Подскажите схему подключения
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegan39, 09.03.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Привожу пример обвязки котла. Правда для двухтрубки с попутным направлением потоков, но принцип, надеюсь будет понятен.
  2. Olegan39
    Olegan39
    Olegan39
    Советск
    Я так понял что мне всё можно подключить во так.
    А какого диаметра должны быть трубы ?
    Магистральные подача на 32, а на радиатор на 20?
    Магистральная обратка на 25, а от радиатора на 20 ?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот накидал стандартную схемку. Будут вопросы, отвечу.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вы определитесь какая СО:
    1 ЕЦ или ПЦ
    2 Разводка верхняя или нижняя
    3 Одно или двухтрубная
    Вообще в вашем варианте можно сделать однотрубную СО, по периметру дома
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы соедините Тобразно у стен. что подачу что обратку. только диам увеличьте до этого соединения.
  6. Olegan39
    Olegan39
    Olegan39
    Советск
    Хочу сделать как посоветовал курчак, Систему отопления с принудительной циркуляцией, с нижней разводкой, двухтрубную. Магистраль подачи и обратки везти ППР на 32 с переходом на 25, а от неё в радиатор на 20. Подскажите правильно так будет ? Радиаторы все по 10 секций. Котёл Газовый настенный Navien Ace-24.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Нравиться, "попутка", не вопрос. На вкус и цвет... Имхо, альтернативный вариант, двух крыльевая "тупиковая." Балансировать радиаторы как в Вашем, так и в альтернативном варианте будете.
  8. Olegan39
    Olegan39
    Olegan39
    Советск
    Kylibin, а диаметр труб верный? Магистраль подачи и обратки везти ППР на 32 с переходом на 25, а от неё в радиатор на 20.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Olegan39, схема, предложенная Курчаком хорошая. Я именно такую двухтрубку с попуткой считаю наилучшей.
    Вот только смущает отсутствие отопления в кладовке (внизу слева по схеме). Не будет ли там отсыревания стен и дальнейшего заплесневения?
  10. Olegan39
    Olegan39
    Olegan39
    Советск
    Думаю что трёх секционный радиатор можно будет примкнуть). меня сильно беспокоит медиатор труб не прогадать бы с ним!
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извиняюсь, что влезаю с ответом, хоть и не меня спрашивали. В вашем случаей, с конкретной схемой и конкретным количеством радиаторов, если подключение радиаторов диагональное, то думаю, достаточно будет вести магистрали ППР25мм. (кроме окончания подачи в последний ПП20мм и начала обратки от первого тоже ПП20мм). Конечно, было бы неплохо знать и марку котлового насоса, но в случае, если в котле стоит не меньше чем на 5 метров, то хватит гарантированно указанных мной выше сечений магистралей.
    Вот только фильтр в обвязке котла либо ППР32мм, либо металл 1 дюйм.
  12. Olegan39
    Olegan39
    Olegan39
    Советск
    Маркировка насоса PCT2C0830, выходы на 20
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А чего не хотите сделать одной веткой тупиковой двухтрубки от котла по часовой стрелке? Дверь не нужно будет обходить, да и расход труб будет меньше...
  14. Olegan39
    Olegan39
    Olegan39
    Советск
    А дверь там не проблема обойти, да и труб не много уйдет)
  15. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    На подаче и обратке котла можно выполнить коллектор из полипропиленовых тройников, например д. 32х3/4"х32мм. Разделите коллектор на 2 крыла, хотя при таком объёме радиаторов и без коллекторов можно обойтись, просто тройники. Радиаторы рекомендую стальные панельные. Циркуляцию отбаланисруете клапаном на обратке радиаторов.
