1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы сейчас все как специалист в области окраски фасадов говорите? Это я так, что бы понимать что к чему! ;)
  2. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Так же делал, нормально. Только есть риск увлечься имитацией и забыть приколотить обрешётку :) И это я не придумал ;)
    Подглядел этот момент у Гирфалко и сделал точно так же. Кстати, спасибо ему за это :)
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ну не знаю уже, на днях спрашивал у фина, говорит не надо. Сам лично смысла в этом не вижу, лучше пусть дышит, если использовать не широкие доски и колотить в пласть, то ИМХО ничего не поведёт. А экономия такая у меня 100 квадратов фасадной и 115 на крышу, (свесы подшивать не буду, поэтому придётся доски сразу покрасить хотя бы в районе свесов). Так вот по смете: Покраска вагонки, с двух сторон в три слоя: 215 кв метров x225 руб =48375 руб, и это только работа, без краски и грунта.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ясен красен не надо, финны в таком замечены не были, да и вряд ли будут. :)]
  5. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    А я бы загрунтовал, так спокойнее, имитация то не финская:)
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Значит задачи навскидку такие.
    1) допилить дюймовку на обрешетку - совсем чуть чуть, досок 20. Справлюсь и хитачей.
    2) Калибровать брусок на внутреннюю обрешетку, 3 метровый - у него размер гуляет от 47 до 55... думал выставить на 45мм и пропилить чтобы хоть в одной плоскости был одного размера. Думал под это дело заколхозить самодельный ресймус из рубанка, но циркулярка будет быстрее. Всего где то около 1.5 кубов. Точно не помню сейчас. Вот тут как раз ставка на корвет.
    3) всякая мелочевка, когда нужно более менее аккуратно превратить, допустим доску 40х100 в 40х75 притом еще и пропилить под углом... Объем небольшой.
    В общем корвет не планируется использовать в хвост и гриву для распила бесконечных кубов.
    Ну и повторюсь. Цена вопроса 3600. Думаю за 2500 я его потом спокойно продам.
    Итого потрачу всего 1100 р на все эксперименты.
    Осетрину второй свежести, да еще и за доставку платить?
    Мне обрешетки не так много надо. Хватит той доски что есть.
    Вероятнее всего так и есть, нет предела совершенству. Но красить вторую сторону нет не сил ни желания...:|:
    Главный маляр грозно помахала кистью, при одном только намеке на это ;)
    Сам же писал что обшивочная доска идет прогрунтованная с обоих сторон уже с завода :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лежа на диване с ноутом, я бы написал точно так же...
    Но если опуститься на грешную землю.
    У меня небольшой фасад. 110м2.
    Считаем
    грунт с обоих сторон - 220м2
    краска 2 слоя - еще 220м2
    Итого 440м2. Небольшая такая работка...
    Когда начинаешь красить, энтузиазм проходит ну очень быстро :)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спакуха! Не надо слов из контекста дергать. ;):)]
    Так же я писал, что причина может крыться в технологическом процессе нанесения. Корочь, теперь надо рыть до истины. Кстати, grrysha, может Вы что знаете про это, как роющий глубоко.
    А еще, я писал, что грунтуется досочка тем самым Текносом в состав которого входят антисептирующие добавки. Может т. о. финны убивают двух зайцев грунт с лицевой стороны, антисептик с изнанки.
    Просто, слово "грунт" подразумевает подготовку к следующему слою, а его то и не будет, по крайней мене у разумных людей. ;)
    Ну и естественно:
    Читаем два подчеркнутых слова и вникаем в суть. :aga:
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Как специалист по поведению древесины во влажных условиях :)].
    Акриловые краски, кстати сказать, довольно плохо паропроницаемы.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А мне бы спеца по покраске фасадов...;)
    Ну уж по проницаемей масляных.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Красить, грунтовать... какая нафиг разница. Суть одна - бесячее до дрожи в коленках махание кистью :)]
    Ввиду дождя сегодня присоединился к жене на "покрасочной линии".
    Догрунтовали все доски. Задолбало Покраска - точно не мой конек. Вроде и не тяжело, но выматывает как будто доски таскал :)
    10 литров грунта (5л разбавленного 1:1) тютелька в тютельку хватило на мои 125 досок.
    Что смущает. Получается что расход почти 11м2 с литра.
    В спецификации текноса - 8м2 с литра. Правда без уточнений - на какую поверхность. Строганную или нет. Есть мнение что нет.
    Гложет мысль что получился очень тонкий слой. грунт втирали, сильно не экономили на расходе...:faq:
    Кстати... кто в курсе, есть ли шанс отмыть кисти от этой субстанции... кисть вся как в клею... водой без толку. Растворитель? В инструкции ни слова...
    пропадает 2 хороших кисти... жалко выбрасывать...
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Tim1313, а у меня к Вам вопрос.
    Финны тоже используют имитацию со шпунтом, как у нас, или они, как американцы, шьют клиновидные доски внахлест ?
  13. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Так этож хорошо, что тонкий слой.
    В банку с водой.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чем?
    Пробовал, не помогает... То есть помогает, но совсем чуть чуть... грунт ну очень клейкий зараза
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Мыть не надо - просто окунуть и оставить.
    Вроде, чем тоньше слой, тем качественней покраска. Правда слоев нужно много. Читал где-то - не помню. Японцы что-то красили. Тампоном.
