1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это алкидная эмульсия, вот она и не отмывается водой. Надо смотреть растворители для алкидных красок.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По мне так вот буонарроти микеланджело.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А то я не пробовал :)
  4. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Засыхает что ли?)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    нет. фактически остается как была.
    Да Лиса верно подсказала.
    От алкидных красок разбавителем инструменты чистить надо... завтра попробую.
    Любопытно что в инструкции текноса про очистку инструмента ни слова... типа "профессионалы инструмент повторно не используют"? :)
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В этой краске алкидная составляющая гомогенизирована в воде, поэтому она водоразбавимая. Но при покраске алкид накапливается на кисточке, и просто так водой его не смыть.
  7. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    При покраске - лутьше несколько тонких слоев, чем один толстый, внешний вид потом выигрывает ну и качество покрытия выше. Вам конечно печаль:(,используйте валик.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Непрерывно красят до облысения кисточки :aga:.
    Я тоже кисти покупала дороже, чем краски, хорошо понимаю Вашу жабу :)].
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    У меня такое ощущение, что я сам с собой разговариваю.
    Но, вроде, топикстартер понял о чем речь.)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    кто здесь :)
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Мне финны сказали что или косую или внахлёст делать или такой вариант:
    Наши конечно предложили это и потолще, 27 мм:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Очень точное описание происходящего. Смыть можно только с наружных сторон кисти. А внутри липкий "монолит" из алкида.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот я поэтому и спросила. Давно уже обратила внимание на то, что никто из тех, кто давно имеет дело с каркасным домостроением и деревянной обшивкой, не используют шпунт. Когда сама поработала с такой доской, поняла почему. Уж очень хлипкие все эти тонкие выступы. Если доска широкая и ее крутнет, то вряд ли они выдержат.
    И вспомнилась одна вещь о финнах и их красках-грунтовках. У меня две наружные двери финские Алавус, все очень качественно загрунтовано и покрашено. Но вырез в дверной коробке под ответную часть замка ничем не обработан. Туда попала вода, и все покрытие пошло трещинами, на обеих дверях. Кто бы мог подумать, что такая очевидная вещь не продумана. Знала б, сама б чем нибудь обработала.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Альтернатив мало. А шпунтованная имитация - на каждом углу.
    Причем не смотря на более простую форму, альтернативы стоят чуть ли не дороже чем шпунт.
    Я хотел НЕ шпунт. Но не нашел адекватного варианта по деньгам и качеству.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да все все поняли.
    Вы ведете речь о хранении кисточки между покрасками, когда красишь обычными красками на органической основе, алкидными или масляными. Но тут другое. Тут в процессе покраски нарастает "набалдашник" на кисти, который надо как-то убирать. Да и потом кисти все равно придется очищать.
    Странно, что производители об этом ничего не пишут. Тем более, не помню уж у кого, у финнов, или кого другого, для фасада специально используют неструганые доски, чтобы краски больше налипло (причем за один раз! а не за много проходов). Валиком тут не получится, только кистью.
