РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу помочь советом. Пригласил бригаду на копку колодца (по совету соседей, которым они делали колодцы ранее). Выкопали 6 колец, наткнулись на плывун, дальше копать не стали. Воды 1.5 кольца (кольца 85 см). По факту насосом можно качать только 1 кольцо (учитывая расстояние от насоса до дна и высоту самого насоса). Копальщики говорят хватит. Кольцо набирается 20 см за 1.5 часа. У меня 2х этажный дом 200 кв. м., проживать будет семья из 4 человек, центральное водоснабжение, но бывают отключения на 1-2 дня. Вот и думаю хватит ли воды в колодце для водоснабжения дома и нужно ли копать дальше. У соседей (через забор и на соседних улицах) колодцы по 9-10 колец и воды в них не меньше 3 колец, со слов все они проходили плывун и копали дальше. Что делать остановиться или копать дальше.
@oleg7477, ну если у вас кольцо за 7 часов набирается, то считаю, что это неплохо. Критично будет в конце зимы. Если еще можно копать, то копайте. А если нельзя, то сильно не переживайте, у вас же центральное водоснабжение.
Проблема в плывуне. Его нельзя откачивать "до дна". Нужна промежуточная емкость куба на 2-3 в подвале. Маленький насос подвесить так, чтобы 2/3 воды оставалось. А из емкости нормальный насос в дом.
Привет все Московская обл. п. Загорянский Характеристики моего колодца, если кому пригодится) Колодец на глине Кольца 1х0.9- 6 шт Кольца ремонтные 0.84х0.5м - 1 шт Вода заканчивается на 5,7 м Глубина колодца 6,2 м Одно кольцо над землей Итого зеркало на 4,7 метрах от уровня земли Дебет примерно 250- 300 литров в сутки Уровень воды от кольца, метры 10.10.2024 - 5,7 нет воды !)/ 11.10.2024 - 5,3 от уровня колец - есть вода!) 11.10.2024 - 5,28 от уровня колец 11.10.2024 - 5,2 от уровня колец 21:30 11.10.2024 - 5,2 от уровня колец 00:05 12.10.2024 - 4,85 от уровня колец 23:08 14.10.2024 - 4,88 08:20 14.10.2024 - 4,85 20:00 29.10.2024 - нет воды !)/ 30.10.2924 - 5,6 нет воды !)/ 30.10.2024 - 5,58 нет воды в 14.21 !)/ 31.10.2024 - 5,2 есть вода в 16:00 07.11.2024 - 5,00 от уровня колец 12.11.2024 - 5,1 от уровня колец 13.11.2024 - 5,08 в 14:27 Вода хорошая питьевая, но конечно же для круглогодичного проживания катастрофически не хватает. Стирка 1-2 раза в неделю Посудомойка каждый день 1 раз Ну и чтоб для всяких там человеческих нужд хватило, приходится напор делать слабым.) Думаю подключатся к центральному водопроводу ну или бурить скважину на песок с погружным насосом, отталкивает это только из-за качество воды, железа много. и мастеров пока не нашел)
