1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Продолжим. Вообще забегая вперед, могу сказать что со стропильной системой я допустил несколько ошибок, которые в итоге привели к заметному увеличению трудозатрат. Но все эти ошибки были не из за "отсутствия практики" а из за собственной невнимательности и из за того что начал торопиться, так как свободное время заканчивалось.
    Возвращаемся к фронтонным свесам
    Конструкция фронтонных свесов предполагалась следующая, потому что свесы по 850мм.
    Вдохновленный скоростью установки ферм накануне, я залез на крышу, пристроил на свое место первую консоль и понял что "что то не так".
    После небольшого тупняка я понял - что не так. И мысленно высказал себе все что я думаю - о себе самом.
    Я прекрасно знал, почему нужно было делать фронтоны именно по тому же шаблону, по которому делались все фермы - чтобы они были одинаковыми!
    Но самоуверенно сделав новый "такой же" шаблон для фронтонов, поленившись притащить для этого готовую ферму, я где то допустил маааленькую ошибку и в итоге мой фронтон получился ниже, чем должен быть.
    Вырвав немного волос на голове я взялся за измерения. На первый взгляд все показалось не так страшно. Перепад был 2.5 см, поэтому облегченно выдохнув, я полез за дюймовкой. Решив что сейчас ее прибью
    ее по верхней грани фронтона и вопрос будет решен.
    Но не тут то было. Взявшись за измерения снова, я понял всю глубину прокола. Фронтон был ниже только в коньке!
    То есть фактически я имел вот такую картину, если смотреть "анфас"
    Расстроившись, я слез с конька и погрузился в раздумья, как исправить ситуацию.
    Решение было придумано следующее. К сожалению, ввиду сильного расстройства - фото я не делал :)
    Поехав в ближайшую лавку, привез оттуда усиленных уголков.
    Затем делал так. Крепил консоль торцом к ферме, крепил на фронтон уголок, затем подкладывая клинья, выводил консоль на нужный уровень (горизонт) и крепил ко второй полке уголка.
    После того как все консоли были "вывешены" на уголках, между консолей были сделаны проставки, так же жестко связанные с консолями.
    Примерно решение видно на паре фото
    В итоге ситуация была исправлена, но перфекционизму был нанесен очень серьезный удар :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    По завершению этого этапа, следующим была установка по углам свесов досок, распределяющих нагрузку с угла на соседние стропила и консоли.
    Кстати спасибо еще раз за эту инфу Темуру, она подоспела вовремя так как изначально я думал делать эти доски намного длиннее и 100% провозился бы с ними неизвестное количество времени
    Как я устанавливал эти доски в 1 лицо, проявляя чудеса акробатики и недюжинную смекалку - история умалчивает. Все делалось с крыши, без лесов и прочей радости.
    Но в конце концов, фронтонные свесы были готовы. Хотя я на них потратил минимум в 2 раза больше времени, чем рассчитывал.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Закончив с фронтонами, пора было переходить к крыльцу, так как оно было под общей крышей с домом.
    Тут ничего особо сложного. Удлиняем стропила "кобылками", на сваи, закрученные под крыльцо, кидаем такую же клееную балку, на нее 2 столба, на столбы еще одну балку, поддерживающую "кобылки"
    Но здесь меня тоже ждал неприятный сюрприз, хотя прогнозируемый и ожидаемый.
    Дело в том, что уклон, на котором стоит дом, повышается как раз в сторону входа в дом. А мое желание сделать дом как можно более низким - аукнулось очень низким крыльцом
    Даже по проекту получалось, что между головой человека, и крышей крыльца, расстояние мягко говоря - не большое.
    Когда же я собрал "модель в натуральную величину", ситуация оказалась еще более печальной. Крыльцо грозило стать совсем низким.
    Поэтому я задумался над тем, как можно увеличить высоту.
    Это можно было сделать только за счет отказа от верхней поддерживающей балки и понижения уровня пола крыльца.
    Схема реализации видна на рисунке
    Снизу я убираю балку 150х150, подрезаю сваи сантиметров на 10, меняю балку на комбинацию швеллер + доска 40х100 с "бриджингом"
    Сверху вообще убираю подпорную балку, заменяя ее доской 40х150 по торцам кобылок, так же с бриджингом и упором столбов прямо в стропила. Спасибо Builder за подсказку этого решения. Оно себя оправдало.
    Фото крыльца (нижняя часть будет переделана в следующем сезоне)
  4. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    И на старуху бывает проруха. ;) главное с честью выкрутиться из неприятности.
    Теперь вопросы.
    1. Накладки на фермах, как я понял, стоят с двух сторон, и с двух сторон же скрепляются саморезами.
    И саморезов там немало. Не было расслоения или растрескивания балок?
    2. Как именно фермы крепятся к верхней обвязке и как они скреплены между собой? По фоткам непонятно, описания тоже не нашёл.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Закончив с каркасом крыши, можно было двигаться дальше.
    Не смотря на то, что у меня "холодный чердак" парни из кровельного раздела убедили сделать подкровельную пленку для подстраховки.
    Пленка выбрана Juta Silver брендированную для Металлпрофиля как хорошее сочетание "цена качество" - она пароНЕпроницаемая и идет только под холодные чердаки.
    Так как устанавливать пленку в 1 лицо оказалось очень неудобно, то качество монтажа пленки пострадало :)
    В некоторых местах провис получился очень большой, + есть складки.
    Но переделывать я не стал, учитывая второстепенный характер этого деяния и уже сильно поджимающее время.
    Сверху пленку крепил контр бруском 50х50, что было не лучшим решением - почему напишу позже.
    PS. Рассмотрев много всяких вариантов с тем как "правильно" выводить пленку из под кровли, я понял что самый правильный и простой вариант - делать так, как делают финны.
    Просто не доводить пленку сантиметров на 10-20 до карниза, пусть конденсат капает вниз через пошивку свесов.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) нет не было - возможно это связано с тем что сверлом намечались отверстия для саморезов. Так быстрее.
    2) к обвязке крепятся усиленными уголками на ершеных гвоздях, между собой - обрешеткой и ветровыми связями. Фото нет - но поищите "ветровые связи для стропил" найдете рисунки.
    Грубо говоря - по 2 диагональные связи по внутренней стороне стропил - от конька к карнизам, со стороны каждого фронтона.
    Плюс проставки между фермами по вертикальны поясам, когда нижняя точка одной фермы, соединяется с верхней другой и далее наоборот - зигзагом
  7. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Уголки уже увидел на фото. :|: Уголки с двух сторон или с одной?
    Ветровые связи - понятно.
    Проставки по вертикальным поясам...а фоток нет? :aga:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    После установки пленки и контр бруска - подошла очередь обрешетки.
    Тут так же никакой экзотики, дюймовка укладывалась под фальц с шагом 1:1 - то есть через доску. И крепилась временно.
    Почему временно - сейчас объясню.
    Дело в том, что самый большой и наверное единственный недостаток фальца - для красоты ему нужна идеально ровная поверхность кровли. Ну или близкая к идеальной.
    Поверхность моей кровли была далека от идеала.
    Почему? Потому что шла "накопительная ошибка"
    • Фермы все таки самодельные, доска - не строганная. Имеем погрешность несколько мм
    • Я слошил при установке ферм и недостаточно ровно выставил их в единую линию по коньку. +\- 5мм туда сюда и имеем погрешность еще несколько мм
    • Как я упоминал вначале, в отличии от доски, брусок мне достался качества весьма среднего. Размеры его так же ощутимо гуляли, хотя и старался выбирать на контр обрешетку те что более менее одинаковые по размеру. Получили погрешность еще несколько мм.
    В итоге - плоскость кровли "гуляла" в диапазоне от 5 - до 15 мм.
    Причем основной вклад таки внес брусок контр обрешетки. Честно говоря я сглупил. Надо было для нее пилить дюймовку на рейки и делать контр обрешетку из реек 25х50. Этого вполне достаточно. Тем более что финны именно так и делают.
    Почему именно брусок - потому что из за него получились неровности именно вдоль стропил. А как раз они будут сказываться на внешнем виде фальца. Неровности поперек стропил - то есть между соседними стропилами, не так страшны.
    Как бы то ни было, надо было выравнивать обрешетку.
    Для этого мне подсказали очень толковый способ. Делается туева хуча прокладок из фанеры 4, 8 и 12мм.
    Размером - в моем случае 50х100 (ширина контр обрешетки, и обрешетки)
    Прокладки ставятся между контрой и обрешеткой.
    Комбинируя толщину пластинок - можно выровнять кровлю до перепада 4мм. А если взять еще и 2мм фанеру - то и того точнее.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лишней фанеры у меня не было. Платить за доставку или пытаться везти на себе - желания не было.
    И тут родился злодейский план. :aga:
    В обозримой близости был OBI. А в нем была и фанера и что более важно - распиловочный цех.
    Когда я привез 3 листа фанеры парнишке на распиловку и объяснил что я хочу, он хоть и удивился, но не понял во что ввязался.
    Сказав - приходите минут через 20, он принялся за дело...
    Дело длилось больше часа :)] В течении которого к парнишке, окруженного кучей фанерных пластинок, неоднократно подходили коллеги - "чисто поржать" :)]
    Через час, вспотевший работник OBI выдал мне "заказ". К его чести, я не услышал в свой адрес ничего, кроме вопроса - а нафига вам столько... стыдливо объяснив - нафига, мы мило поулыбались друг другу и попрощались.
    Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо тому парнишке. Он очень сильно выручил, тем более что по факту мог послать куда подальше. Уже пост фактум я увидел плакат, из которого следует, что OBI не производит такой мелкой распиловки.
    Я потащил вот ЭТО к кассе :)]
    Судя по лицам кассира (по инструкции он должен пересчитать детали распиловки - более 1000шт), охранников и редких посетителей, я серьезно рисковал уехать из оби не на своей машине, а в карете с мигалками и в смирительной рубашке.
    Но обошлось. И кассир и охранник, поверили на слово, что я не прибавил к куче пластин пару лишних, не оплаченных :)
  10. alexandr111
    alexandr111
    alexandr111
    Здрасте. Скажите, а межкомнатные перегородки к фермам как будете крепить?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Выравнивание обрешетки проиходило по такой схеме.
    1. Натягиваем по стропилу шнур от конька к карнизу
    2. берем угольник, измеряем перепад между досками обрешетки, подкладываем прокладки нужного размера
    3. Крепим
    Переходя к от стропила к стропилу, так же проверяем, чтобы между стропилом, с которым работаем и соседними стропилами не было резкого перепада.
    За 2 дня неспешной работы вся кровля была выровнена.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Снизу по фермам пойдет обрешетка, к ней будут крепиться перегородки.
    Как примерно это делается, можно посмотреть в теме "Мой милый дом" у Tim1313
    Общие концепции у нас во многом схожи
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Класные фермы! тоже планирую сам ф. накладками делать, пролет правда 8м. Вопрос такой: как ведет себя нижний пояс под нагрузкой когда вы там лазили? ничего не прогибается? все монолитом держится? шаг ферм?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    После того, как дом был накрыт такой "временной кровлей" я сделал небольшой перерыв.
    По большому счету, трезво оценивая время и силы, мне в этом сезоне осталось только 2 этапа
    1) Доделать кровлю
    2) Зашить периметр Изоплаатом.
    Я заказал изоплаат, купил краску и параллельно, в зависимости от настроения делал 2 работы. Красил ветровые доски и обшивал изоплаатом.
    Но рассказывать лучше последовательно.
    Начну в ветровых досок.
    На них пошла доска 25х150, белая краска Teknos Woodex Aqua Solid с предварительным грунтованием
    В тот период пошли сильные дожди и влажность была очень высокой. Краска сохла очень медленно.
    Ветровые доски крепились по такой схеме
    Обратите внимание на некоторые нюансы
    1) нижняя ветровая доска опущена на 2.5 см ниже стропила. Это сделано для того, чтобы подшивка свесов, которая так же будет выполняться из дюймовки - была прикрыта доской
    2) Брусок контр обрешетки заранее был выставлен чуть наружу (на 2.5см) чтобы можно было спокойно сформировать выступ, к которому крепиться верхняя ветровая доска.
    Когда доски были готовы, пришло время их установки.
    Вспомнив весь полученный акробатический опыт и приобретя новый, меня хватило только на то, чтобы закрепить доски с одного фронтона и немного по карнизу.
    Взгрустнув, и прикинув сколько времени на это ушло, и сколько еще уйдет, я решил поехать за помощником.
    Но тут неожиданно нарисовалась рабочая сила в виде товарища, который с женой решили приехать в гости.
    Вдвоем мы очень быстро, за пару часов доделали остальные ветровые доски и сели жарить мясо :|:
    Крыша была готова к установке кровельного покрытия, а сезон неумолимо двигался к финалу
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На глаз нет, не прогибается :)
    Шаг ферм 690мм
    Фото нет. Простой дюймовкой соединяются примерно таким макаром
