1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну а как не верить, если почти на каждом углу кричат - наш материал - ого-го! Он дышит! Стены дышат! Всегда свежесть...ну и так далее, как говорил ослик Иа...
    Конечно, сейчас я уже этому не верю...
    С другой стороны, обдумываю, если всё же (как и изначально планировалось) использовать эковату, то для вытягивания невесть откуда взявшейся влаги в стене делать честный вентфасад. А если вентфасад, то ОСП не обязательно, а можно доской по диагонали с зазором между досками. Вобщем, пока фирма строительная делает нам фундамент - думаем-думаем-думаем...
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Леш, а что это за материал? обычная крафт бумага?
  3. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    А ДВП не может заменить крафт бумагу ?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как я понял это "ламинированная" четырехслойная крафт бумага, работающая именно как пароограничитель. То есть с достаточно низкой паропроницаемостью, но не настолько низкой как у обычной пароизоляции.
    https://www.ekovilla.com/fileadmin/user_upload/dokumentit/Ilmatiiviystuotteet.pdf
    Думаю что аналог, продающийся на нашем рынке это Eltete Elt-Kraft VCL
    Помоему вот она, только из названия исчезло VCL ^)
    http://eltete-spb.com/?page_id=1182
  5. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Еще после сильного переувлажнения, эковата после высыхания садится в размерах, образуя около стоек щели.
    Спец-пипец который нам делал кое-где косяков таких напорол. Короче все было быстро и красиво снаружи, а после высыхания :no:. Углы все после проверки тепловизором (зимой уже) полностью переделывали вручную сами. Переплевались. Там ведь из 3-х досок и наносить получается заугол - вторая доска-то выступает !
    Всем кто ВКМ делать будет - смотрите в оба глаза как углы забивать будут. Что-бы не говорил мастер - выборочно проверить плотность нужно. Правда подсохнуть вата должна. На фото пустота видна за стойкой
  6. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Это не аналог синт. мешковины, если да, то не желательно. Очень быстро разрушается во внешней среде, как ни странно. У меня негативный опыт применения, 2 года и труха.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет, это аналог пластмассы :) Вы видели наверняка - лента пластиковая, которой посылки запечатывают, коробки с бытовой техникой и т. п.
  8. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Теперь понял очень прочный материал, но это только для удержания плит утеплителя, а как же ветро-гидрозащита, думаю в вашем случае она нужна. Да и 3 км это перебор...
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Зачем? :) Изоплаат ветрозащитный.
    Хотя учитывая историю с "пятнистостью" после зимы, не оставляет желание ему таки фейс обработать каконибудь химозой :)
  10. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Я почемуто подумал что этот мтериал вместо изоплата, теперь понял, что Вы их хотите применить совместно для повышения мех. прочности. Правильно ?
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    ИМХО это те дети, которые из квартир. Дети рожденные в своем доме не страдают такими предрассудками
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    правильно, я вообще то писал об этом, несколько страниц назад ;)
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    всё параноишь?)ЗАБЕЙ!)
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Обработаешь, могут измениться свойства материала, начнет работать по другому:um::)]
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я тоже так думаю, после того, как Поркупин заострил внимание на этом, я шарахнул неомид500 для отбеливания доски на изоплата кусок, он стал каким то рыхлым и желтоватым, краску с него "сожрало" ,но в этом неомиде и хлорка и перекись водорода, потом я понял, что скорее всего эта чернота от красителя, не "животные" это, и решил "покласть писюна" на эти точки!)
