Домик 7,5 х 7,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Konradm, 09.03.13.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ну хозяин - барин, выбирайте другие "заморочки", их будет больше, просто они получатся "размазанными" по времени и, как говорится, с рассрочкой платежа :)
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот один из небольших, и притом, очень спорных минусов плиты, её высота. И то решаемо, даже без увеличения её толщины: я буду делать фальшцоколь из ЭППС, визуально фундамент будет казаться высотою 60 см вместо родных 30-ти.
    А вообще, снег у нас не "круглый год" :)
  3. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Но вы же говорите что лента должна в воздухе висеть, т. е. должно остаться пространство 20-30 см. Если я буду "насыпать" песок для отмостки он же под ленту будет оседать. :faq:. Вы извините за мои глупые вопросы, но чем больше я читаю строительную литературу то меньше в ней понимаю. Я на днях у соседа спросил по поводу фундамента, он говорит: "до плотной глины раскопал и залил бетоном ленту". Дом деревянный, большой. Я спрашиваю а как армировал, до говорит что нашёл то и побросал в раствор, Дом уже лет 10 стоит.
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Какой знакомый размер :) У меня 7,4x7,6, только с мансардой в будущем, пока 1 этаж. Вопросы по существу:
    1) сколько человек предполагается к проживанию? Если больше 2-х, то чуть тесновато на практике выходит. По мне минимальный удобный размер - это когда одна стена не менее 8 метров, желательно по внутренним размерам (т.е. ~8,4 снаружи). При планируемой крыше в 45 градусов - одну\две комнаты наверху можно предусмотреть "на будущее", соответственно подумать куда лестницу впихнуть.
    2) какая высота потолков?
    3) подумайте сколько у Вас "съест" отделка: 150 мм сейчас - это только стена каркаса. Будете-ли делать "перекрёстный каркас", внутреннюю отделку? Если что-то из этого задумаете, то понимайте, что всё это может отнять от комнат до 10 см. А это уже заметно при таких размерах.
    Ещё вижу, что планируете отопление электричеством в первый год: если не подумаете о теплопотерях, то счета в холодные месяца Вас совсем не обрадуют, очень быстро Вы поймёте, что для стен утепления 150 мм мало и надо было делать 200 (желательно перекрёстно). Соответственно толщина утепления потолков должна быть выше стен. Если бюджет совсем "не очень", то однозначно закладывайте твёрдотопливный котёл или камин (металлический, типа "буржуйки"). В будущем сами себе скажете "спасибо" (если не дай бог в морозы отключат электричество - ценник генератора необходимой мощности будет сопоставим со стоимостью котла).
    По фундаменту - Вам уже правильно подсказали варианты: ТИСЭ, лента, тумбы. Совсем бюджетно тумбы с с песчаной или гравийной подушкой под ними. Но есть вероятность, что дом по весне надо будет править (относительно несложное занятие, но муторно). Если надоест править - всегда можно закрутить винтовые сваи или подвести под дом ленту. ТИСЭ требует ж\б ростверк, с учётом некоторой сложности его изготовления незаглубленная лента может оказаться проще. УШП - сложно порекомендовать к ограниченному бюджету, но тем не менее посчитайте - на "круг" с учётом перекрытия может оказаться не такой страшной цифрой. Зато плюсов очень много.
    Ещё совет из личной стройке: в бюджете внимательно посмотрите на графу "коммуникации" - они могу быть очень большими на фоне коробки каркасного дома...
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ещё как минимум 3,5 см набежит за счет внешней и внутренней отделки.
    У большинства стройки с ограниченными бюджетами.
  6. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Спасибо за ответ. Комната будет 2.75-2.80. Проживание одного человека. Первый год хочу поставить фундамент, каркас с крышей и снаружи просто обшить ОСБ. Вы мне подскажите на какую глубину копать, до глины или глубже если под ленту.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Лучше прочтите внимательно Сажина ("Не зарывайте фундаменты вглубь", http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B2%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C&lr=46)
    На многие вопросы пропадут ответы. У Вас, судя по описанию, довольно идеальные условия с УГВ, так что никаких особых ухищрений не предвидится.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    :) я хотел сказать про "чистые" размеры комнат внутри после всей отделки, т. к. у автора на плане это не учтено. Из личной практики при таких размерах помещений отделка очень заметно уменьшает и без того небольшие комнаты.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вариант 100%, минимум раздумий, максимум силы - копайте на нормативную глубину промерзания, только не забудьте оставить пространство для опалубки.
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    :)] Ага, самый беспроигрышный вариант. Ну да, а потом придёт понимание что сделано и возникнут думы о том, а стоит-ли на таком "монстре" ставить "несерьёзный\соломенный\etc домик" :cool: Хотя по информации Raracot'ы у них в Канаде только так и делают...
  11. Konradm
    Konradm
    Konradm
    столько бетона под каркасник ?
  12. Konradm
    Konradm
    Konradm
    я эту книгу читал, но вникнуть не смог. Получается я просто копаю до твёрдой глины, потом засыпаю песок 15-20 см, утрамбовываю, ставлю опалубку и заливаю бетон. Так?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А я и не говорил что всё бетоном заливать. Посмотрите как у Роракотты сделано.
    Konradm, мне кажется вам пора сесть за стол с калькулятором и начать считать разные варианты
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    забыл добавить - максимум затрат)
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Да так! у тебя условия класные, сними чернозем до глины (суглинка) у тебя вроде 30см глубиной и стокоже шириной. далее засыпаешь песком или можно песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием до верха грунта! далее ставишь опалубку, арматуру и заливаешь. ленточку шириной 250мм и высотой 500мм, армирование две нитки внизу, две в в верху с хомутами через метр, арматура 10-12д. потом внутри заливаешь полы по грунту (предварительно сделав песчаную подготовку): 150мм ППС и 80 мм бетонная стяжка по маякам с армированием сеткой 4вр1 яч 200х200 (незабыв проложить заранее выпуски канализации и воды). помоему самый бюджетный вариант и с большим запасом домик то легенький. Примерный расход:
    на ленту
    1. Песок на подсыпку грубо 5т (3.2м3) у нас по 400р/т и доставка - 3200р.
    2. Бетон М200 минимум 30 м. п. ленты - 3,75 м3 х 3000р = 11250р
    + доставка 1200р = 12450р
    3. Арматура д10 165 м. п х 12р/ м. п. = 2000р
    Опалубку несчитаем ибо пойдет на обрешетку или в каркас
    на пол по грунту:
    1. песок или ПГС 56м2 х 0,2м х 1600кг/м3 = 18т х 400р/т = грубо округляем с доставкой 10000р
    2. утеплитель ППС 56м2 х 0,15м х 1100р/м3 = 9240р
    3. стяжка дотавка миксером 56м2 х 0,08м х 3000р/м3 = 13440р
    4. сетка 4вр1 у нас одна сетка 2мх3м - 420р шт! итого нам надо с запасом
    4620р
    Конечно грубый расчет везде цены разные, но тем неменее. Итого лента 17650р и пол по грунту 37400р естественно своими силами, ничего сложного нет.
    Уважаимый nekorsakov, о каких 250000р вы говорите?
