1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    100% он обработан антигрибковой жижей, но только они испытывали за счёт фирмы. А за свой счёт, я бы не стал экспериментировать.
  2. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Уважаемый ТС!
    Когда планируете задувку (или точнее - заливку) стен эковатой?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    как только - так сразу ;)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну а че не азотной кислотой то сразу? :)]
    Я таки ведь прошелся антисептиками по наружным плитам, перед тем как зашить имитацией
    Использовал 3 типа
    1) Остатки ХМ11- совсем чуть чуть
    2) ФБС - в основном
    3) БС - нашел остатки в сарае, когда закончился ФБС :)
    Изменений в структуре не заметил никаких. Высохло и стало как было.
    Но любопытно что плита потемнела даже от "неокрашивающих" антисептиков ФБС и БС
    В принципе, учитывая что плита пропитана гидрофобизаторами, это баловство :)
    зато совесть спокойна "мы сделали все что в наших силах" :)]
    Но паранойя она ведь такая, ее надо любить и баловать :)]
    И кстати, при более пристальном обследовании, нашел кое где точки и на внутренних поверхностях плит. Правда очень "тусклые" и очень мало.
    Собственно это и подстегнуло паранойю
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А ничего, что вопросы будут по "делам давно минувших дней..." ?
    Если я правильно понял ваш проект (скачал и смотрю сетчапом) - у вас жесткость каркаса определяется плитами ИЗОПЛАТ ? И больше ничего?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    5$ за вопрос в таком случае :) шутка.
    Нет не правильно. Во первых у меня еще идут внутри плиты ОСП. Между основной стеной и внутренней контр обрешеткой. Во вторых - вопрос жесткости, он творческий.
    Можно жесткость обеспечить чем то одним, можно совокупностью разных элементов.
    В моем случае - второй путь
    Изоплаат, имитация бруса, верхний "ригель", ГКЛ внутри - все это вносит свой вклад в общую жесткость, даже если бы не было ОСП внутри.
    Принцип "пучка стрел" - одну стрелу сломать легко, пучок стрел - сложно.
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Спасибо за бесплатные ответы!
    Видите ли, хотелось бы быть уверенным, что совокупность разных элементов даёт достаточную жесткость конструкции...Вот, пожал-те, в ветке про "дом за майские выходные" ребята тоже думали, что совокупность принятых ими решений и мер позволит быть уверенными...Однако, многочисленные комментарии спецов заставляют усомниться в верности. Вот и я пытаюсь разобраться с этим "пирогом"...
    У вас, значит, ригель, ОСП по внутренней поверхности наружных стен и ИЗОПЛААТ...это пожалуй самые крупные составляющие жесткости...
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну комментарии спецов тоже фильтровать надо :)
    ИМХО на форуме есть некий пунктик насчет жесткости. Зачастую отсутствует понятие "разумной достаточности".
    Но грань действительно довольно тонкая
  9. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Porcupine, а что с паром? Я тут прикинул похожий пирог в ю-верте. Ужасные ужасы рисует. С таким конденсатом ни колодец, ни скважина не нужны (
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Он чем простите похожий? :)
    У меня есть ОПС3 снвружи?
    К тому же откуда температура -30 за бортом?
    Калькулятором надо уметь пользоваться. Я кстати до конца не умею :)
    потому доверяю схемам той же эковиллы, по которой утепляют дома в финке.
    И еще. Насколько помню, для правильного использования калькулятора - температуру за бортом надо выставлять среднюю за отопительный сезон. А не критическую. :hello:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мой "пирог" похож скорее на это
    Начнет "мокнуть" только если на улице на протяжении 24 дней будет под -30. Что нереально в наших степях.
    PS но вообще любопытно. Наличие внутреннего слоя теплоизоляции до пароизоляции, как то интересно влияет на конденсат в долгосрочной перспективе
  12. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    В расчете ОСП как раз разделяет 2 слоя утеплителя.
    Я в молодости в Питере проводил по 6 мес в году в командировках. Тогда зимой ночью -30 было частенько. Если сейчас климат настолько изменился, просю пардону)
    Дайте пож., прямую ссылку на Ваш расчет .
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не, ну и сейчас бывает. Но не долго :) Средняя температура зимой -10/-15С
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&d1=5&mid1=29&d2=0.03&mid2=7863&d3=15&mid3=29&d4=1.5&mid4=66&d5=3&mid5=90&d6=2&mid6=37&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-15&RH_e=80&outside=0
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Любопытно что играет роль именно теплоизоляция ДО пароизоляции.
    1) 50+ПИ+150 = 200
    конденсат есть
    2) переместим ПИ то есть - ПИ+50+150=200
    конденсата нет и до него далеко
    3) Увеличим слой теплоизоляции до ПИ до тех же 200, как если бы в предыдущем случае, но
    оставим до утепление изнутри 50+ПИ+200=250
    Конденсата нет, но он рядом...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вообще вот мой пирог практически 1 в 1
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&d1=5&mid1=29&d2=0.9&mid2=71&d3=0.03&mid3=7863&d4=15&mid4=29&d5=1.5&mid5=66&d6=3&mid6=90&d7=2&mid7=37&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-30&RH_e=80&outside=0
    Если я правильно интерпретирую результаты, то из за наличия внутреннего слоя теплоизоляции, смещение точки росы при большой забортной температуры, приведет к высокой концентрации пара и конденсату в районе пароизоляции...
    Вопрос - параноить по этому поводу или забить? :)
    Угадайте ответ :aga:
