1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Пока суть да дело...
    Итоги дня.
    8 числа начать монтаж имитации не получилось, дернули на работу.
    Начал 9 числа и то как-то вяло.
    Пока раскачался, пока то, пока се...
    В итоге сделал только половину длинной стены.
    Долго примерялись, с какой высоты начать. В итоге выбрали - 20см от нижнего уровня обвязки.
    Крепить имитацию финишными гвоздями мне не очень понравилось.
    Если доска имеет небольшой "винт" то притянуть ее финишным гвоздем к обрешетке очень сложно.
    Поэтому, по краям досок, там где они будут потом закрыты наличниками или угловыми досками, в некоторых случаях использовал оцинкованную 50ку - держит доску монументально.
    Но шляпки конечно будут выглядеть так себе, даже покрашенные, так что для крепления всей доски - не мой вариант.
    Заодно таки решил пройтись по черным пятнам на изоплаате препаратом ФБС. На всякий случай...
    Кстати что любопытно. Он на самом деле бесцветный и окраски не дает. Но плита после него потемнела.
    Жена же за это время практически полностью докрасила все доски. :super: Осталось последние 7 штук.
    Правда вынос досок на белый свет выявил огрехи покраски в 1 слой :) кое где через тонкий слой краски просвечивает доска. так что
    Ближе к вечеру, расчехлил свой бластер лазерный нивелир и перенес стартовую линию по всем стенам.
    Ну и заодно прорезал дополнительные вент каналы в обрешетке, в районе окна
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Любопытно что судя по рисунку, эта резина идет от окна во внутреннюю сторону, а не наружу.
    А вокруг проема никаких тайн особых не видать
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Удалось полностью идентифицировать материалы (ссылки выше).В тексте о защите проема написано...все банально. Проем отделывается пароизоляцией с заворотом 200мм на пароизоляцию стены после ее монтажа.
    О вот брошюрка на более понятном английском
    https://www.paroc.ru/campaigns/~/media/Files/Brochures/COM/Paroc-Conci-INT.ashx
  4. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Не, я именно на постоянной основе имел ввиду, спасибо.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что, у вас окна без сеток удут? :ogo:
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Ничего не съедят, у нас например в санузле окно летом постоянно на проветривании, живем как то, "ненадкусанные" :hello:Если окно небольшое и не будет всю ночь гореть свет то все ок
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Москитные сетки ставятся опционально. И денег стоят неприличных :)
    У нас с окнами ситуация такая. На рынке производителей окон огромная конкуренция. Из за этого на самих окнах много не заработаешь (в российском понимании). Поэтому стараются зарабатывать на всяких "допах" и монтаже.
    Ну место месту рознь. У нас кстати комаров то дофига, особенно в июне.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А у нас это обязательный бесплатный придаток, входящий в цену окна.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну у нас таки основной рынок для оконщиков - городские многоэтажки. Там вопрос сеток не сильно актуален, потому об "обязательности" думаю речь не скоро пойдет.
    Больше всего меня у наших веселит "микропроветривание В ПОДАРОК" (именно так, большими буквами)
    тогда как стоимость этого микропроветривания настолько копеечная, что могли бы не упоминать вообще :)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Комары или сетки? :) Я так подозреваю, что комаров у вас как и мышей нет, поэтому производители окон дарят этот девайс всем подряд. ;)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Комары, гады, есть...Злючие и с толтыми хоботами...Летающие помпы такие...:)]
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну тогда понятно...их производители сеток разводят. И куда только санэпидем смотри. :(
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сетки весьма удобны! Свернул сетку кулечком, поймал комара и посадил его туда. Без сеток от комаров бы жизни не стало! :)]
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, тыщи полторы рублей стоят. Хотя там пластиковая рамка с сеткой. Себестоимость рублей 300, если самому варганить :)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Неее, при ширине окошка 400 - 600 декоративная раскладка весьма убого выглядит :mad:
    Если только одной горизонтальной реечкой пополам делить, если окно относительно высокое.
    Я ж себе тоже такие буду делать. Перед этим в Архикаде всё вырисовал и убедился.
