1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Если нет прямого попадания влаги -ничего ему не будет (изоплату),
    У меня пачка (остатки от стройки) лежит на поддоне 2 зимы сверху пленкой накрыт.
    Весной ревизию делал - как из магазина. Вентиляция конечно подпольного пространства должна присутствовать.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В пачке он и меня как новый.
    Оставьте по осени, желательно в период дождей, когда влажность на улице под 100% будет, один 12мм лист стоять вертикально, прислоненный к стеночке. Очень удивитесь через сутки, когда он у вас по ней сползет, как влажный лист картона. ;)
    Повторюсь - 12мм лист очень активно "сосет" влагу из атмосферы. И насосавшись - становится мягким, податливым и склонным к деформациям.
    Оно конечно высохнет потом, но форма так и останется.
    Фото выше, с канистрой - это то как "просел" лист всего за ночь, когда на улице было очень влажно (дожди шли несколько дней подряд). Причем прямого попадания влаги на него не было
  3. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    У меня 24 мм, с 12 мм не работал, извините.
    Валяясь на земле (ненужные остатки), принимают формы рельефа, но не разваливаются, даже после зимы.
    А так конечно большего от изоплата я ожидал в плане прочности и гигроскопичности
  4. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    У меня еще эковата сделана ВКМ по нему. Зимой после ревизии везде поставили пароизоляцию.
    Тоска росы при +20 дома и -15-20 на улице с внутренней стороны изоплата - все мокрое.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А какой слой? 150мм?
  6. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Да 150 мм, потом поставили пароизоляцию и еще 50 минваты с коммуникациями.
    Теперь уже ревизию снаружи только сделать можно- 2 слоя гипсокартона по мет каркасу и почти везде финишная отделка готова. А на фасад не решимся пока - все затянуто по контрбрускам ветроизоляцией.
  7. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    "Зимой после ревизии везде поставили пароизоляцию.
    Тоска росы при +20 дома и -15-20 на улице с внутренней стороны изоплата - все мокрое."
    Т. е. ревизию проводили ДО установки пароизоляции? Возможно влага из помещения и выпала в росу... И только ли изоплат был мокрым, или все же весь "пирог" утепления?
  8. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Да, до пароизоляции, её вообще на эковату не рекомендовали ставить, типа сколько берет влаги из воздуха-столько отдает, но видно физика со всеми утеплителями одна и пленки ставить нужно обязательно. Мокрый был изоплат и соответственно от 2 до 5 см эковаты около него.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А финны ставят пароизоляцию в такой пирог, где эковата и изоплат?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ставят,
    вообще ИМХО, установка эковаты вообще без пароизоляции или пароограничителя - сугубо отечественная заморочка на фоне "болезни дышащих стен".
    То что она способна сохранять свои теплоизоляционные свойства до 20% влажности, не значит что это пойдет на пользу самому "пирогу" и надо радостно эту влагу туда пускать :|:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я думаю, что физика одинакова не с утеплителями, а с конструкцией стены.
    Не помню точных цифр, но у изоплаата паропроницаемость хоть и высокая, но меньше чем у эковаты.
    Соответственно в стену попало больше пара, через эковату, чем смог за то же время вывести изоплаат. Вот излишки и конденсировались.
    Если бы вместо изоплаата было ОСП, думаю могло быть еще хуже.
    А если бы то же ОСП стояло с внутренней стороны, в качестве пароограничителя, было бы лучше. Хотя сколько пара попало бы через стыки плит - не знаю.
    Короче ситуация только доказывает то, что и с изоплаатом и эковатой - пароограничитель с внутренней стороны нужен.
    Я лично планирую делать крафт бумагу VCL.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, не поделитесь ссылочкой, где скандинавы крафт-бумагу используют? Где-то видел, а где уже и не вспомню... А то некоторые в каркасной флудильне, утверждают, что крафт-бумага используется ТОЛЬКО в кач-ве ветрозащиты, но никак не пароизоляции :aga:
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ищите схемы финской "эковиллы"
    Крафт бумага - не пароизоляция. Речь про пароограничитель. Причем именно про elt craft VCL.
    ЗЫ https://www.ekovilla.com/ru/archive/rukovodstva/konstrukcionnoe-rukovodstvo-ekovilla/
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, я это и имел в виду. Просто так выразился.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Где то у меня еще была PDFка эковилловская, в которой были более понятные схемы с расшифровкой, пытаюсь найти :)
