Домик 7,5 х 7,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Konradm, 09.03.13.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Можно конечно сделать дешевле по столбикам, но полы уже будут деревянная утепленная платформа, по цене чууть дешевле, НО бетонный и деревянный полы две разные вещи!
  2. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Большое спасибо за такой полный ответ! Ещё один вопрос дело в том что два года назад я убрал весь чернозём, размером 25 х 25 м и засыпал всё ПГС (песчанно-гравийная смесь). Вообщем где-то 40 камазов (халява) Ну вот так вот я заменил грунт, не знаю хорошо это или нет. И поэтому когда мне говорят расскопать и потом подсыпать я не знаю что делать, он же у меня везде.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    ну тогда вообще красота! ставишь просто на поверхность выровненного пгс опалубку
  4. Konradm
    Konradm
    Konradm
    А "добрые люди" говорят что он "поплывёт"
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Да не уплывёт никуда - 2 года уже трамбуется. Только как понимаю слой 10 см?
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    У добрых людей МЗЛФофобия. :)] Никуда не уплывет, у меня вон у мамы 7 год дача 7,5*7,5 в полтора этажа на столбиках из 4-х блочков стоит на хорошей ПГС-ной подушке. А тут монолитная лента.
    Не под ленту, а под ростверк, оседать он не будет, потому что гидроизол монтируется с заходом на сваи, на обрешетку отделки цоколя, и песок уже насыпается на отделку цоколя сверху. Декоративка и гидроизол не дает ему под ростверк уплывать.
    Ну, в общем да, только подушку все таки стоит делать, и армировать по уму, а не что "нашел и покидал". 10 лет вообще не срок для фундамента. :hello:
  7. Konradm
    Konradm
    Konradm
    слой 30-35 см
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    у вас же не болото и грунтовая вода очень низко! куда он может уплыть то?) чтобы что-то кудато "уплыло" или просело надо замочить основание под фундаментом, а у вас не намокнет потомучто грунтовая вода очень низко а наружные осадки будут отводится от фундамента отмосткой с уклоном и планировкой грунта вокруг дома с уклоном от дома.
  9. Konradm
    Konradm
    Konradm
    когда снег тает, то с одного угла вода стоит ... потом высыхает
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Это не грунтовые воды...
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    это решается вертикальной планировкой грунта вокруг дома с уклоном от дома, т. е воду от снега, дождя надо отводить от дома, от фундамента
  12. Konradm
    Konradm
    Konradm
    понятно
  13. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Добрый день! У меня вопрос. Вот, на стройке, при заливке бетона, в холодное время года используют специальный утеплитель. Им накрывают бетон который в этот момент прогревается. Ширина его 2 м и длина 100 м. Когда бетон прогревается Это "покрывало" не даёт уходить теплу. Я не знаю как оно называется. Можно ли этот "утеплитель" как нибудь использовать в моей стройке. Дело в том что у меня его 1000 м2 (халява) и хотелось бы его куда-нибудь применить.
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    я честно не сталкивался с таким, но может его применить на утепление чердачного перекрытия, т. е в горизонтальной конструкции где не важна усадка. смотря из чего он? какой толщины? надо минимум 250мм. если полы первого этажа по балкам деревянным то можно его наложить слоями между балок
  15. Konradm
    Konradm
    Konradm
    я вот тоже в инете названия не нашёл. На вид оно как материал но толстый (2 мм), синтетический, не пропускает воду.
