1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Это вопрос
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А глухие (не открывающиеся) не подойдут?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не, это 2 помещения где хотелось бы иметь возможность открывать окно.
    Пока мучаюсь между стеклом 350мм и 400мм
    Скорее всего в кладовке 350мм а в СУ 400мм
    12 мм изоплаат на 2 этажном доме я бы не рискнул использовать без дополнительных элементов конструктивной жесткости.
    24 - вполне нормально
    Но если я правильно понял, то изначально ваш вопрос касался того, как сделать так, чтобы домик не сложился ДО того как будет обшит плитами. Ответ - временные укосины
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По каким причинам? Если для притока свежего воздуха, то это не правильно.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не могу логически объяснить причины :) хочется чтобы открывались :)
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У меня просто пунктик по этому поводу. Считаю, что на первом этаже открывающиеся окна это вандализм.
    Помыть их можно с улицы, а всякие там широкие рамы и перегородки по средине серьезно уменьшают к-во
    попадаемого света и ухудшают обзор (мешают восприятию пейзажа).Современем также проседает уплотнитель. Все ИМХО.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну а как быть в одноэтажном доме, закупориться наглухо и использовать только вентиляцию? :)
    А если хочется после грозы окошечко приокрыть, воздуха понюхать.
    пение птичек послушать?
    Тараканы - вещь такая. индивидуальная.
    Мне чисто психологически некомфортно будет, если в помещении нет хотя бы одного открывающегося окна.
    Хотя прекрасно понимаю, что коли будет вентиляция, открываться они будут весьма не часто.
  8. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    :aga:
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, я люблю слушать пение птиц в кладовке и нюхать грозу в СУ :)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ни в коем случае не призываю кушать мой фломастер ;)
    Воздух всеже лучше запускать через входные клапана. Устанавливаются проще простого. В скандинавской теме в шведском ролике есть об этом. Стоят достаточно недорого, у нас в р-не 20$ Гораздо легче организовать грубую фильтрацию (крупная пыль, насекомые и т. д.) Как вспомню забеги жены за мухами и комарами перед сном...Есть возможность держать их постоянно открытыми не опасаясь проникновений нежелательных объектов и субъектов. В холодное время достаточно просто отрегулировать необходимый объем. Летом в жару кстати тоже. Ну и глухие окна гораздо проще эксплуатировать и стоят они конечно же дешевле. Ну и мое любимое занятие ... посидеть перед аквариумом, посмотреть как идет дождь... на широком экране. :aga:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Grrysha, тут про вентиляцию, примерно 40 страниц из текущих 78. :) так что не надо заново, пожалуйста :)
    Мне эти два окна нужны открывающимися. Точка :)
  12. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    На карельском перешейке вымерли комары и мошка? :ogo:
    СУ после открытия окошка пользоваться не опасно будет? Они конечно все не съедят, но понадкусывают же :(
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, пошел по нужде :) на любимый шведский сайт и обнаружил, что с изоляцией оконных проемов както не все так просто. Вот на картинке под номером 07 деталь из какойто резины EPDM-gummi. И в тексте об изоляции проема :faq:
    http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4751&image=/upload/CAD-forstoringar/vaggar/3D-0304-V79c-L.jpg&type=bigPic&contextpage=5947&ncwl=1
    Ага вот они:
    деталь номер7
    http://192.49.230.181/CSharpSite/extranet/ProductDetailsExtranet.aspx?product=XSS%20001(Paroc%20Product%20Catalog)&print=true&printimages=true&lang=sv-SE&ma=Sweden&public=true
    деталь номер 10
    http://www.gardinpersson.se/produkter/produkt/4564/fogtat_paroc_xsi002_22x60x15000_mm
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так, а я же снял с себя все обязательства за подрыв Ваших моральных устоев и предложил только посмотреть на мой яркий фломастер;) и нивкоем случае не тянуть его в рот:close:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопросы с комарьем решаются москитными сетками на липучке. Дешево и сердито.
    Короче. вопрос был в размерах, а не том, делать окна открывающимися или нет :hello:
