1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вывод сегодняшнего дня.
    Красить доски много легче чем грунтовать
    Сегодня жена в режиме спокойной работы без особых трудовых подвигов покрасила половину имитации в 1 слой.
    Кисть от грунта кое как удалось отмыть уайт спиритом... но по большому счету, кисть в помойку.
    Мораль - под грунт нет смысла покупать дорогие кисти.
    Увлекшись, напилил лишнего бруска на обрешетку, теперь думаю куда его девать :)
    Морально готовлюсь к началу установки имитации. Дата старта - 8 мая :)
    Решил на всякий случай обработать пятнистый изоплаат антисептиком.
    ФБС или ХМФ
    http://antiseptikspb.ru/usage/
    http://antiseptikspb.ru/classification/
    Плесень не плесень, но лучше перебдеть
    Доски покрашенные в 1 слой
    На переднем плане - штабель с загрунтованными досками,
    посередине - "покрасочная линия", вдали - склад готовой продукции :)
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я имела ввиду не оставлять необработанной (и Ваш консультант это подтвердил :)]). Не в любых покрасочных системах есть грунтовки. Я, например, пользовалась составами на основе льняного масла. Там грунтовки как таковой нет, есть базовый прозрачный состав. Да и, по большому счету, краска от грунтовки в большинстве случаев отличается только наличием пигмента, конечно же, он с изнанки не нужен, кому там на него любоваться.
    Это смотря чем красить. Если красить тонирующими составами (а-ля альпийское шале), то узкая будет смотреться не брусом, а банальной вагонкой. Да и зачем тогда покупать именно имитацию бруса, если можно обойтись вагонкой?
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Под кроющую краску тоже.
    А вот под лессирующую (полупрозрачную) - весьма желательно. Очень по разному смотрятся проход дешевой и дорогой кистью.
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    За тайное (что особенно приятно) решение - гран мерси...Просто встречал наличие крвли БЕЗ укосин...вот...
    А ещё вопросик можно? Где-то в глубине данной теме Вы писали, что хотели бы отказаться от ЭКОваты...А как сейчас настроение?
    Будете ли делать пароизоляцию?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не совсем согласен. Хорошей кистью красить и быстрее и приятнее. Краску отдает лучше. Щетина не лезет и т. п.
    В прошлом году красили ветровые доски. Сначала дешевой Biber из соседней лавки. Потом купил другую кисть, не сильно дорогую, но и не дешевую - процесс сразу пошел почти в 2 раза быстрее.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Други, нужен срочный совет.
    Какие гвозди взять для крепления имитации. Финишные оцинкованные.
    Есть 2х60 и 3х70
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ИМХО, 2х60. Всё равно до стойки даже 90-ми гвоздями не добраться (имитация, обрешетка, изоплаат), а в обрешетку и 2х60 хорошо войдет.
  8. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
  9. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Согласен с Гирфалко
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Согласен с согласными!;)
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ууууу... соглашатели :)
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А баба яга против ;)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Други мне нужна еще одна консультация. более сложная :)
    Как то за суетой забыл, что после всех изменений планировок надо сделать и прорезать оконные проемы для окошек в кладовке и СУ
    Изначально думал проем сделать между стойками.
    Между стойками расстояние 560мм,
    Профиль планируется Ivaper 74 (аналог Gealan 8000) ширина 116mm
    Итого
    560- 2*15 (мин зазоры)-2*116=298мм
    Итого световой проем сам по себе - всего 300мм в лучшем случае. А не маловато ли? Учитывая что еще хочу декоративную расстекловку. Это еще - 20мм
    Какой световой проем лучше сделать для окон в СУ и кладовке? :faq:
  14. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    А если взять Изоплат 24 а не 12 все равно жесткости не хватит что бы без ОСБ внутри сделать?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Откуда такой вывод ?
