1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Значит гуляет грунт вокруг неподвижно закрепленной в коренном грунте сваи... Да, видно, что в моем случае без геологии участка не обойтись. Да, уж дренировать участок придется по настоящему. Как говорится в одном известном рассказе: "Это обойдется папаше Дорсету в лишних пятьсот долларов" (С) О'Генри. Вождь краснокожих
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    3) с крыльцом вроде более-менее понятно - такие же винтовые сваи. Потом связать с обвязкой дома.
    2) забирку в таком случае я бы к верхней обвязке прикрепил, оставив вычисленный зазор. Может на основе этих данных и делать её. Оставить пару см на всякий случай. Будет летом щель конечно, но а что делать...
    1) а тут есть над чем подумать... Видимо придется на глубину промерзания закладывать :( опять же, непонятно, какой угол получится и какая высота входа трубы в септик...
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Данила, спасибо за участие но
    1) Какой септик? Я же про подвод воды :)
    2) Да вот именно что щель неприятным образом увеличилась. Изначально я думал сделать зазор сантиметров 5. Теперь понимаю что придется делать 15. А это уже не красиво. Будем думать. В принципе варианты есть.
    3) С крыльцом там не так все просто как кажется. Но как написал, об этом позже.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так воду в любом случае ниже глубины промерзания закапывают. Труба пластиковая и относительно тонкая, по ней грунт будет скользить даже лучше чем по винтовым сваям :) Или ещё есть какие-то проблемы? :faq:
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    УГВ сантиметров 50. Приезжайте траншею копать на 1.5 метра ;)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сильно быстро вода поступает, если глубже 50 см начать копать? несколько таджиков за 30 минут успеют до затопления траншеи? :)
    Понятно дело, что дренажник ещё качать будет
  7. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Лета ждать, УГВ понизится, или с насосом + сапоги таджикам, если сейчас надо
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня там сложная ситуевина. От колодца к дому, обратный уклон.
    То есть если у дома копать на 1.5, то у колодца все 2 будут, если не 2 с хвостиком.
    Прокопать то можно конечно
    Просто после того как я в конце апреля померял и подумал что пучение всего 3см, то уж обрадовался и
    думал что закопаю сантиметров на 80 и дело с концом :)
    Хотя по факту, весьма вероятно что так и закопаю.
    Во первых труба один фиг пойдет в утеплителе
    Во вторых, с греющим кабелем
    В третьих, на край - утеплю дополнительно сверху 50мм ЭППС
    Кстати нашел тут любопытный материал про утепление грунта.
    http://www.stro-portal.ru/view_art.php?id_=30&lng_=ru
    Это как я понял кусок из диссертации
    http://www.dslib.net/fundamenty/jeffektivnye-konstrukcii-melkozaglublennyh-fundamentov-dlja-malojetazhnyh-zdanij-v.html
    Получается что даже ЭППС 50см шириной метр снизит промерзание почти в 3 раза по центру
    Учитывая что у меня от колодца до дома - 3 метра, утеплить трубу еще и ЭППС сверху - работа плевая и копеечная
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Поздравляю с первым днем лета, тех кто потерялся во времени.
    Точнее, через пару минут уже второй день лета наступит ;)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Даааа, про 30 - 40% слышал, но в 3 раза что-то с трудом верится...
    Тогда надо над трубой около метра шириной ЭППС класть, чтоб соседнее пучение не подняло трубу.
    Кстати, а если уклон к колодцу, грунтовая и дождевая вода не будет в колодец стекать? Может колодец нарастить пока не поздно?
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Спасибо. а вот расскажите что дороже задувка эковаты или плитный минватный утеплитель и собственноручный монтаж? и насколько (если известно)?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дружище, я конечно все понимаю, суббота, расслабон.
    Но я же написал, от колодца к дому - ОБРАТНЫЙ УКЛОН
    Колодец выше дома, на взгорке. Это даже по фотографиям видно
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1369269/
    Или расслабон у меня и вопрос вы относительно себя задавали? :)
    Эковата дороже
    Но если сравнивать с минватой и наемным монтажом - то разница небольшая
    А если с собственно ручным, то в принципе ощутимая.
    Ну считайте сами, на мой дом целиком уйдет где то 50кубов утеплителя.
    По предварительным подсчетам утепление эковатой встанет где то в 120тр (от и до)
    Правда не сухой задувкой а влажно клеевой. Это процентов на 25 дороже.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :)] Да, есть такое. Правда расслабон вечером начался, т. к. в десятом часу только с участка приехал.
    На жаре весь день крыл навес рубероидом, вот и торкнуло :)]
    А про уклон я не так понял просто. Вот эта фраза и сбила с толку:
    Ну раз всё хорошо, то с чувством исполненного дога иду спать :son: :)]
  14. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Доброе утро Алексей. Что то многовато закладываете, или собираетесь ВКМ делать и в перекрытиях? По поводу траншеи. Вчера прокопали 13м глубиной 1,2м под подвод воды, грунтовые воды сейчас оказались на уровне 70-80 см и фикальник спокойно справлялся с откачкой, так что задача оказалась выполнима.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В горизонтах Sidox. Это не влажно клеевой, а чуть увлажненная вата.
    Предотвращает усадку и раздувание на чердаке.
    http://ectm.ru/ecowool/ceny/
    По предварительным расчетам год назад было
    примерно 19м3 ВКМ * 2900р + 31м3 Sidox *1900р = 51100+58900=110тр
    + транспортные и накладные расходы еще
