь танцевать и отверстия проделывать с верху.
    Нормальная обрешетка. У финнов и тоньше кладут, т. к. доска строганная.
    Так они и не будут. Вы же не проверите. ;)Смысла красить, естественно, нет. Вот вопрос, надо ли грунтовать со всех сторон, открыт. Я себя не уговорил на эту процедуру. Некоторые уговорили. Да и у финнов она грунтованная со всех сторон продается (кстати, Текносом). Но там, думается мне, вопрос технологичности, макают ее всю наверняка. Надо бы как нить узнать. :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Конкуренты поджимают видимо. Текносом, в том числе и промышленным уже не только в озерках торгуют.
    Сейчас и грунт и краску продают "от литра"
    Да вроде нормально.
    Ну насчет отказа - весьма вероятно.
    Правда красить на месте, с моим желобоговыгибистым участком, где и лестницу то не вдруг поставишь, очень неудобно
    Не вижу смысла ГРУНТОВАТЬ с двух торон.
    С обратной стороны возможно имело смысл покрыть антиспептиком, но лень матушка.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Гуд.
    На данный момент не вижу смысла, ни в том, ни в другом. ;)
    А так, 1881 грунт то с антисептирующими добавками. :)
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, пила у Вас замечательная. Вы наверное не вкурсе ;) для продольного распила нужет диск не на 32-24 зуба, а на 8-12.Можете взять даже самый дешевый типа атаки или другой китай. Эффект приятно удивит.
    Ну не заню... Корвет это далеко не хитачи и цена на него тоже завышена (относительно качества).После хитачи будет ...дискомфорт.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    25мм
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это не развод на деньги, это обычная столярная практика. Не знаю насколько это актуально для фасада из не дорогого дерева.
    Дерево очень чувствительно к влажности и разнице во влажности с двух сторон доски. Если одна сторона закрыта пленкой, а вторая полностью открыта, то сторона с пленкой всегда будет более сухая и напряжение с этой стороны всегда будет выше. Но учитывая то, что у нас паз и гребень +много гвоздей, деформации будут небольшими и скорее всего не заметны глазу.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думаю вообще не актуально. Изврат какой то, красить с другой стороны. :no: Тем более акриловые краски паропропускные.
  10. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Думаю, что горизонтальные обрешетины (верхние тоже) тоже целесообразно и логично сделать с разрывом или не до краев. это улучшит вентиляцию.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так нет разницы чем красить изнутри, можно самыми дешевыми отечественными мазями. Смысл только в пленке с обеих сторон, чтобы стабилизировать влажность внутри древесины и исключить деформации и растрескивания.
    Но это используют только в столярке, где важна стабильность геометрии изделия. А на фасаде ясно дело этого никто не увидит т. к. присматриваться не будет. ;)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гм. действительно не в курсе :) попробую.
    Корвет точно не хитачи. Только самая дешевая хитачи стоит в 2 раза дороже и отзывы о ней тоже не фонтан совсем.
    Да, уже сам пришел к этому выводу, так и буду делать.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так Вы бы полностью более детально описали задачи ...сколько,чего, как нужно напилить.
    Отзывы с вудтулза это слегка не то, т. к. там народ занимается столяркой...досточки до 2м и не кубами в день, а за месяц а то и год. Владимир говорил, что маятники в таких пилах на стройке помирают очень быстро. По сути это такая же пила как Ваша хитачи (только в разы хуже:aga:) закрепленная на механизме подъема в столе. Если уж нужно кубами за день и чтобы выжило, единственная недорогая альтернатива это самоделы
    с асинхронным двигателем и весом 50-70кг
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Porcupine, кстати в мурино-спб сейчас 2-сортная дюймовка от 3050 рублей за куб. Правда ширина 100. Да и хрен с ней! Зато пилить за такие деньги ничё не надо :) Не?
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это не изврат, а насущная необходимость. Как уже сказал grrysha, разная влажность двух сторон дерева вызовет деформации, и даже, если это не будет заметно на глаз, то краска с лицевой стороны может дать микротрещины, туда начнет попадать вода... То есть придется лазить перекрашивать фасад чаще. Экономия выйдет боком.
    А широкую доску может и конкретно повести.
    Лицевой краской изнанку, конечно же, красить не обязательно, достаточно грунтовки.
