Помогите выбрать фундамет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алекс2013Алекс, 08.03.13.
  1. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    А что насчёт газосиликата?
  2. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Топикстартеру:hello:. Сумбурчик получается... Вы еще не определились с стеновым материалом, а уже выбираете тип фундамента. По выбору материала стен - посмотрите соответствующие разделы форума. Там уже много "копий сломано":aga:. Для себя например, тоже кстати после очень долгих размышлений я сделал вывод, что самый подходящий стеновой материал - КЕРАМО БЛОКИ (большой, пустотелый, красный кирпич)
    По многим параметрам. Но! Каждый выбирает Сам.
    Определитесь с стенами - можно будет и про фундамент поразмышлять/посчитать.
    Хотя учитывая подвал 2,5 метра, вариантов не так уж и много. Да по большому счету это и не подвал, а полноценный цокольный этаж.
    В первом приближении могу предложить 2 варианта.
    1 вариант
    - Котлован
    - Монолитная плита
    - Монолитные стены (h - 2,5 м)
    - Плиты перекрытия
    - Вертикальная гидроизоляция
    - Обратная отсыпка
    2 вариант
    - Котлован
    - Армированная лента (ростверк)
    - Стены из блоков ФБС (h - 2,5 м)
    - Плиты перекрытия
    - Обратная отсыпка
    :hello:
  3. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Колпашево Томская обл.
    С материалом вроде определился "Сибит". А подвал не 2,5 м а 2 м. 1,5 в земле и 0,5 м над землей. ширина примерно 70 см. плиты перекрытия.
  4. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Всё переиграл. что скажите если фундамент столбчатый (2 метра)+ ростверка (высота 80 см ширина 50 см) (глубина промерзания 1,8 узнал). Газоблок сибит ширина 40 см 1 этаж с монсардой.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А так все хорошо начиналось:)]
  8. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Я не понял что плохого в свайном фундаменте
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это ИМХО, я не настаиваю. Уговаривать и разубеждать не собираюсь.
