Апгрейд летней дачи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 09.03.13.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну вот, посеял зерно сомнения. Я уже почти отказался от идеи с пенофолом, а теперь... Для летних ночей такой разницы температуры достаточно, тем более что утеплять думал аж 10 мм пенофола по стенам)
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А вариант с Гринборд-3 25-50 мм. на металлокаркасе (ГКЛ-профиль) не рассматривал ? И утепление, и стены сразу выравниваешь, правда, по денежным и трудовым затратам с пенофолом уже не сравнишь...
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Неа, не приходило в голову. Зато ща прикинул цену 10 мм пенофола и 50 мм минваты Роквул на 1 кв. м. Получилось 65 рублей (пенофол) против 85 рублей (за роквул). Ну плюс еще около 10 рублей за квадрат пароизоляции. Пенофол проиграл). И я боялся потерять площади помещений - а только сейчас дошло, что утепляю ведь только внешние стены, ну потеряю по 7 см в комнате максимум. Терпимо. И тепло.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Притом, Роквул ещё не самый дешёвый утеплитель из себе подобных, можно ещё "подвинуться" практически без потери качества, что-нибудь совсем небрендовое подыскать.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Есть еще один нюанс, коли наружные стены продуваются, то для роквула было бы неплохо сделать ветрозащиту, иначе конвекционные потоки сведут эффект утепления к нулю
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Продуваются - громко сказано. Две комнаты обшиты фанерой, плюс пергамин, плюс доска наружняя. Я же прям по фанере хочу утеплить. Набить поперек брусоки под ширину утеплителя и между них прям. А на бруски - вагонку.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В результате хватило меня ровно на следующее:
    1. Разобрал пол в одной комнате - шпунтовка сверху, необрезная доска снизу. Между ними пергамин. Балки - бревна разного диаметра, сильно сырые, но сгнить не успели. В центре дома под балками установлены фундаментные блоки, но перекошены и не везде балки на них упираются. До грунта не более 15 см, плюс куча строительного мусора под полом. Весь грунт сырой - и как выяснилось, промерзший до невозможности. Начал копать - через 10 см лед! На улице было +20.
    2. Беглый анализ показал - отсутствие ливневки и дренажа, лесная местность, не выровненный грунт в непосредственной близости от фундамента привели к тому, что почва под домом всегда насыщена водом. Соответственно, зимой фундамент (а сильнее всего блоки в центре дома) выпирает морозным пучением, весной его отпускает, и далеко не в прежнее положение. Полы явно не в горизонте. Домкратить перекошенный дом нет ни сил, ни навыков, ни желания.
    3. Прежде всего вынул лишний грунт из подпола, чтобы увеличить расстояние от земли до балок. Расстелил геотекстиль (от мышей и кротов), отсыпал сверху песком. Снаружи фундамента убрал немного грунта в уровень, чтобы снаружи фундамента было не выше, чем внутри. Пока только с одной стороны прокопал канаву и отвел в нижнюю часть участка - чтобы вода от дома уходила. На этом мероприятия по водоотведению пока закончены :)
    4. Балки обработал Сенежем для тяжких условий. Когда грунт окончательно подсох, установил подкладки между фундаментными блоками и балками, предварительно их поддомкратив - дом перестал ходить ходуном от шагов.
    5. Между балок решил не утепляться, все же возни много с черновым полом, и все балки - неровные бревна. Поверх балок положил изоспан, набил бруски поперек с шагом 30 см. Нивелир показал перепад высоты пола по одной только комнате 8 см! Пришлось повозиться, где-то чуть выпилил балки, в основном делал подкладки из фанеры под брусками. Вывел пол в максимальный перепад 5 мм. Между брусками утеплился минватой Роквулом 5 см, положил сверху пароизоляцию и уложил черновой пол из фанеры толщиной 18 мм. Пока это все.
    Что могу сказать...чтобы я еще раз что-то ПЕРЕделывал! Да ни в жисть. Кучу сил и нервов потратил, пока разобрал полы, выковырял грунт, и пока выровнял пол в уровень. Построить с нуля в разы быстрее, точнее и приятнее.
    Но это, конечно, эмоции. Дачку, конечно, доделаю. На очереди утепление стен. Тут тоже решил не мудрить. Внутри прямо поверх фанеры будет обрешетка из брусков, между ними утеплитель, потом пароизоляция и вагонка. И все это пока в 1 комнате - другие эксплуатируются либо забиты хламом. Поменяю в комнате окно - и будем тестировать результат. Спасибо всем, кто дочитал до этого места :) К сожалению, не все отфоткал, забываю.
