Апгрейд летней дачи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 09.03.13.
  1. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) наверное отражающий радиоволны, чтоб телефон сотовый плохо работал.
    zont, Вам утеплитель или отражающий эффект? А жару летнюю чем отражать собираетесь?
    Ваша задача, проапгрейдить домик, дешёвыми псевдоэффективными способами не решается…
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По молодости пробовал "утеплить" комнату в старой даче пенофолом. Делал все очень грамотно, не смотря на то что форума тогда не существовало :)]
    Утеплил весь контур - пол, стены, поток.
    Все стыки скотчем проклеивал.
    Эффект есть - дуть меньше стало :)]
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Прошу не путать, не дешевыми - а несложными, то есть не трудоемкими.
    А что пишет производитель (или поставщик, кто знает).
    Пенофол – отражающая теплоизоляция - утеплитель нового поколения. Уникальные теплоизоляционные свойства при малой толщине.
    Пенофол - высокоэффективная паро- и теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Пенофол - объединяет теплоизолирующие свойства «захваченных» воздушных пузырьков с высокой теплоотражающей способностью чистого алюминия (99,4%), являясь тем самым уникальным продуктом, который останавливает тепло на всех трех путях его распространения: теплопроводность, конвекция и излучение.
    И не то чтобы я в сказки верил. Разумеется, я не мечтаю в таком каркасе зимовать. Просто, к примеру, часто пользовались термосумками из пенофола, которые действительно долго держат тепло или лед. Интересно, как это в масштабе дома.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну кстати, в моем случае немаловажно сделать дом непродуваемым. А в остальном... Пол будет стяжкой по 10 см ЭППС, потолок отсыплю эковатой наверно, тут не жалко и не сложно. Вопрос больше по стенам, все же не самые большие теплопотери через них. В обычном случае напихал бы хотя бы 5 см минваты. Но тут реально жалко терять площадь помещения.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нормально через них уходить будет.
    От пенофола, если вы планируете там 1-2см, особого толку не будет, кроме того что продувать меньше будет.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Гады пиарщики. Наврали.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Как говориться вранье и провокация.
    Мне не понятно откуда такие драматически волшебные цифры.
    4мм пенофола заменяют 80мм ваты... прям на нобелевку тянет.
    Пенофол - вспененный полиэтилен. Коэф теплопроводности вспененного полиэтилена 0.034-0.038
    У минваты, пенопласта - значения схожие.
    Так откуда такая разница? За счет волшебных отражающих свойств фольги? :)
  8. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Zont, Самое смешное, что производитель в своей рекламе ни слова не соврал. Всё правда!
    Но, нет у вас по умолчанию конвекционного или лучевого тепла в доме. Оно появляется только во время работы нагревательного прибора или при топке печи/камина. Просто сантиметр пенофола это выработанное и частично отражённое фольгой тепло сохранить не в состоянии, поэтому и фикция :)
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Так самому интересно. Стал бы я тему создавать, если б все понятно было.
    Кстати, забил в калькулятор пол на 10 см пенопласта, потолок в 100 мм минваты (на самом деле все же эковата), и стены каркасные с 10 мм пенопласта (читаем - пенофол), даже окна и дверь забил...и получил теплопотери в районе 180 ватт/кв. м. при 0 градусов наруже и 18 градусах внутри. Если это правда, то такой результат вполне устроит.
    То есть с моими конвекторами все же будет тепло?
  10. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    У постоянно беспрерывно работающего конвектора тепло будет даже в шалаше :) Вам оно надо?
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ладно, наверно, поступлю следующим образом. Утеплюсь как планировал - стены изнутри пенофолом, он в будущем сыграет и роль пароизоляции. Потолок эковатой, пол - ЭППС. Будут силы, возможности и желание отделать фасад сайдингом в дальнейшем - отдеру внешние доски, утеплюсь между стоек, оберну мембраной, и пущу сайдинг по обрешетке. Хотя практически уверен, что зимой туда не поеду.
    Апд. А пересчитал в калькуляторе с 3 см пенопласта, и получил 60 ватт/кв. метр) Нафиг этот пенофол)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ага...то то мы 2кВт тепловентилятором нагреть бытовку строительную не можем...:mad:
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кто-то спер утеплитель из стен, видимо)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть урса 5 см...сжатая до 2-3см + куча щелей.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну про качество продаваемых строительных бытовок всем известно. Ладно если просто сжимают утеплитель. Никакой влаго и пароизоляции в стенах. Утеплитель умудряются в стены пихать рулонный.
