1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да, у финнов.
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Они шпунт на крышу рекомендуют как сплошную обрешётку под мягкую кровлю, но не шире чем 95 мм.
    Porcupine
    А почём у вас имитация вышла ? У нас цены 460-500 за квадрат. Обшивочная где-то по 340 получается. Качество обоих под вопросом.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мммм... у меня цена вышла персональная "за достижения на ФХ" :)]. Просили не афишировать. Но ценник очень и очень хороший.
    Качество тоже весьма неплохое. Подробнее про качество смогу сказать после установки.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну если решили взять таки корвет, возьмите. Хуже не будет. Только осторожно пилите, чтобы не клинило диск кривыми досками, сгорит двигатель в 5 секунд.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А где фото процесса? :um:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    процесса чего? Махания кистью? :)
    А что там фотографировать?
    Сама "покрасочная линия" была сфотографированна, помоему, 4 страницы назад :)
    Технология проста как 3 копейки.
    1) Берешь доску из штабеля, чистой кистью смахиваешь с нее всю пыль, переносишь на покраску
    2) Красишь... и так пока не заполниться вся площадь "покрасочной линии" - у меня это 15-17 досок.
    3) ждешь минут 15, пока последняя доска подсохнет на отлип, переносишь доски в другой угол, на сушку. Штабелируешь через прокладки
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может из блога фиников подойдет.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По разному. И шпунт и нахлест и елочка и просто перекрывают вертикально. Я монтировал и видел чаще шпунт, но это не значит, что он везде. ;) Вот, что около:
    Я заворачивал в ПЭ. Просто и надежно. В конце покраски - выкинуть, либо почистить. С кистью из под грунта могут возникнуть проблемки.
    Это не не строганные доски. А доска прошедшая отдельную опрацию по поднятию ворса. По крайней мере, завод UPM в Пестово (который прикрыли) изготавливал именно так.
    Опять же, исходя из моих наблюдений и не многочисленных участий в финнских стройках, слоев два.
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Уф...Дочитал до последнего поста.
    А можно по ходу вопросы задавать?
    Вот сколько посмотрел уже веток на тему каркасников, частенько задавался вопросом - а то, что каркас ещё не укреплен, скажем, наружними плитами, а крыша УЖЕ накрыта - не есть ли не совсем честно? А ветер? Не сложится домик без плит? Ведь и у уважаемого топикстартера не вполне жесткие ИЗоплат?
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Но речь то как раз и идет про кисть из под грунта ;).
    Лицевая краска – акриловая или типа того, с ней проблем нет, кисточка легко отмывается водой с любым моющим средством. И наносят ее действительно обычно в два слоя.
    А грунт – алкидный. Но не просто алкидный на органическом растворителе, а эмульсия алкидного компонента в акрилатном компоненте (который и сам по себе представляет эмульсию в воде), такая вот сложная система. Придумана в основном для того, чтобы меньше был запах от краски. Наносят в один слой. Это у финнов сейчас используют поднятие ворса и т. д. А традиционно использовали для этого просто нестроганную доску, и сейчас используют (не финны ;)).
    Про паропроницаемость акриловых красок на таком грунте можно забыть, она такая же как и у масляных.
    Но на вентфасаде это совершенно не важно. Тут важно, чтобы доску не крутило. Поэтому и шпунт используется чаще только на узких досках. А на фасаде гораздо выигрышнее смотрится как раз широкая – типа 185мм. На такой доске не только шпунт оторвет, но и шляпки у саморезов поотрывает, если ее не прогрунтовать с обратной стороны. На грунтованной будет все нормально, у меня такая – ширина 185мм, толщина 27мм.
    Но каждый, разумеется, может делать как считает нужным, своя жаба ближе к телу :)] .
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Все. Дорылись до истины в споре. :hndshk:А то, красить со всех сторон надо бы. ;)
    А вот меня чёт такие лопаты не впечатлили. На относительно не большом доме лучше смотрится не более 150мм. Но это исключительно личное мнение. :)
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    с "изнанки" доски просто покрыть Текнол Аква 1410, можно даже из пульвера, и можно не красить (с) Сегодня в Текносе сказали, я их тоже сейчас достаю, добиваюсь оттенка, который мне нужен (мальчик хотел цвет "бородо",но есть только белый!") ,а красить это действительно изврат и дорого!)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дяди и тети! Что б зарезюмировать и расставить все точки над "и"!;)
    Попереписывался с авторитетным дядькой Alexprof77. С его позволения выкладываю цитатки:
    -Возникла дискуссия по причине загрунтованности готовой фасадной доски у финнов со всех сторон. Зачем?
    -"Финны грунтуют со всех сторон, т. к. это абсолютно технологически непроблемная операция. Грунт Текнол 1881/2881 наносится на специальной установке на производстве...Нанесение ЛКМ происходит сразу же со всех четырех сторон доски. Поэтому время и трудозатраты на покраску 1,2,3 или 4 сторон доски одно и то же. Грунтование с обратной стороны - не позволяет древесине изогнуться в "лодочку", плюс обеспечивает дополнительную защиту (как Вы понимаете с внутренней стороны почти навсегда)..."
    "Финишную покраску краской Нордикой эко 3330-03 (прим. автора - любую финишную краску;)) достаточно делать только с лицевой стороны.."
    - А принцип грунтования у финнов каков? Окунание?
    - "нет, облив и последующее щеточное растирание. Облив происходит сразу при подачи доски в оборудование, дальше стоят щетки, которые растирают Текнол в доску и убирают излишки"
    Еще поболтав с личным консультантом был отмечен тот факт, что доска на подшивку свесов кровли, лобовые доски у финников грунтуются только с лицевой стороны. Зачем - очередной скандинавский ребус. ;)
    Так же вспомнились финские стандарты РТ, переведенные на русский и проскальзывающие в соседних ветках, один из которых как раз про окраску фасада. Полезное чтиво.
    Вообщем, тема си..ек проктически раскрыта. :aga:
    Вывод лично для себя - если шип-паз и имитация до 150мм., то грунтовать с изнанки не обязательно, но если очень хоцца, то можно! :) Это так, что бы достичь полного феншуЯ! :super::)]
  14. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Молодец, обстоятельно.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Подсказываю тайное решение. Большой большой секрет всех "каркасников"
    Ставьте временные укосины - и будет вам счастье :)
    Просто набейте доски по стенам, диагонально по углам, снаружи или внутри, без разницы
