Лечение, профилактика болезней пчёл. Подкормка пчёл
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Дмитрий Назаров, 09.03.13.
  1. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Меня всё равно это тревожит. Если бы вытекало в виде водичке, то ещё ладно, а так вытекает как мёд. Наблюдал за одной пчелой, которая сидела и пила эту вытекшую жидкость.
    Куда уж без неё, плесень присутствует. Остаётся только надеяться на то что весна, начнётся резко, воздух прогреется, и пересажу в чистые улья.
  2. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    При нормально организованной вентиляции, в ульях плесени не бывает. У вас вентиляция оранизована через верх, всё бы хорошо, но отработанный влажный воздух скапливается под крышей, а что дальше - дальше этот сырой воздух впитывается и оседает на и в подушках, а хорошо если бы он ушёл через вент отв.
    Учтите это.
  3. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Я немного не правильно выразился, конечно, когда всё правильно, то проблем не должно быть. Я имел в виду свой улей, при такой вентиляции, как же без плесени обойтись. Наследующую зимовку сделаю вентиляцию.
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    И я об убожестве. Хотите начинать - начните с разу с хорошехо, что бы не переделывать потом.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так кто ж сразу знает, как правильно делать :) ? Все через ошибки идут. Подскажите ему, как это сделать правильно, и все :)
  6. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Конкретно дать совет не возможно (у каждого свои возможности, проблемы, желания, возможности).
    Если серьёзно и на долго, то как минимум улья должны быть одной модели, взаимозаменяемые, собираться и разбираться как "лего", в которых продуманная вентиляция и взаимозаменяемые детали и комплектующие.
    Для этого не обходимо либо посмотреть у кого-то, спросить, почитать и др. варианты.
  7. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Да тут и так всё ясно, просверлить вентиляционные отверстия и закрыть их сеткой, что бы мышь не залезла, да осы не залетали.
    Это просто рекомендации для начинающих, а на самом деле многие, я не говорю что все, многие, держат у себя в хозяйстве разные улья. Разные по количеству рамок в корпусе, разные в виде рут дадан. И это не мешает им работать. Возможно, это переход с одного типа ульев в другой, а может им нравится и те и другие.
  8. ИзМарково
    ИзМарково
    ИзМарково
    Самарская обл.
    На переднем плане вижу заводской улей. У меня несколько таких имеется. Больше 30 лет уже, но держаться.
    Вижу шурупы на дне и корпусе. При перевозке проволокой скручиваете? Я раньщше тоже так делал - теперь перешол на ленточный скреп из возжей. И кстати - вижу номерок краской написан. Не совсем удобно при весенней пересадке. Я использую сьемные номерки - снял со старого и прикрепил к новому.
  9. next07
    next07
    next07
    Это не страшно! Как решить этот вопрос напишу в своей теме!
  10. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Если исходить из того, что имеем или дешево достаётся, то да. Но заглянув в будующее, придёте к одному общему знаменателю (неизбежно). Корпуса рутов и дадана вполне сосуществуют совместно при одинаковой конструкции, разница в размере рамок 230/300мм. + маг. рамка 145мм в магазинной надставке.
    В пчеловодстве как в армии - хоть безообразно, - однообразно. Это упрощает уход и содержание.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Можно поподробнее
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Если на двух пальцах, то воздушный объём улья,(внутренний) втечении суток меняется несколько раз.
    Унося влагу и отработанные газы. Подробнее и научнообосновано - изучай предмет ТЕПЛОТЕХНИКА.
    Потребуется практическим советом - могу на других двух пояснить.
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Я просто видео смотрел в соседней ветке. И удивил факт из опыта уважаемого Кашковского В. Г. когда во время войны закопали под землю несколько пасек в зиму (спрятали от немцев). Откопали весной когда немцев прогнали с той территории и все нормально - пчелы живы. Вот и думаю - а нужна ли так сильно вентиляция?
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Ой как нужна. Смтреть можно невидя (такое случается в первые 100лет жизни).
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    И все же... Понимаю что микроклимат в улье должен быть оптимальный, только вот кто его контролирует на своих пасеках? А самое главное какой состав воздуха оптимален? В условиях института или академии с разными приборами и прочее - можно, а вот у себя как быть? Зимовали у меня в этот год пчелки в лежаке на улице. Леток нижний не закрываю никогда, верхнего вообще нет. Подушка из мха у меня и сверху впритык крыша из фанеры и пенопласта. До конца марта все сухо было потом подушка поднамокла, сейчас опять сухо. И как вот узнать чего надо - может дырок сверху насверлить (дак ведь до марта все ок было)
