1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Угу. Думал сделаю основное утепление 150 эковаты и + внутри 50мм пространство для коммуникаций заполню чем-то минералловатным. Но куркулятор удивил. Говорит, что безопаснее оставить это пространство незаполненным. Для наших широт, да еще и для дачи, скорее всего прислушаюсь к нему. Заодно и сэкономлю =)
    Лехко, но с 2х попыток :aga:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Имхо как раз для дачи то прислушиваться нет смысла.
    Так как подобное у вас пройзойдет только если на протяжении 44дней на улице будет -35 а в доме +20
    и соответствующие режимы влажности.
    Если же вы не планируете поддерживать +20 на даче круглогодично, а приезжать только по праздникам, то нет смысла беспокоиться.
  3. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Есть несколько знакомых, у которых современный дом, построенный как "дача" в непосредственной близости к городу, в течении 2-4 лет превращается в дом для пмж. У меня от участка до метро - 30км по неплохой дороге, потому и заморачиваюсь. :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То есть у вас ситуация примерно как у меня :)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я так понимаю, теплорасчет. рф также считает. Но вот большинство специалистов тут на форуме, включая самых могучих могунов :aga: не доверяют таким калькуляторам.
    Кстати, я считал пирог на основе OSB снаружи, а также пироги без вентзазора фасада. Вот где ужас ужасный :) Но ответ был примерно таким же, как и у Porcupine об эковилле: в США и Канаде не дураки и строят каркасники уже больше 100 лет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Как считает теплорасчет. рф - известно только им :)
    Но u-wert "обычным штатовским" пирогом в виде ГКЛ+ПИ+утепление+ОСП3 не показывает никакого ужаса.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да? А я только вот считать начал... Решил сравнить с теплорасчетовским.
    Просто увидев знакомые картинки, решил, что теплорасчет - клон u-wert (как это часто бывает в России :))
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Он действительно клон.
    Но клоны они разные бывают. Одно дело заимствовать идею, другое дело реализовать.
    Там же формулы, математика, строительная физика :)
    Как это реализовано на u-wert и теплорасчет. рф - неизвестно.
    Хотя картиночки похожие...
    Но и у мерседеса и жигулей - есть 4 колеса, руль, лобовое стекло и много другого похожего :)
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ну это как раз понятно, чем толще слой внутреннего утепления до пароизоляции, тем меньше шансов у поверхности пленки быть нагретой внутренним воздухом помещения. А холодная поверность + пар = ;)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну да...
    получается что финны дураки? :)
    Хотя у них по последним нормам слой утепления основного уже зверский.
    Но это по последним нормам. Сомневаюсь что идея с перекрестным утеплением изнутри и пароизоляцией посередине - новинка.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да нет конечно, не дураки.
    Серъезные специалисты в таких тепло-влажностных расчетах только улыбаются когда им тычешь в эти "веселые" картинки. У них средства моделирования помощнее (во сновном сейчас WUFI) где моделируется сразу несколько лет работы конструкции с учетом реального климата в выбранной местности, кол-ва осадков, ориентации по стронам света и проч. Наличие вероятности конденсата еще не значит что конструкции "хана", нужно понимать накпливается ли он, сколько кг его "выпадет" и как это повлияет на общую картину.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Паранойя отступила :)
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    как выполнить такой пирог? а именно: задуть эковату до паробарьера и после
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Утепление в 2 этапа.
    Сначала основной каркас, потом обрешетка
    Волшебное слово - пожалуйста ВКМ - влажно клеевой монтаж :)
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Тогда крафт бумага нужна, к ней прилипать лучше будет.
