1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот кстати эта бумага X5
    про которую есть в ПДФ на сайте эковиллы
    https://www.ekovilla.com/fileadmin/user_upload/dokumentit/Ilmatiiviystuotteet.pdf
    Как я понимаю это как раз что то аналогичное elt ctaft vcl
    http://www.eltete.com/eltete/papers/50511.html
  2. levon
    levon
    levon
    возможно, причина конденсата также в отсутствии внешней отделки, и изоплат был бы в инее снаружи...
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вчера полистал интернеты. У финнов - изнутри всегда изнутри ilmansulkupaperi
    то бишь крафт бумага. Но вот у производителей крафт бумаги она бывает разная и простая и пароизоляционная, а финны не уточняют - какая именно
  4. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Ставят.
  5. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Есть еще вариант лента для парников, тот же продукт только порезаный по 25 или 50 метров. По поводу 12 мм Изоплата. Использовал для чернового пола, шаг между лагами 400мм. Без прогиба и других проблем. Толщина утеплителя: 200 мм эковаты. Если не ошибаюсь в описании Изоплата было указание на максимальное расстояние между лагами.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня 560 между лагами, так что подстрахуюсь. Лента для парников по цене накручена как героин насколько я помню.
    100м по деньгам встанут так же как 3 километра на бобине :)
    Вот нашел полную брошюру инструкцию по эковилле финской
    https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=89ACBCADD25125B3!206&app=WordPdf&authkey=!ABODHC1KtiYRKOE
    внутри везде X5 paperi
    что, как следует из другого эковилловского ПДФ - и есть VCL пароизоляция
  7. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Сомневаюсь. Хотя на огородниках всякий готов обогатиться.
    По пароизоляции. Поставил всюду пароизоляцию, кроме пола, у меня настелена водостойкая фанера сейчас если останется гидроизоляция (Kiilto) от душевой, проклею швы и линолиум сверху, думаю достаточно.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если верить интернету, то парниковая лента 12мм стоит 89р за 50м в Максидоме.
    В принципе - то что надо, сенкс за напоминание.
    Помню я года три назад покупал такую, так она стоила чуть ли не 300р.
    PS бобина 12мм ленты стоит в среднем, в районе 1000р и в ней 3000м
    То есть 33 копейки метр, то есть 50 метров должны стоить 16 рублей, а не 90р :)
    Жаба хочет купить бабину. Но понятия не имею, куда мне потом 3км мотать :)
  9. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Забор плетеный, забабахаешь:aga:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Любопытно, но такая идея в голову приходила :)
    Только не забор, а оградку для цветочных грядок :)]
  11. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Креативно мыслите, коллега. ;)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Финны ставят пароизоляцию всегда. :victory:
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Так, наконец-то тема доехала до нужного вопроса!
    А при установке НЕ пароизоляции, а пароОГРАничителя - какие-то другие условия для вентиляции? Вот в соседней ветке про каркасник в одну каску Рашид писал про выбор эковаты - "чтобы не париться с пароизоляцией". Но похоже совместными усилиями его переубедили...Париться теперь придётся не только в пароизоляцией, но и с вентиляцией...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы все еще верите что вентиляция возможна через стены? Тогда мы идем к вам :)
    Теоретически, использование пароОГРАНИЧИТЕЛЯ может в лучшую сторону сказаться на влажностном режиме, но вентиляция то нужна еще и для свежего воздуха.
    Поэтому не вижу никакой разницы.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чет не могу найти разницы в этих двух терминах в данном случае. :aga:
    Все "зло" отказа от паробарьера идет от не значительной потери эффективности эковаты при увлажнении. Но как то это не вяжется с НЕ монтажем пароизоляции. Нарушена причиноследственная связь. Что частое явление в РФ. ;)
